Неоригинальные диски на НСГВ - решение
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Как известно, выбор дисков на нашех коней крайне ограничен.
Приведу здесь параметры, на всякий случай:
Ширина 6.5
Вылет 45.0
Отверстия 5*114.3
Дырка 60.1
Изучив форум вдоль и поперек, я пришел к следующему выводу: диски подходят от Тоёты (камри и рафик), возможно от ниссанов/субар, но тоётовские - самые распространенные. Средняя цена на рынке - 6тыс. за комплект б/у. НО появляется проблема. Дело в том, что тоетовские диски рассчитаны не под конусные гайки, а под плоские, с план-шайбой и центрующей втулкой. Такие используются на новых тоётах, ниссанах и субарах. Но не все так просто) Шаг резьбы у Тоёты - 1.5 дюйма, у Сузуки - 1.25. У Ниссана - 1.25, но втулка большего диаметра Чешу репу.
Решение я нашел в виде кастомных гаек, которые ищутся на просторах интернета. (кому нужно - в личку, дам контакты). Ссылку и телефон выкладывать не буду до письменной просьбы/одобрения, а то глубокоуважаемые модераторы меня снова забанят))
Итого - 6-7 тыс. р. - реальная цена за комплект хороших оригинальных (пусть и тоётовских) дисков с гайками.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Ответ: Неоригинальные диски на НСГВ - решение
Может конечно чего не понимаю, но зачем такие заморочки с гайками и дисками от Тоеты, да еще за такие бабки?
Я на прошлой неделе Реплику купил R16 на зиму по 2900р (по закупке со склада) вот такую. В комплекте и гайки и заглушки с сузуковским шильдиком дали
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот чтото меня подобные слова дико удивили.
Я когда шерстил инет - дисков навалом оказалось почему то... как вы так ищите что их мало - незнаю...
если что, помните что обод можно чуть шире, до7.0 например. Диаметр ступичного больше (колечки помогут в центровке). Вылет тоже имеет не определенное значение, а диапазон допустимого
ДИСКИ ДЛЯ SUZUKI GRAND VITARA 2.0, 2006 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
Заводская комплектация
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
6.5Jx17 5/114.3 ET 45
Варианты замены
7Jx16 5/114.3 ET 45
7Jx17 5/114.3 ET 45
7.5Jx17 5/114.3 ET 40
8Jx18 5/114.3 ET 40
шины до кучи.
ШИНЫ ДЛЯ SUZUKI GRAND VITARA 2.0, 2006 г/в
225/70 R16
Варианты замены
215/70 R16
225/65 R17
235/60 R17
225/60 R18
235/55 R18
245/50 R18
mad max
6 Апрель 2009
408
Если конечно не секрет, кинте в личку где можно реплику взять за 2900? Я по Москве, даже в инет магазинах дешевле чем 4300 за диск не видел...
Большой
21 Февраль 2009
255
Москва Юх
NSGV 2,4 2011 АКПП
Да,интересная цена. Ссылку в студию!
Hij
8 Ноябрь 2007
276
http://skitt.ru
Только на сайте эти диски по 3890, но повторюсь, мне удалось купить по закупке за 2900 самовывозом со склада. Тамже взял резину якогама шиповку, но уже по цене что на сайте, по 5340 за балон, но всеравно доволен, т.к. диски дешево вышли:thumbsup:
F
FMaster
Не вижу проблемы ... брал 2 года назад на кунцевском рынке диски от рафика для себя вторым комплектом. Нужные гайки подобрали там же по моей резьбе за 10 мин.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Прошлой зимой брал диски СКАД 16'' по 3500 руб на Садоводе, с такими же гайками-шайбами, купил их там же без проблем.
onart
23 Февраль 2009
NSGV 2008 Серый
Подскажите пожалуйста, а на lдиски KFZ 9675 нужны другие гайки, или штатные подойдут? А то купил, еще не успел поставить, и прочитав тему уже засомневался.:(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
надо скрутить одну гайку и приложить к диску, посмотреть как ляжет юбка гайки в посадочное гнездо
onart
23 Февраль 2009
NSGV 2008 Серый
Спасибо! Буду пробовать:thumbsup: Просто хотелось услышать ответ, от того кто такими дисками пользуется, чтобы наверняка:)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А , блин, это типа наших штатных "штамповок"....
у меня такие стоят н азиму, пользую одни и теже гайки что и на летнее литье 17"
onart
23 Февраль 2009
NSGV 2008 Серый
Спасибо!!! Именно эти!!!!Браво! Ай
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Я понимаю, что многие легких путей не ищут и покупают диски по 3-4 тысячи за штуку, у меня же это была практически верхняя граница на весь проект)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Кто как хочет так и дрочит.
я например лбюблю красивые хорошие и не дешовые диски. Специально на лето для Свифта купил новые диски, денег тока не хватило что б купить 16" вместо 15", потому что резину менять пришлось бы.
На градвитару не покупал ничего, все отдал предыдущий владелец, сменить диски на что нить поприкольнее желание есть, финансы пока что не позволяют... потому и езжу на родных литых и штамповках.
По крайней мере, я например не понимаю темы купить хрен знает кем заношенные колеса и поставить на новую машину.... да еще и от другой марки... ладно бы фирма какая, а то тоетовские...
Так что не стоит искать смысл в чужих действиях.... на каждое недоумение найдется десяток объяснений и вполне мотивированных... другой вапрос примут ли чужую мотивацию
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я вот сегодня мерил цифровым штангециркулем диаметер дырки по внешнему радиусу, и все замеры были разными - 60.16, 59.86, 61.28......чегото я не допонял, почему это так?????
Еше вопрос - а какую лучше толщину не превышать для адаптеров на ступицы, чтобы получить вынес диска побольше? И как считается алюминевые адаптеры хорошие или лучше стальные?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
если я правильно себе представляю, то ЕТ меряется в мм. у нас штатно положено 45. думаю что если сбить до 35 не страшно. (наверно выходит 10мм = 1 см).
В бундасвере парнипри тюнинге ставят на рено19 диски с вылетом от 25 до 15 ЕТ (бывает даже сщ значением "-") вместо штатных 36.
Не думаю что они особо переживают за шаровые.
Добавлено через 7 минут
Что такое ВЫЛЕТ диска? вы можете узнать если посмотрите на картинку. Вынос диска измеряется в миллиметрах, бывает ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, если ступичная часть диска смещена во внешнюю часть (относительно центра в разрезе) и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, если ступичная часть диска смещена во внутреннюю часть (относительно центра в разрезе). Изменение ЕТ допускается в пределах 10мм.
ТАк шта получается до ЕТ35 можно смело ставить
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
брал диски скад апогей 16 -встают идеально. диски встали в 10300 р , резина Гиславед нф5 - 20 т.р. итого 30 т.р.
если брать просто резину на 17" то только резина получается 30 т.р. поэтому лучше (я так считаю) взять комплект колес чем только резину и потом очереди в шиномотажах стоять..
и еще.. чем более редкие диски тем больше проблем. я разбил один диск - влетел в бордюр - без проблем пошел купил такойже..
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
у меня офсет на вот этих 42,
они 18х8, но все равно порядка 2-3см вглубь от кромки крыла стоят, вот думаю надо специальные адаптеры поставить, чтобы вынести колесо в ровень с расширителем, вот такие Эйбах, только не уверен какой толщины брать надо, склоняюсь на 30мм, как наиболее оптимальном:
http://www.ezaccessory.com/Wheel_Adapter_5_Lug_4_5_To_5_Lug_4_5_p/5450-5450.htm
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А дрезину какой ширины собираешся ставить????
В принципе благодаря проставам можно весьма широкую ставить...
Эйбах - гут. У нас (рф) на сайте ВРЦ (офиц. КJNIводы) увы тока Кони лежат, нет для гранда ни пружин ни проставок :(
ТЫ б наверно в начале бы собрал колесо, и просто померил бы... а от этого уже плясал бы... скока мм не хватает... перестараться наверно тоже не хотелось бы... (хотя мне лично пофик на большие выносы, я в бешеный расход шаровых и ступиц не верю)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
рещина лежит отдельно 235-60-R18. Всего не хватает 3 см чтобы был по уровню молдинга. У меня вот единственная проблема сейчас, почему при измерении получаются разные цифры?
Взял колца прокладочные 67.1 на 72.26 для дисков, оказались слишком большие на ступице, вот мучаюсь сейчас, тк неохота выкидывать почти $200 за адаптеры, а вдруг не подойдут, решил попробывать опять с кольцами, чтобы точно знать что встанут, заказал 60.1 на 72.26, уже выслалаи, скорее после нового года придут.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Чото не вгоню.... ты щас про центровочные говориш??? эммм... а причем они тогда?
3см, по уровню молдинга... это в откуда и куда??? Это надо еще вытащить колесо наружу?
если так то не переживай, резина должна по борту получится ширее чем дицк, ты еще пожалееш что выпирать будет из под крыла, особенно в грязную погоду
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
кольца - полиуретановые, вставляются на ступицу куда ставиться колесо, а на них надевают диск (не знаю правильно ли выражаюсь - на инглише hub rings).
адепрет (wheel adapter) - типа диска с болтами, сделан из алюминия, одна сторона крепиться к ступице, а на болты адаптера надеваешь диск.
Я мерил "ступицу" и получил три разных замера, см вверху. Вот поэтому и купил сначала кольца, но они оказались большими. Теперь заказал другой размер колец, если выяню размер, то тогд буду брать адаптер.
Когда колесо одето, оно находиться в арке, и порядка чуть больше 3см до края моего расширителя. Где-то читал, не помню где только, что большой размер адаптера вреден для подвески, вот поэтому и озадачен сейчас за зиму собрать новые колеса.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ПАняна... Сиситема с адаптерами это я как понял как раз и есть проставочное кольцо для выноса колеса.
Кольцо на ступицу - ясно - для центровки.
Вот только не знал что проставки надо центровать, я думал они крепятся к штатным посадочным местам намертво....
Касаемо уничтожения подвески.... при увеличении вылета меняется плечо силы (ну или как то там шибко по умному) . Кароче меняется центр нагрузки, в результате идет повышенная нагрузка на шаровую опору, и вроде как на ступичный подшипник. Это вопреки мнению обсчества не уничтожает выше перечисленные девайсы за месяц... (почему то все в этом почти уверены)
Просто скажем срок службы сокращается немного, пробежит деталька скажем не 100тык, а 70-80 (при умеренном измененном вылете)... вот и вся арихметика
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
cудя по колесному калькулятору
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
офсет штатный 45, а у меня новый 42, разницы почти никакой:thumbsup: там больше даже места остается до пластика чем на оригинале.Я исхожу из этого, жалко что в РФ людей которые меняют колеса в сторону роста диаметра еденицы, поделиться живым опытом не скем.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ДА не, не еденицы....
Просто дороги полное Г...
Я на предыдущей увеличивал. А на этих банально денег не хватает менять ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
в Воронеже или Пензе дороги покажутся просто немецким автобаном в сравнении с хавеями а некоторых штатах...:D
3,653
551
+ питцОт! Так и поступил 2 года назад! Только взял Аэлиту. Браво! АйБаксы-бакс
