Кто как отручивает маслофильтр на J20A?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Кто как отручивает маслофильтр на J20A?
Это замечательный девайс... однако вам лучше было бы купить набор.
Приценивался к набору, он стоил порядка 8 тыр. Жаба жабная. Да и смысла мало - их там штук 15 в наборе.
Сапожник
24 Март 2007
SGVN 2,0 2007
потому что к сожалению, фильтры разных производителей имеют абсолютно разные габариты.
к счастью, в будущем я собираюсь заказывать фильтр той же марки и размера :)
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
заказал себе такой, ни к одному фильтру ни к оригиналу 21му, ни к Кнехту 217 (216) му , ни к Nitto 4tp-124, он не подошел - так и валяется сейчас. К какому фильтру эта чашка подходит ?
к оригиналу и подходит. ;)
тему посмотри до конца его и прикрутил этим ключом.
только у меня мотор 2.4 ;)
Vitalik81
26 Июнь 2012
SGVN 20112.0
Что касаеться масленного фильтра, то легко открутился газовым ключем. Только ключ длинный д.б.
Из ямы просовывешь ключ к фильтру, подгоняешь под размер, и дожимаешь руками, и по чучуть крутишь перехватывая. С первой попытки на снятие ушло не больше 10 мин.
Тут одна хитрость есть небольшая, ключом за фильтр надо взяться так чтоб губы ключа были направлены к двигателю.
Для откручивания пробок дифов и коробки нужен переходник 1/2 в 3/8, ну или просто квадрат 3/8 (3/8=9.56 мм). Им замечательно откручиваються все пробки.
Что бы подлесть к передниму дифу нужен советский ключ квадрат 10мм буквой " Г " согнутый.
Его надо обрезать оставив около 1-1,5 см с одной из сторон и тогда он входит между дифом и рулевой рейкой.
Все это для J20A
NSGV 2,0 МТ
Vitalik81
26 Июнь 2012
SGVN 20112.0
Ключ квадрат на 10 мм, я нашел в 3-м по счету магазине автозапчастей, не такая это и редкость на самом деле.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Вот только где взять этот квадрат?
Вороток на 3/8" или трещотка на 3/8" подходят, а Г-образный квадрат еще дорабатывать нужно болгаркой - укорачивать.
БПА
2 Август 2007
Екб
Hi
Давно уже заменил эти квадратные пробки, на шестигранные от волги (газели)
