Не завёлся при -27. Крутит хорошо, но не заводится???
R
riplex
мужики спасайте) что за фигня у моего отца?
лиана с автоматом 55 тысяч пробег
аккумулятор хороший
сегодня в 8:30 при -27 на улице не завелась
крутит нормально, но не заводится
пробовали прикуривать - тоже не заводится, не схватывает, не пойму в чём причина.
Заметил что во время мучений кажется лампочка O/D мигала кроме всех остальных. Вроде я чёто не помню чтоб она раньше мигала.
ЧТо делать?! отец каждый день ездит по работа далеко...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Не завёлся при -27. Крутит хорошо, но не заводится???
Залил свечи. Попробуй продуть, нажав на газ до пола, при попытке завести. Секунд 7-10. Если не поможет (а скорее всего - не поможет), меняй свечи. Я менял в 2004 году во дворе при -32. То еще удовольствие. Но - завел.
R
riplex
А не подскажите размер свечного ключа?
ато у меня для своей машины есть, но не знаю подойдёт ли для лианы, а в пустую вылазить из дома не хочется щас Ветер в ха
и подскажите там чтобы крышку какую-нибудь снять закрывающую свечи какие надо ключи? или там ничё не закрывает?
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Возьми от 8до17, свечной ключ нужен длинный с Т-образной ручкой на сколько не помню покупал под свечу зажигания
кир.
31 Декабрь 2008
такая же проблема. :( крутит, даже, вроде, пытается схватывать. Заменил свечи на оригинал, пытался греть обогревателем. Не помогло.
R
riplex
товарищ, а вы размер ключа не посмотрите?
или может по свече если у вас есть.
Ато у меня от своей машины только на 16 есть свечная трубка длинной сантиметров 15.
кир.
31 Декабрь 2008
У меня на 16. Култус g15. Думаю - ваш ключ подойдет.
Андрей72
16 Декабрь 2009
Тюмень
Suzuki liana
лиану и не завести в мороз, у нее какойто там термо датчик стоит до минус 25, меньше 25 и все не заве5сти
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Чушь. В 2004 заводил при -32.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
пуск в морозы и не только, зависит не от марки, а от тех-состояния авто.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ma-DO
20 Февраль 2009
270
Москва+79261377084
Окушка 2005 МКПП УМКА 2008 АКПП Джим
Увы, енто - не Окушка-Жигули.
Компутер запуском рулит :thumbsup:
или - не рУлит! :(
Думается - в сервис надо на проверочку - ежели на гарантии. Чешу репу.
в035вм
29 Декабрь 2007
Чебоксары
у нас -32. С брелка не захотела, с ключа и выжатым сцепление с трудом но завелась.
На следующие дни поставил на автопрогрев через каждые 2 часа
Tatusha
2 Сентябрь 2009
147
Сузуки Лиана седан 2006 г. АКПП
С пол оборота сегодня завел, за окном было -28С.:thumbsup:
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Сегодня в Москве при -25 еле завелся со второй попытки. Сдуру нажал на педаль газа до того как завел машину. От такого мороза тросик замерзает, и педаль туго нажимается. Вот я и решил разработать его, пока машина заглушена. Разработал блин, чуть пешком на работу не поехал. Вчера в Истре при -30 завелась легко с первой попытки.
Не трогайте педаль газа пока не заведете машину.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
а где такие морозы в Москве? утром в 6:20 в юао всего то 20 градусов было. Машина завелась с пол пинка, как говорится.
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
На машине с воскресенья не ездил, но каждый день вечером грею ее минут по 20, в 24 вчера завелась неохотно, но завелась....:thumbsup:
Tatusha
2 Сентябрь 2009
147
В столице нашей РОДИНЫ!!!:D
brut
26 Июль 2009
Kazan
У кого как заводится при -30 ? Или не заводится....
Доброго дня.
У нас в Казани холод дикий. Вчера с утра при -28 примерно машина завелась сразу, но первые 15-30 секунд был жуткий вой непонятно от чего, такое ощущение что заработал вентилятор на бешеных оборотах, а потом стихло быстро...
А сегодня похолоднее с утра где то -32 было, и уже не завелась, акум в норме, крутит исправно, когда заводил три раза включил и выключил зажигание, затем начал заводить, стартер крутит но даже зацепа нет, такое ощущение что бензин тоже замерз нахрен....Рыдаю!
Что делать, кто что скажет по этому поводу, может какие тонкости есть при экстремальных температурах?Чешу репу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: У кого как заводится при -30 ? Или не заводится....
Сообщение №2.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
большая, однако, у нас столица.. может у меня в районе аномалия какая?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Я сегодня в 7 утра завелся с третьего раза:thumbsup: С первого схватилась, но заглохла, со второго не докрутил, а с третьего и вовсе как летом завелась тока вот ггудела:thumbsdown:но:thumbsup:
Tatusha
2 Сентябрь 2009
147
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Глубокая мысль...:D
что поделать если у некоторых есть сомнения :) кстати было: нексия, делаю то, на следующее утро - 21 завожу не заводится, звоню в сервис: чё за фигня только вчера у вас то делал всё менял в том числе и свечки, ответ: а что вы хотели, она же узбечка! :)))
добавлено:
гудела - это хорошо, значит живая :) у меня при езде ещё и повизгивала...
R
riplex
гудел вначале это скорей всего ремень.
он же на морозе задубел) на пластик наверное стал похож) ))
всё разобрал) а ключ свечной не подошёл, слишком какой-то большой, не пролазит в колодец :(
ну ладно, потом значит решим проблему ...
концевик зато сломал от сигналки на капот :)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Да это непременно вселило надежды!!!!
Ну да, а потом прогрелся и замолк, даже стало скучно))) А еще гудел гидроусилитель по началу напрегало((( привык!
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Аналогично, или САО Москва, или Истра.
doktorvalek,
Вы на юге, у Вас теплее.:D
А в Истре градусов на 5 холоднее чем в Москве.
Neony97
5 Апрель 2009
78
Suzuki liana
Потапыч,ну ты чего народ путаешь, свечи залил...глупость это все! У меня такое же было в том году, оказалось дело в аккумуляторе. Надо его просто снять и отнести в теплое помещение и поставить на зарядку, если есть ЗУ для АКБ, если нет, то хотя бы попробовать просто сначала отогреть АКБ у батареи. У меня у самого не заводилась машина на днях. Я АКБ домой относил, потом поставил машина с 2-ух оборотов схватилась. Так что не свечи это вовсе,а скорее всего посаженный аккумулятор.
