Не завёлся при -27. Крутит хорошо, но не заводится???
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Не завёлся при -27. Крутит хорошо, но не заводится???
Потапыч,ну ты чего народ путаешь, свечи залил...глупость это все! У меня такое же было в том году, оказалось дело в аккумуляторе. Надо его просто снять и отнести в теплое помещение и поставить на зарядку, если есть ЗУ для АКБ, если нет, то хотя бы попробовать просто сначала отогреть АКБ у батареи. У меня у самого не заводилась машина на днях. Я АКБ домой относил, потом поставил машина с 2-ух оборотов схватилась. Так что не свечи это вовсе,а скорее всего посаженный аккумулятор.
Ну-ну... У меня аккумулятор крутил, как зверь. Ни одной вспышки. Выкрутил свечи - с них лило бензином. Поменял. Завелся сразу.
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
Suzuki Liana Sedan 2WD MT
Во вторник сел в машину, завел с первого раза, затем отпустил сцепление и она заглохла. Все! После этого стартер крутит, движок подчихивает, но не заводится. Попытка прикурить от другой машины успехом не увенчалась. Свечи менять по холоду как-то в лом. Собственно вопрос: заведется-ли авто когда потеплеет скажем до -7?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Включи зажигание, выжми сцепление, нажми на газ до упора, не отпуская педали - заводи. Прочихается.
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
ya072
отпустил сцепление и заглохала - залил свечи, если продувка не помогла, выворачивай и суши. если мотор схватывает, скорее всего заведётся.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
После "не отпуская педали" покрути стартером секунд 5-10 можно дольше, это называется продувка цилиндров, Змей Потапыч сам же писал об этом. Если начать крутить стартер при полностью выжатой педали газа, на незаведенной машине, компьютер должен перекрыть подачу топлива. За счет того что поршни двигаются они вытеснят несгоревшее топливо. А заводить советую со следующего пуска не нажимая педаль газа. Нажимать на газ после того как начнет схватывать "зачихает".
5,203
Это серьезно? Откуда такая информация, что контроллер при нажатой педали не подает бензин? Это что, специально предусмотренный заводом способ сушки свечей? Так на всех инжекторах или только у Сузук? Интересная информация, если она реальна...:thumbsup:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Эта информация реальна. Данный режим зашит во все инжекторные прошивки.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
гудел вначале это скорей всего ремень.
скорее всего гудит цепь, а ремешки обычно посвистывают :)
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
+100.
А если при залитых свечах, еще и акум сел, то можно на галстуке. Зажигание вкл+3передача и педаль в пол, метров через 100 врубаем 2-ую, если не завелась, опять катимся на 3-ей. Я так в 2006 в лютый холод 2110 завел, после глупости, папаньки моего.
Но енто на тазе, там R-83, катализатора нет. На лианах лучше, если с третьего раза не завелась и продувка не помог, все свечи мокрые, бежим менять.
R
riplex
ну про лиану с которой я начал скажу в общем то :) :
сегодня прицепили проводами к другой машине.
И крутили минут 10 до победного конца :D
с перерывами конечно
постепенно стало дрыгаться пободрее
в итоге всё таки всё ок стало....
P.S: не перегревайте только аккумуляторы дома. Они вообще-то от тепла разряжаются куда быстрее чем от холода. Но от мороза они видимо как-то замерзают.
Вообще люди некоторые советуют если знаешь что акк нормальный но чёто не кртит нифига - включить ближний свет на минуту-пару минут. Типа акк "просыпается" и можно пробовать ещё покрутить.
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
Народ, свечи не менял - дождался, пока потеплеет до -8 и сегодня завел. Аклематор, правда уже плохо крутил, но со второй попытки схватил.
Neony97
5 Апрель 2009
78
Suzuki liana
:hilarious:!!!От тепла аккумуляторы дохнут..ну че за бред???Если бы так и было,мы бы каждый день просыпаясь летом в жаркий день не смогли бы завести свой автомобиль. Из своих личных "опытов" в сильные морозы свыше -20 рекомендую снимать АКБ, чтобы на утро машина заводилась без проблем.:thumbsup:
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Я перед запуском в холод 10 сек. включаю дальнйи свет. Это подогревает аккумулятор и он будет лучше отдавать энергии так как на запуск требуются большие токи. Затем перевожу ручку селектора передач в положение нейтраль (автомат), для ручки еще и сцепление выжать. Затем включаю массу, отключаю все электроприборы (печку, обогрев попы, стекла,зеркал) жду сек 5-10 пока насос подкачает топливо в магистраль. Включаю стартер (ни в коем случае до этого момента не трогаю педаль газа) когда двигатель схватился, не отпускаю ключ с положения стартера, тем самым докручиваю его пока не наберет 1000 оборотов (но не более 10 сек., так как после 15 сек. начинает перегреваться обмотка стартера). И даже после этого я не даю излишнего газа, считаю высокие обороты на холодном двигателе не желательными. В морозы до -30 я таким способом завел не одну машину с первого раза. В морозы после -30 существует немного другой способ. Первоначальный действия те же, но при запуске нажимаем педаль газа до упора, включаем стартер крутим сек. 10, после, выключаем все и ждем минуты 3 для второго шага. После трех минут запускаем двигатель как обычно, не забывая докрутить двигатель до 1000 оборотов при помощи стартера, но не более 10 сек. Если после этого запустится не удалось, устраняем причину. Чаще всего для этого надо, подзарядить (прогреть) аккумулятор и просушить или заменить свечи.
AlexSunny
21 Ноябрь 2009
Ижевск
Liana 4WD 2002 M16A BLACK (EA)
Утром на улице -35...жжжесть
Аккум новый....перед холодами купил...
Заводил так...выжал сцепление, покрутил стартером 3-5 сек в 2 захода....на 2ом подходе начинала схватывать....а в 3ий завелась без проблем.
Движок канеш гудел не подецки....страшновато было по началу...отпустил сцепление и обороты чуток упали. В общем проблем не было;)
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Suzuki Liana 2005 4WD
На улице доходит до -42, машина хоть и стоит в гараже, но он холодный и в такие морозы решил снять аккумулятор. С утречка поставил его назад, постоял две минуты с дальним светом, начал заводить, а толку ноль, провозился 10 минут и почапал на автобус. Уже вечером предпринял попытку номер 2, результат такой же, поставил тепловентилятор возле мотора и ушел пить чай часа на два. Попытка номер три результата опять таки не дала.
Решил снять свечки, но тут возникла огромная проблема, дело в том что, до Лианы у меня долгое время была Волга, и как оказалось, свечные ключи советского образца в Лиану не влазят, чего уж я там не пытался нагородить и головками пробовал свечи вытащить, никак не получается.
Собственно, к чему я это веду. Действительно ли на япошках свечные ключи другого типа (я просто никогда с японским автопромом не имел дело до этого) или это у меня ключи неправильные.
Заранее спасибо!
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Заранее спасибо!
Да у япошек свечной ключ меьше по диаметру. У меня в наборе было две головки, одна на отечество, другая на иномапку. Чтобы вытащить свечу после откручивания в этой головке есть спец. резинка, которая плотно обхватывает электрод. То есть открутил, надавил, поднял. Если бы у меня не было набора, попал бы в такую же ситуацию
Helek
16 Ноябрь 2009
SV 2001, J20, 4WD
Всё там обычное! Открутил ключём, потом опустил обратно провод высоковольтный и им вытащил. Проблем нет.
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Купил я таки другой свечной ключ, отличия от совдеповского (оба на 16) - более тонкие стенки.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ну я это и имел ввиду, а про вытаскивание свечи наконечником высоковольтного провода я не догадался быОЙ Блиииин.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Вытаскиваю магнитиком на указке. Продаются такие.
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Всем доброго утра;). Подскажите пож., если залило свечи их достаточно просто просушит в тепле, или надо ещё прокалить? Вечером, похоже, предстоит эта процедура.:(
В области -32. Я на жигуле завёлся и уехалПоказываю, а жена на лачике счас сушит сухариНе-не-не.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Лучше всего - приобрести новые. Даже прокаленные могут иметь пробои, не видимые невооруженным глазом.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Я бы приобрел (раз такие морозы в области) средство быстрый старт для инжекторов. А интересно свечи можно просушить если окунуть их в чистый спирт и дать просохнуть в тепле, без прокаливания?
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Я бы приобрел (раз такие морозы в области) средство быстрый старт для инжекторов. ....
Это мысль! :thumbsup:А разве такие средства не универсальные? Или для инжекторных авто свой состав?
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Я когда свои снимал, отчистил их от нагара, прошелся немножко наждаком и просушил конечно. И все в порядке!
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Не задавался вопросом, ну в принципе в составе эфир + какая то смазка растворенная, для уменьшения сухого трения в первые секунды запуска. А на двигателе без ввт очень удобно подкормить машинку отвинтив хомут монеткой, сняв трубу после фильтра и дунуть туда из балона.
marat009
11 Октябрь 2010
Самара
suzuki liana 2003
собираюсь купить сузуки лиану 2003 года у знакомой. пробег 59 тыс. только она предупредила что машина ниже -20 не заводится, причем меняли и свечи и провода, а в сервисе у официалов даже не смогли выяснить причину этого. кто нить сталкивался с таким? машина на ручке 2 вд
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
;) У меня также ниже -20 со второго раза только заводиться, и дальний включаю на несколько сек не помогает!! Зато на 2 раз с полтычка! Рр......рр.р.
Можно просто АКБ проверить! Промыть инжектор и сменить свечи!! -Это наверно тоже делали??
marat009
11 Октябрь 2010
Самара
suzuki liana 2003
ее как купили в 2003 году у нее сразу эта проблема была и официалы не смогли ничего сделать. акб до сих пор нормально ее заводит так что не в ней проблема, я вот просто думал может кто прошивку пробовал менять если были такие проблемы. а так машина не троит и работает абсолютно нормально.
