Загорелся значкок eps
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Загорелся значкок eps
У тебя эл.усилитель руля?;)
У всех игнисов. Я только не понял связи с разряженым аккумом, если он работает только когда движек запущен.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
У меня Solio ,у них то же зл.ус., я сталкивался с этим,после замены ак-ра все пришло в норму(связь здесь видимо в том,что в момент пуска эл.ус-ю не хватает силы тока для работы\запуска,загорается лампа,-потом благополучно гаснет),хуже когда eps не гаснет или моргает время от времени-это каюк датчику ,обычно-распредвала
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Эл.усилитель не потребляет ток, если не прилагаешь усилие к рулю, хоть в момент пуска, хоть потом. Лампа всегда загорается при пуске (тест системы), а потом гаснет если все в норме (в том числе и питание).
Датчику распредвала каюк, а движек работает? Сам то понял, что сказал? Какая связь между двигателем и усилителем руля?
А вот с датчиком скорости на коробке связь есть.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=518336&postcount=6
потому как усилитель руля у нас прогрессивный, т.е. помощь его с увеличением скорости ослабляется, чтобы совсем не потерять чувство руля. Усилителю нужна информация о скорости, а не об оборотах двигателя.
Автор темы задал вопрос в трех словах, потому и ответа еще не получил.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
У меня было тоже самое. Разрядилась батарея, после прикуривания горел eps. Немного проехался подзарядил батарею, потом заглушил движок, завёл, eps погас
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
После неграмотного прикуривания еще и не то бывает.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=456931&postcount=24
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Не думаю, что игнис в этом плане отличается от круза. Если батарея дохлая - загарается EPS. Видать точек хороший нужен усилителю на холостых.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
На моем не загорается. Завожу раз в две недели, поэтому с прикуриванием.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
:hilarious:Я с тобой дебаты устраивать не собираюсь (не уверен,что ты сам хорошо понимаешь,как это работает,ты пока поупражняйся в теории),дождемся последствий...а работать двигатель будет...
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
А сразу прикуриваешь или маслаешь сначала от дохлой батареи?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
В таких случаях я обычно ухожу в сторонку и занимаюсь своим делом.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня тоже было в той зимой в холод после запуска загорался и не гас EPS
при этом и руль становился как на ВАЗе тугой
когда поездишь, заглушишь-заведешь все приходило в норму
в этом году купил новый аккум такой проблемы не было, хотя морозы были круче
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
У меня напротив.... Датчик скорости не работает, а значок EPS не загорается. И электроусилитель то работает, то нет, при неработающем дс.[DOUBLEPOST=1409065575,1409002751][/DOUBLEPOST]Отключил сегодня датчик скорости (сбросил фишку). Проехал 20 км. Индикатор EPS так и не загорелся (при вкл. зажигания - загорается). Причём отключения электроусилителя я так и не заметил. Лаунчер при этом отсутствие датчика скорости видит.
Электроусилитель без датчика скорости обязательно должен отключаться? Отключение усилителя будет сравнимо с поворотом руля на незаведённой машине?
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Если я правильно понял, они одинаковые и на проводе. Какой из них 33? Что после этого смотреть?
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Может проще две клемы с усилителя снять?[DOUBLEPOST=1409085398,1409081909][/DOUBLEPOST]А нельзя сразу ответить, должна лампочка гореть или это условие необязательное?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Просьба ссылку, если можно. А то столько всего написано-боюсь запутаться в ответах.[DOUBLEPOST=1409561031,1409170614][/DOUBLEPOST]Ясно... Никто, кроме Дмитрия не знает.... А Дмитрий в силу всяких убеждений - подсказать не желает.[DOUBLEPOST=1409764128][/DOUBLEPOST]Люди добрые)))) :)
Может кто-нить на Игнисе рестайл 4х4 отключить клему с датчика скорости и попробовать проехаться немного. Будет гореть индикатор неисправности EPS и отключится электроусилитель руля, или нет?
