НСГВ. Подключение твиттеров (пищалок).
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Купил пару твиттеров (пищалок). Снял карты передних дверей, вытащил в просвет треугольных накладок разъем для подключения пищалок и теперь не могу сообразить, какой из двух проводов в разъеме плюс, а какой минус (розовый или серый)? Подключать нужно с учетом полярности, так как в разрыв плюса встраивается конденсатор - пассивный кроссовер.
Как определить полярность? Научите, пожалуйста!
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
Гранд Витара 2009 г. 2.4M
Ответ: НСГВ. Подключение твиттеров (пищалок).
По схеме - розовый минус !
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
dimsan
спасибо большое!
розовый - минус справа. я понял
а слева два других цвета: коричневый и черный. какие там полярности?
заранее благодарю!
3,658
554
Сразу не увидел эту тему, дублирую.
В каком проводе будет конденсатор - все равно, главное одинаково подключить справа и слева.
Про полярность, ИМХО - аналогично, также нужно обеспечить одинаковость подключения в правом и левом каналах.
Для сравнения можно поменять полярность (только у обеих пищалок сразу) и прослушать оба варианта. Если будет разница - выбрать более понравившееся.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Стрелочный вольтметр (самый простой китайский), стрелка будет немного отклоняться или в шкалу или за ноль. Песня ессно должна быть включена погромче
Matequs
13 Декабрь 2008
386
А что, пищалки не входят в обязательную комплектацию???
кстати, а на что будет реагировать стрелочник? Там же переменный ток, какая полярность? Плюс и минус - это условности, чисто для правильного подключения с точки зрения фазировки, не более.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Вольтметр - первое, что пришло на ум. Подключил на самую высокую чуствительность и сделал погромче звук. Стрелка совсем не откланялась.
у меня к твиттерам схема подключения идет и там жирным шрифтом с подчеркиванием и восклицательными знаками указано, что соблюдение полярности строго рекомендовано !!!
Тем не менее я попробовал подключать и так и сяк, меняя провода и разницы в звучании не заметил. Поэтому я думаю для уверенности лучше все же определиться точно с цветами, чтобы случайно не сжечь твиттеры.
у нас в украине пищалки шли в двери нсгв с салона только в самой высокой комплектации, в которых кожа, люк, накладки под дерево и пр... у меня комплектация попроще (средняя из трех) и пищалок нет, только проводка под них
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Сжечь их поменяв полярность - не получится ибо ток там все-таки переменный.
Полярность там условна, но нужна для того что бы обеспечить синфазность работы динамиков. Проще говоря когда диффузор на одном динамике движется наружу - то и на других он должен в это время двигаться наружу. Если перепутать провода "+" и "-" то тогда они будут двигаться в разные стороны и на слух это ощущается как заложенные уши.
Однако так легко можно на слух определить только средние частоты и может быть низкие. А вот пищалки так вряд-ли возможно определить ибо частота большая и длина волны маленькая. Вполне может быть что полярность твиттеров для меломанов вообще не играет рояли ибо все равно на слух неопределимо.
Все IMHO.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
тогда перефразируем вопрос по другому:
какие цвета проводов правой двери (розовый и серый) соответсвуют в плане полярности черному и коричневому цветам проводов левой двери?
чтобы одинаково подключить...
Евг
25 Ноябрь 2008
grand vitara
Как правило, нет. Легко проверить, сняв треугольные пластиковые заглушки в местах установки динамиков.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
У меня-то есть. Сабик тож.
Я думал, что это так у всех. Теперь понятно, почему народ грешит на штатную акустику.
3,658
554
Черный - серый, коричневый - розовый
Если плохо видно.
