Памятка по управлению раздаточной коробкой
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
Предлагаю свой вариант памятки по управлению раздаточной коробкой , которую всегда можно иметь в машине под рукой. Если кто то заметит ошибки большая просьба внести изменения.
4H- Нормальное положение (Покрытие- любое твердое, проселок, мелкая грязь; ESP-вкл., но принудительно можно выкл. если требуется преодолеть препятствие с ходу без потери скорости, но не более 30 км/ч; TCS-выкл.)
4H LOCK- Блокировка центрального дифференциала (Покрытие - скользкая грязь, песок, лед, колеса должны пробуксовывать; ESP-вкл. ,но принудительно можно выкл. если требуется преодолеть препятствие с ходу без потери скорости, но не более 30 км/ч; TCS-выкл.).
С 4H на 4H LOCK - можно переключать, когда транспортное средство остановлено или во время движения.
Поместите передние колеса прямо и поверните переключатель в положение «4H LOCK».
Если транспортное средство двигается, то рекомендуется, чтобы скорость была меньше чем 100 км/ч.
В данном режиме не рекомендуется двигаться долго и сильно выкручивать руль.
4L LOCK- Пониженная передача с блокировка центрального дифференциала (Покрытие - тяжелое бездорожье, скользкие подъемы, колеса должны пробуксовывать; ESP-автоматически выкл.; TCS- автоматически вкл., но принудительно можно выкл.(в режиме 4H LOCK нажать и удерживать кнопку ESP OFF пока не загорится соответствующий индикатор, а потом вернуться в режим 4L LOCK)).
С 4H LOCK на 4L LOCK-остановите транспортное средство полностью, включите передачу КПП в «N» (Нейтраль) и нажмите педаль тормоза и педаль сцепления (если имеется), затем нажмите и поверните переключатель, в положение «4L LOCK». В данном режиме не рекомендуется двигаться долго и сильно выкручивать руль.
С 4L LOCK на 4H LOCK -остановите транспортное средство полностью, включите передачу КПП в «N» (Нейтраль) и нажмите педаль тормоза и педаль сцепления (если имеется), затем нажмите и поверните переключатель, в положение «4H LOCK». В данном режиме не рекомендуется двигаться долго и сильно выкручивать руль.
С 4H LOCK на 4H- можно переключать, когда транспортное средство остановлено или во время движения.
Поместите передние колеса прямо и поверните переключатель в положение «4H».
Если транспортное средство двигается, мы рекомендуем, чтобы скорость была меньше чем 100 км/ч.
С 4H на N -остановите транспортное средство полностью, включите передачу КПП в «N» (Нейтраль), нажмите педаль тормоза и педаль сцепления (если имеется), затем нажмите и поверните переключатель в положение (1) слева от «N», и держите переключатель в этом положении в течение 5 секунд, до мерцания индикатора «N», затем поверните переключатель в положение «N». Данный режим может использоваться при буксировке авто с не вывешенными колесами. Дальнейшие действия при буксировке: убедится, что на панели приборов загорелся индикатор «N»; установить для механической коробки передач- вторую передачу для автомата «Р»; ключ зажигания в положение «АСС»; отпустить стояночный тормоз.
С N на 4H -остановите транспортное средство полностью, включите передачу КПП в «N» (Нейтраль), нажмите педаль тормоза и педаль сцепления (если имеется), затем нажмите и поверните переключатель в положение «4H».
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Ответ: Памятка по управлению раздаточной коробкой
а как в 4Н выключить ЕСП? я когда нажимаю на кнопку и дкржу ее, то на приборной панели(на дисплее) пишет типа, что ЕСП отключается тока в режиме 4LLock
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
Дело в том, что я составял данную памятку ориентируясь на свое авто, а у меня 2.0L МТ. У тебя же 2.4 может что то по другому. Читай свой мануал.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А чем вас не устаивает существующая инстукция на авто? там вроде тоже не на японском все сказано!
Добавлено через 20 секунд
Зачем тогда писал? :hilarious:
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
4H- Нормальное положение (Покрытие- любое твердое, проселок, мелкая грязь; ESP-вкл., но принудительно можно выкл. если требуется преодолеть препятствие с ходу без потери скорости, но не более 30 км/ч; EBD-выкл.)
4H LOCK- Блокировка центрального дифференциала (Покрытие - скользкая грязь, песок, лед, колеса должны пробуксовывать; ESP-вкл. ,но принудительно можно выкл. если требуется преодолеть препятствие с ходу без потери скорости, но не более 30 км/ч; EBD-выкл.).
4L LOCK- Пониженная передача с блокировка центрального дифференциала (Покрытие - тяжелое бездорожье, скользкие подъемы, колеса должны пробуксовывать; ESP-автоматически выкл.; EBD- автоматически вкл., но принудительно можно выкл.(в режиме 4H LOCK нажать и удерживать кнопку ESP OFF пока не загорится соответствующий индикатор, а потом вернуться в режим 4L LOCK)).
А при чем тут EBD (система распределения тормозных усилий)?
Может имелось в виду TCS (трэкшн контроль систем, по простому - антибукс)?
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
Спасибо за поправку с TCS. А на счет того для кого тему писал, так точно не для Zip-а. И 2.0 литровок на сегодня гораздо больше чем 2.4 Не хочешь не читай.
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
Это шпаргалка. Задумался какой режим включить - посмотрел. А картинками с разрезами можно дома любоваться.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Задумываться нельзя. Всё должно быть интуитивно))
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
Все правильно говоришь. Но мне кажется 90% из нас прежде чем воспользоваться заветным переключателем начинают морщить лоб и вспоминать чего там надо нажать, чего повернуть, и почему все заморгало и запищало. И недай бог еще чего нибудь сломать.
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
В режиме 4LLOCK пришлось ездить около 2х часов по сугробам и баранку крутить из края в край и все нормально. Нюанс если лезете в горку по льду, а режим включен тупо 4LLOCK без всяких иных манипуляций будьте осторожны тормоз сразу не срабатывает, не дает ЕСП, и возможен откат метра на 3 назад. Опасно если кого на веревке тащишь.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Точно, тоже заметил такую хрень с тормозом при включенной 4LL.
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
скажите как отключить ЕСП в режиме 4Н?
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Нажимаешь и держишь кнопку "ESP OFF" на "бороде" до тех пор, пока такая же надпись на приборке не появится ;)
Ну и не разгоняешься более 30-40 км/ч, а то кайф будет обломан :D
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
На 2.4 в режиме 4Н кнопкой на бороде не отключается
так точно, хотя в мануале где написано, что ЕСП в офф не заганать в режиме 4Н вообще то не сказано, что это только для 2,4, так что либо у 2,0 точно также, либо с 2008 года поменялся алгоритм отключения ЕСП
Масик
11 Октябрь 2008
МО г.Балашиха
NSGV 2.4 4АT 5d 2008
В наших мануалах не все описано это верно,но это вопрос уже к производителям и дилерам или к тому кто переводит мануал на русский
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
так получается на 2.4 без ЕСП можно ездить тока когда 4LLock???
Масик
11 Октябрь 2008
МО г.Балашиха
Почему только в 4LLock в 4HL все отключается кнопкой на бороде
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
глянул комплектухи.pdf, короче нет у 2,0 ЕСП в принципе, так что разговор ни о чем, странны рассуждения топикстартера о ЕСП и антибуксах под его авто.
вообщем в мануале все верно, звездочкой отмечено, что может быть не у всех, у кого в авто ЕСП есть для того это и написано :)
Большой
21 Февраль 2009
255
Москва Юх
NSGV 2,4 2011 АКПП
Что за бред.:hilarious: В 2,0 нет ЕСП в принципе. :hilarious: А еще в них руль не во всех комплектациях.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
а глянуть по ссылке религия не позволяет?
этот бред теперь от официального сузуки, ни у одного из официальных дилеров теперь не купить 2,0 с ЕСП
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Не купить, вовсе не означает, что
не находите?
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Den73, чуть выше разговор шел о новом мануале к авто, в котором якобы не описали различие в отключении есп для 2,4 и 2,0, потом глянув нынешние комплекации нсгв в нашей стране выяснилось, что 2,0 теперь не содержит есп в принципе, поэтому в мануале вроде как все верно, а советы топикстартера вроде как не совсем актуальны для обладателей новых 2-х литровыз авто в части есп.
как то так, ну вроде зип в 3-м посте уже всё что нужно спросил :)
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Авто 2.4 AT
Включил 4llock после 4HLock в положении коробки "P" вместо "N", заморгал индикатор "треугольник". Есть ли какие-нибудь блокировки неверных включений режимов раздатки?
Нанес ли я какой вред системам раздатки?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Вреда не нанес. Однако коробка могла и не переключиться.
Блокировка есть - при переключении АКПП должна стоять N и нажата педаль тормоза.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Работа раздаточной коробкой - ньюанс с откатом при 4L LOCK
Нюанс если лезете в горку по льду, а режим включен тупо 4L LOCK без всяких иных манипуляций будьте осторожны - тормоз сразу не срабатывает, не дает ЕСП, и возможен откат метра на 3 назад. Опасно если кого на веревке тащишь.
Подскажите, с чем связан описанный выше эффект отката при работе раздатки в режиме 4L LOCK ??
И почему тормоз не сразу срабатывает?? ESP конечно напрямую воздействет на тормозную систему, но, надеюсь, не до такой степени, что не позволяет затормозить авто, когда этого хочет водитель Чешу репу.
На днях проверю описанную ситуацию самостоятельно на заснеженной горке, но хотелось-бы и теоретически "полковаться".
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ответ: Работа раздаточной коробкой - ньюанс с откатом при 4L LOCK
И почему тормоз не сразу срабатывает?? ESP конечно напрямую воздействет на тормозную систему, но, надеюсь, не до такой степени, что не позволяет затормозить авто, когда этого хочет водитель.
Так, в режиме 4LLock ESP отключается, о чем и свидетельствует соответствующая надпись на приборке.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
поэтому-то я и задал свой вопрос - как-то неувязывается ESP с описанным выше откатом в режиме 4LLock и задержкой в работе тормозов.
Кто-то ещё может прокомментировать описанное ранее предупреждение от S@tikh_72 и krokodil594 ??
