Разгруженные задние полуоси и дисковые тормоза.
Samuraichik
14 Март 2009
Kharkov
Здравствуйте, уважаемые Джимниводы. Меня зовут Чунюкин Дмитрий. Основываясь на свой пятилетний опыт участия в Кубке Украины по Ралии-рейдам и постоянному участию в различных клубных соревнованиях типа Джип-триал, на одной марке машины - Suzuki Samurai. Я профессионально занимаюсь доработкой и внедрением различных собственных конструкций на Сузуки Самурай (пружинная подвеска, 2-х литровые моторы, каркасы безопасности, дисковые тормоза).
Предлагаю ко всеобщему обсуждению вариант по задним полуосям и тормозным механизмам. Данное решение было воплощено исключительно из практики жесткой спортивной эксплуатации авто (прыжки с трамплинов, боковые удары, грязевые броды, увеличение мощности двигателя в разы)
Мой опыт эксплуатации показал, что в общей конструкции Самурая относительно слабым местом является задний мост (подшипники полуосей не выдерживают и одного соревнования, полуоси гнуться от боковых ударов при заносе, невозможность передвижения при выходе из строя одной из этих деталей и т.д.)
Добиваясь макимальной унификации в рамках одной модели, я использовал передние ступицы, подшипники, тормозные механизмы (суппорта, колодки, диски) всборе для установки на заднюю ось. За основу полуоси взял УАЗовскую заднюю (но только обязательно с военного хранения). Новые из современного металла не годятся.
Решение прошло месячное испытание на живучесть. Вот мои доводы ЗА:
1. ПАолная унификация с передним мостом (подшипники, сальники, суппорта, диски, колодки, тормозные шланги).
2. Ремонтопригодность. Отдельно полуось, отдельно подшипник с возможностью подтяжки.
3. Возможность самостоятельного передвижения при поломке полуосит.
4. Дисковые тормоза с передка. С возможностью использования слишком тонких для передней оси тормозных дисков.
5. Увеличение ширины колеи заднего моста на 60 мм, что равнозначно проставкам по 30 мм на одну сторону, НО БЕЗ увеличения плеча.
6. Возможность использовать колеса любого диаметра.
Опережая вопросы, отвечу:
- правильный тормозной баланс достигается за счет использования тормозных колодок с различным фрикционным составом (на передке - оригинал, а на задок - любой дешевый вариант).
- Прочность полуосей. При соблюдении технологии изготовления, соответствует, как минимум, усиленным полуосям Calmini. Не стоит забывать, что с полуоси снята часть разнопеременной нагрузки. Там, где мне делают, дали гарантию 1 год. (Состав металла проверен в лаборатории. Могу выложить заключение).
- Установка не требует никаких болгаро-сварочных работ. Процедура та же, что и при замене стандартной полуоси.
- Ручник предлагаю использовать трансмисионный. Есть вариант с дисковым приводом.
- Кто сомневается в прочности 6-ти болтов крепления фланца полуоси к ступице (М8), могут поставить (М10). Для этого все предусмотрено.
Пы.Сы. Пользуясь случаем продам задние родные полуоси всборе (колодки, барабаны, механизмы) от широкого моста. Состояние идеал, в том числе и по шлицам. Цена 250 долларов ШША.
Все написанное актуально также и для Джимиников. Жду вопросов, отзывов, коментариев, замечаний.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Разгруженные задние полуоси и дисковые тормоза.
А чего в этом хорошего? Это логичное следствие из переделки моста в разгруженный из-за необходимости установки цапфы. Я тоже думал на эту тему и как раз не осилил как побороть. Это, скорее, минус или "ПРОТИВ". Тем более, учитывая геометрическую квадратность Джимни.
Но за идею и то, что взялся воплощать - достойно уважения.
+1 вопрос про расширение колеи - зачем?
Уникальных деталей две - полуось и цапфа, так?
Как изготавливалась цапфа - как гарантируется ее прочность?
Чертежи надо думать коммерческая тайна?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Устойчивость будет, когда пропорционально и переднюю колею расширить.
А так, на дороге, никакой устойчивости не будет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
понятно , что если расширится задняя колея , то и переднюю тоже расширять надо ....
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
1. Если расширять и переднюю (не оставлять же разную), то как? Диски с разным вылетом для переда и зада? Вся унификация - коту под хвост! Или проставки вперед? Тоже не лучший вариант.
2. Предельный крен для "Самурая" в стандарте (узкие мосты, Я-569, почти без лифта) - более 40 гр. Прибавка к колее в 60 мм увеличит этот предел на градус-полтлра. Я сильно сомневаюсь, что кто-то сможет это почувствовать в реальной жизни. При лабораторном эксперементе это почти в пределах погрешности. Изменение загрузки или давления в шинах дает примерно такой же результат. Так что разговоры об улучшении устойчивости не имеют смысла.
А если еще учесть то а Джима вперед в целях усления ставят Самураевский мост, который уже родного, то разница переднего и заднего мостов будет около 10 см (.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
эх брателла ;)
тебя бы в горы :hilarious:
В горах я поездил, довелось! Могу сказать: "Тебя бы в тракторную колею!" Только к чему все это? Просто я ставил несколько эксперементов (иногда не по своей воле) с креном и не забывал посмотреть на кренометр. Поэтому знаю, что при 40 гр. моя машина еще стоит на всех колесах. Но нормальный водитель (или штурман) впедает в истерику при 20. А еще есть такая наука - геометрия (там много полезного про треугольники). А про поворотную платформу, на которой крены изучают, не слыхал?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ценная информация. Это про Джим? А не доводилось узнать предельный угол крена? Если да, то при какой загрузке (распределении пассажиров/груза внутри кабины), давлении в шинах, заправке бака? Машина лифтована? Этот угол при правом/левом крене одинаков?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а на сколько см. от стандарта , поднята твоя машина ?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
EDI, пару дней назад она выглядела вот так...:)
З.Ы. У него рессорная подвеска.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Victor_S рессорная подвеска тоже лифтуется.........
samurai151
если бы твой Самурай был бы с тентом , я может и поверил бы про 40 градусов
а так извини - заливаешь ! ;)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
На фразы типа "заливаещь" не отвечаю!
А для остальных: лифт отсутствует, можно сказать. Задние отбойники выше на пару см. Подвеска примерно на высоте стандарта, может, выше на те же 2-3 см. Перед без лифта. Мосты узкие, диски пока без вылета, Я-569. Варианты загрузки были разные (пустым и с барахлом кило 60-80 на полу багажника), со штурманом и без. На крыше, понятно, ничего не было. Крен случался и в ту и в другую сторону, до 40 по кренометру доходило, больше не допускал.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да не чё страшного, не парься, я лично уже привык.....
к заливонам....
:D
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
и я хотел бы узнать--для "Узкого"джима при лифте +75 и боди +30--как посчитать предельный боковой крен???
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
В автосервисах есть много приспособ для опрокидывания. Привязываете за крышу страховочной стропой и поднимаете пока не перевесится. Главное успеть измерить момент равновесия.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
только это в статике угол будет. и к реальному углу опрокидывания будет иметь очень опосредованое отношение.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
так вот и чешу репу как может можно посчитать!!!Скажу только по ощущениям--там где на родной резине меня переворачивало и я ничего не мог сделать(это спуск с обрыва к реке между деревьев с поворотом направо градусов 50)то на 29 МТ и с проставками 38мм--стоит и даже не пытается!!!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
всё верно , чем шире колея , тем устойчивее машина........
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
и явно не на 2-3 градуса как тут писали............;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Скорее всего, используется родная джимниковская цапфа и ступица. Только херня получается. 2 подшипника? Один - внутри чулка для полуоси, а второй - для ступицы? Или бронзовая втулка, которой хватит на 1000 км? Может я что-то не понял? Вот, что итальянцы предлагают.
http://www.zanfi.it/modules.php?name=catalog&file=product_info&cPath=63_70&products_id=1061
Прикольность итальянской конструкции в том, что не нужно долбаной переходной пластины под задние дисковые тормоза (экономия 10000 рублей), и все встает на место. Мне бы подошло, но цена вопроса? 660 евро - перебор. За 250 евро купил бы у итальянцев, но, извините, не у украинцев, при всем уважении к своим в том числе предкам.
ilya@джимник
497
Енот
Как это "не нужно"? А люминивые кружки это что? Просто у них они почему-то круглые.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Они в комплекте с полуосями идут, отдельно заказывать не нужно.
ilya@джимник
497
Енот
Ну дак и тут кто мешает заказать "кит" весь месте. Правда, тут-то уже не закажешь - Юра решил, насколько знаю, больше ими не заниматься - больно много геморроя.
ЗЫ Я вот не вкурил, а к чему там полуоси???
По-моему вы оба не совсем вкурили ;).
Полуось - потому что мост становится разгруженным, теперь не нужна полуось с посадочным для колесного диска нужна полуось-просто палка со шлицами на обоих концах.
Два подшипника или какие нибудь втулки там совершенно ни к чему - там один подшипник ступицы, идентичный переднему мосту. Ступица берется я так понимаю оригинальная с переднего моста, это да. А оригинальная цапфа переднего моста в задний мост никак не встанет. Нужна уникальная деталь, которая будет представлять из себя в наружней части цапфу с переднего моста, а во внутренней части внешнюю обойму подшипника задней полуоси.
Родная полуось с подшипником и стопорным убирается, на место подшипника и прижимающего его снаружи тормозного щитка ставится новая цапфа, внутренней частью она засовывается в мост на место старого подшипника, крепится к мосту винтами которые раньше держали тормозной щиток, на наружнюю часть этой цапфы точно так же как и спереди одевается ступица ).
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это ты не вкурил. Кто будет держать масло в мосту? Наружный сальничек? Кольцо однозначно надо оставлять, иначе все масло будет в хабе. Подшипник можно и не ставить, он стоит ерунду, но кольцо. А с АБС как быть? Цапфу от Джимни прикручиваем к этому алюминиевому щитку, как на фото у итальянцев, оставляем кольцо внутри чулка, на ступицу цапфу. На фото так. Я задам им вопрос, если у них аглицкого языку для ответа хватит.
ilya@джимник
497
Енот
Точно, я не въехал что это разгруженный мост. Ступицу не углядел :)
Масло может держать маленький сальник на внутренней части цапфы, тереть он будет прям по полуоси, как в переднем мосту, стопорное кольцо все таки имхо ни к чему (у Итальянцев по ссылке видимо именно так, судя по размеру сальника). Абс будет там же где и на переднем мосту - шестеренка на ступице.
Единственное что мне в их комплекте не очень нравится - алюминий в такой ответственной детали. И если бы делать не бутерброд из алюминия и родной цапфы, а целиком новую цапфу, получилось бы на пару сантиметров уже ).
И как у них ухи для крепления суппорта оказались на цапфе?
А сколько такой комлект у них стоит?
