обогрев салона
владимир 1
20 Ноябрь 2007
Санкт-петербург
Добрый день.Поздравляю всех с Новым годом,здоровья,счастья и удачи .Вопрос к знатокам по режиму работы печки в зимнее время.На холостых оборотах прогретого двигателя печка гонит холодный воздух, при движении печка начинает гнать теплый воздух.Не знаю это нормальный режим или нет.
Crazytaburet
21 Октябрь 2008
Омск
Suzuki Solio Wagon R 1.3 2000г
Ответ: обогрев салона
У меня такая проблема на Wagon R solio
И еще всю правую сторону затягивает!!!
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Мне кажется, не нормально. У меня на прогретых холостых - теплый воздух.
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Grand Vitara 2002, 2.0, АКПП
Если движок уже прогрелся, то дует нормально и на холостых. У меня только в режимах обдува стекла струя почему-то слабее, чем в других режимах. Может так и должно быть, поскольку при этом подключается в работу кондиционер?
kurst
29 Октябрь 2009
Йошкар-Ола
Vitara, 1999, 2.0, 16-клап.
Такая же ерунда. Не греет по-нормальному салон ни в одном из режимов на холостых.
А разве в СГВ до 2006 есть салонный фильтр?
juniperus
30 Сентябрь 2009
Nizhny Novgorod
SGV 2001 H25A 24V
У меня СГВ 2001 г/в и салонный фильтр присутствует. А по проблеме - у вас уровень охлаждающей жидкости в норме? А то очень похоже что недостаточен, и на малых оборотах двигателя печка не прокачивается ИМХО.
ragday
5 Август 2008
Дубна
Было тоже самое , долил охлаждающей жидкости в расширительный бачок и проблема вылечилась.;)
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
СГВ 2000г 2,5 V6 автомат
Немного в сторону спрошу, коллеги :0) А как у кого лобовое обогревается? На моем верхний левый угол стекла-- мёртвая зона. Бывает запотеет, да ещё при морозе, долго приходится тряпкой работать :0) Может воздуховоды как-то прочистить?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Так как во всех вариантах всегда идет отбор воздуха на лобовое и боковые стекла, то постоянно держу переключатель в режиме "в ноги".
При этом салон прогревается быстрее, а общее повышение температуры воздуха в салоне положительно влияет на все остальное.
Надо заметить - печка слабовата. Нормальное тепло появляется после 5-6 км пробега. И это после 5-10 мин прогрева на метсе.
Не в пример двух-литровому двигателю BMW, где все было ОК после 5 мин :(
Bucefal
23 Декабрь 2009
Grand Vitara 2001 г.в. 2.5 литра V6-24 клапана. Черный.
У меня тоже самое... Видимо не удачное расположение воздуховода...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Есть желание выкинуть салонный фильтр и поставить сетку 2х2 мм, чтобы лист не попадал . . .
antraks
11 Январь 2010
Минск
Grand Vitara 3d 1,6 2000г.
Симптомы вначале такие же, но потом и этот самый злополучный край отпотевает.
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Точно так :0) Ну и тряпочка, если побыстрее...:0)
владимир 1
20 Ноябрь 2007
Санкт-петербург
Спасибо,разобрался, оказывается уровень антифриза упал и через печку ничего никакого движения охлаждающейся жидкости.Жидкость через соединения верхнего патрубка подтекает на хомутах.Если кто знает есть ли аналоги патрубка от других моделей?
al_k
21 Январь 2007
Уфа
При сильном морозе или встречном ветре со снегом и наледью от замерзания (запотевания) лобового стекла мне помогает включение тепла на полную, кондей и режим рециркуляции. Заслонку рециркуляции можно не совсем наглухо ...
kurst
29 Октябрь 2009
Йошкар-Ола
Bucefal
23 Декабрь 2009
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А может попробовать поставить тонкий поролон??? Будет типа сменного элемента. Никто не пробовал??? А то уж больно пыль достает.
Erick
4 Декабрь 2009
107
SGV 1,6 3d 2001
Jimny 1,3 АКПП 2008
Не нашел поиском решение своей проблемы, а эта тема наиболее близка и свежа ;) поэтому вопрос задам здесь.
Ситуация: последние прау дней двиг не набирает температуру на холостых (средняя температура за бортом -20), т.е. не на без 5 12 а на четверть шкалы может меньше. При езде температура двигла падает и едва входит в сектор ну и соотв в салоне не жарко.
видел решение путем заливки тосола, в расширителе радиатора практически 0, но не знаю что лили до меня, да и жидкость уже непонятного цвета. менять ОЖ с вытекающими последствиями (возд пробки и т.д) сейчас пока не хочется Не-не-не.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Прошлую неделю поменял салонный фильтр.
Перед постановкой нового фильтра (из двух половинок) продул нишу вынул сухие листья.
Вывод: в любом случае фильтр надо ставить, т.к. иначе забьются соты радиатора. Тогда совсем будет плохо.
Старый фильтр переделаю. Вырежу из него старый фильтующий материал и поставлю сентипон. На временный вариант пойдет, хотя в продаже уже есть такие элементы в двух вариантах: с жесткими рамками и мягкий вариант - картон.
Холодный двигатель стареет в десятки раз быстрее!
Ваша проблема: термостат и ОЖ.
Решайте сами . . .
В наш двигатель льют не тосол, а антифриз!
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
У мну товарищ в качестве фильтрующего элемента брал с Уазика фильтр (в виде шапочки-гондонки) и вкрячивал в штатные планки крепления салонного фильтра
Erick
4 Декабрь 2009
107
SGV 1,6 3d 2001
Jimny 1,3 АКПП 2008
В наш двигатель льют не тосол, а антифриз![/QUOTE
в чем разница? бытует мнение что это синонимы
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Это легко проверить, воспользуйтесь "поиском" Интернета.
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Когда за бортом за -25 прогрев салона даже в движении не очень ...:(
По поводу термостата. Смотрел в каталогах. Есть термостаты на ГрандВитару с температурой включения 82, 88 и даже 92 градуса. У меня стоит на 82. Если поменять 82 скажем на 88 прогрев в холода вроде как должен улучшиться. Чем это еще может обернуться, кто-нибудь пробовал? :whistling:
Erick
4 Декабрь 2009
107
SGV 1,6 3d 2001
Jimny 1,3 АКПП 2008
не поделишься ссылкой на термостат с температурой 88? заказал в экзисте на 82. где-то на форуме видел что можно ставить и 88
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Сколько угодно, например - http://olto.com.ua/catalogs/index.html?brid=577&mdl=4097&mdf=11517&spid=10195. Сайт не наш, но артикул и характеристики есть. Выбирай.
Добавлено через 4 минуты
Обрати внимание на TRISCAN. У них есть и 88, и 92 на ту же модель
Erick
4 Декабрь 2009
107
SGV 1,6 3d 2001
Jimny 1,3 АКПП 2008
спасибо! сайтик интересный, но смущает что UA да и цены там "соленые". к примеру ручка 5 двери - 281 $
