НЕ работает регулировка бокового зеркала!
kusto
25 Май 2006
Левое зеркало
Проблема с левым зеркалом: не переводится в крайнее верхнее положение, кроме того раздается щелчок. Это у всех так?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Re: Левое зеркало
Пальцами пробовали поджать?
У меня сновья тоже неудобно было. Выставил руками. Оно двигается с легким треском:)) Не переуседствуйте:) Теперь кнопочкой нормально регулируется. Хотя с моим ростом зеркала стоят в крайних положениях.
kusto
25 Май 2006
Re: Левое зеркало
Хочется понять- это норма или все таки дефект? В сервисе объяснили, что щелчок нужен для того что бы зимой стряхивать снег с зеркала.
Lelik
11 Июль 2006
97
Liana HB 4x4 AT 2006
Vectra 2.0 AT 1992
Re: Левое зеркало
в крайнем положении щелчок, руками двигать не пробовал, сейчас стоят в крайних положениях.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Re: Левое зеркало
Скорее норма. А про снег это интересно:)
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Re: Левое зеркало
Про снег это конечно посмеялись.
А как Вы определили, что зеркало еще не достигло крайнего положения? Чешу репу.
Щелкает оно во всех крайних положениях.
Мое понимание этого: зубчики на сервоприводе заканчиватюся и щелчек - это слетание зубчика с последнего витка резьбы. Такая защита - иначе мы бы держали кнопку привода, пока он бы не задымился :D
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Re: Левое зеркало
Это нормально, так же щелкнет и правое, если в максимальное положение упрется. Угол левого зеркала можно слегка подкоректировать руками, если надо выше - нажать плавно пальцем на верхний левый край - на пару щелчков можно, главное - не переусердствовать.Ууууф блин
kusto
25 Май 2006
Re: Левое зеркало
Правое зеркало не щелкает и не дымится ;)
FireDragon
73
Re: Левое зеркало
А вот это как раз плохо, что не щелкает ;)
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Re: Левое зеркало
Зеркала на Лиане должны щелкать в любых крайних положениях, иначе спалите моторчик сервопривода. На счет диапозона регулировок - факт - очень мал.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Re: Левое зеркало
Плохо что на крайние положения они аварийные концевики не поставили, и голова не болела, а так и червяку не долго из строй выйти в один прекрасный момент.
FireDragon
73
Re: Левое зеркало
дак крутишь их пару раз в жизни.
Я правда еще иногда их вниз опускаю, когда задом паркуюсь между "препятствий" :D
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Re: Левое зеркало
Это без разницы кто как часто крутит, дело копеечное, зато нужное.:D
Extrim
Пирогово
Стряхивать снег - прикольно на самом деле
займусь тестами :hilarious:
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Разбил боковое зеркало (+)
Сам, по дурости. Итог следующий - весь потрескался и вылетел зеркальный элемент, повис на проводах подогрева, местами полопалась пластиковая рамка в которой этот зеркальный элемент крепится. Сам корпус зеркала цел, только краска потерлась. Все приводы работают, т.е. зеркало складывается и внутри корпуса рамка ездит по вертикали/горизонтали нормально. Можно поменять только эту пластиковую рамку или там всё в комплекте меняется вместе с приводами? Осколками зеркала слегка покоцало тонировку переднего бокового стекла - это лечится?
Кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь опытом - где делали, сколько стоит.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Re: Разбил боковое зеркало (+)
На Осташковском шоссе посмотри, на "разборе" там масса всего. Зеркал полно. А тонировку что снаружи делали? Сделай заново, всё равно по Ярославке ездишь, не доезжая Клязьмы, слева. Быстро и вроде нормально. Слушай, а Denis, только с другим номером часом не родственник тебе? Тоже с Королёва, грамотный собеседник.
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
Откуда такя уверенность, что зеркал полно? Я бы свое плоское на аерио поменял с удовольствием на лиановское с расширенным обзором.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Уверенно мы ходим к зубному врачу, а за запчастями, увы с надеждой! Зеркал, в последнее моё посещение, около 2 месяцев назад было много.
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
По тонировке не спец, навскидку не скажу как сделано снаружи или изнутри, посмотрю внимательней. Но скорей всего тонировка заводская, ничего специально не тонировали. Просто видны небольшие сколы, мелочь а неприятно, может можно отполировать как-то?
По второму вопросу - нет, не родственник :)
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
Не до конца поднимается левое зеркало
У моей Лианки с момента покупки не до конца поднимается левое зеркало. Когда регулируешь наверх - оно проскальзывает и опускается существенно на уровень ниже, и так до бесконечности. Мне обзора хватает в притык, когда садиться человек повыше (у меня рост 168), ему естественно не видно нормально дорогу. Заметил я это уже после выезда из салона. Первый раз пытался починить на ТО-15000. Написали, что в Симе инженер по гарантии работает только в будние дни. Вчера (пробег 22000 уже) в Симе на Ленинградке чинил кондей и заодно попросил посмотреть зеркало. Когда отдавал первый и второй раз, оба приёмщика согласились, что такого быть не должно. Когда приехал забирать, увидел в наряд-заказе "неисправностей в работе привода зеркального элемента не обнаружено" ! Спрашиваю у механика, который мне отдавал машину, как же это понимать, ведь две машины одинаковые ставили рядом, у одной зеркало нормально поднимается, а у меня нет! Получил ответ что "понимаете, все машины делают люди, даже у одинаковых машин двигатель работает по-разному, мы делаем по гарантии только то, что неисправностью признаёт завод-изготовитель, Ваш случай негарантийный. Зеркало мы разбирали, неисправностей нет". Естественно, я возмутился, ведь это влияет на БДД, а такую машину мне отдали в Сим-авто! Вот сижу теперь и думаю, как на них давить. Или м.б. есть в Москве всё-таки нормальные диллеры, которые не сочиняют отмазки?
Дантист
29 Июль 2007
213
Ответ: Не до конца поднимается левое зеркало
А меня тоже так,только оба зеркала.Но я со своими 184 см. все нормально вижу.
O
oganez
Лечится это просто, опустите зеркало в нижнее положение и нажмите пальцами на на верхнюю часть зеркального элемента, должны будете услышать несколько щелчков. Потом пробуйте опять отрегулировать под себя.
Реакции: 5 человек
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Точно так же! Рост 187 обзорность нормальная, но могла бы быть чуть лучше;)
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Блин, и я думал что это нормально
Попробовал. Чтото не вышло ничего. В выходные займусь эти обдумано и не спеша...
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Жизнь научила зеркалам не доверять - лишний раз крутить головой по сторонам не напрягает. А когда в соседней полосе машина далеко сзади, голову повернуть надо обязательно!
Я так сколько раз в мертвой зоне находил машину, иногда оч некислых габаритов типа Кукурузера.
Подставлялы опять-таки не дремлют...
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
У меня тоже не получилось
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Тоже в плотном потоке кручу головой. На "Святогоре" у меня стоит панорамное зеркало и с ним мне гораздо комфортнее....
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Добрый день, коллеги!
В один прекрасный день правое зеркало перестало регулироваться право-лево! Верх-низ есть отзыв. Водой не заливал, не стучал... ваще не прикасался и тут раз - перестало работать!
Подскажите что делать, куда бежать и как лечить!!!Рыдаю!
