Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Выезжал из гаража (пенал), было ограниченное пространство, и сам не заметил, как так получилось - уперся передним бампером в одну из стоек гаража. Почему так сделано неграмотно - при прикосновении передним бампером - косание приходиться на его верхнюю часть - область над поднамерным знаком (окантовка), а не нижней частью.
Обидно. :(
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
Re: Обидно. Задел бампер.
Сочувствую, сам недавно в гараже притерся боком переднего бампера, немного поцарапал...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Переключаемся на позитив! :D ))) Передний бампер на лиане расходный материал. Так-что не расстраивайтесь,всё замажут,закрасят,полирнут - и будет он у вас как новенький.
Реакции: Иванов Альберт
terina
8 Май 2007
А полирнуть не реально? Глубокая царапина?
Не расстраивайся! Отнесись к этому философски ;)
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Машина нужна для того, чтобы ездить, а не пылинки сдувать. Не парься!
pioner
16 Июль 2007
Тула
я тоже уперся бампером в бардюр. Долбаный парковщик отвлек бежал за мной как ошпареный..!!!
Я так разорался, что он денег с меня не взял. Экономия однако :))
Царапина не сильная , а вот в месте соединения с подкрылком щель образовлась, то биш есть деформация. В глаза вроде не бросается. Первый день тоже переживал, машина-то новая 2000 км :-((, потом наплевал и забыл. Когда совсем добью или покорёжу или отрву, тогда и поменяю
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
У меня в первую же неделю после того как забрал из салона: притер задок! надо было так не увидеть столбик у тротуара... небольшая вмятинка. Потом притер перед уже о поребрик. Сейчас низ передней юбки весь изцарапан. Потом на стоянке какая-то ... пошкрябала мне переднее левое крыло. Решил пока ничего не трогать, потом разом по страховке буду лечить.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Сочуствую, сам недавно по глупости задний бампер царапнул, выезжая из гаража: из лени не привязал створки ворот и при выезде одна из створок закрылась по бамперу. Сначала переживал, а когда вышел, посмотрел, а там малюсенькая царапка, которую видно только при пристальном рассмотрении...
zigzag
1 Апрель 2007
butovo
Я поймал колпак. Осталоь две хороших зарубки и заглушка испарилась , а по заднему детки на лисапеде проехали
Maximka
26 Май 2006
244
У мну машинка стояла на парковке возле тротуара. Вечером уезжал с работы - спереди на бампере две царапины по 5 см каждая и видна красная краска. Кто притерся и уехал. Сначала думал закрасить, а потмо забил на это и забыл. Под пылью не особо то и видно :) .
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
хотел тоже написать про свои бамперы.
а потом подумал - а кому-то будет интересно читать эту муть? - тут царапнул, там задел, тут зацепили....ну и что?
нормальное дело. не в пустыне живем.
в общем не парьтесь-правильно пишут. ну или парьтесь - в самом себе только)
Alex !!!
3 Август 2006
419
Уже забил на это все !!!
Неграмотно сделан передний бампер и это факт.
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
А я отдал машину в починку! Жаль не сфоткал передний бампер "ДО", чтоб показать что будет "ПОСЛЕ". Короче обещали отремонтировать и перекарсить. Страховка рулит. Куда я без нее?
Oleg_N
19 Февраль 2008
Мытищи
Ответ: Обидно. Задел бампер.
Похвастаюсь своими достижениями, за 7 месяцев интенсивной эксплуатации: 1. Задняя левая дверь и крышка бензобака-враги гвоздиком зарисовали :thumbsdown: , 2. Задний бампер слева- на стоянке у XL на Ярославке притерся кто то большой и желтый, по всему углу-желтые полосы. Правда частично сами отвалились после мойки (хорошо что грязь защищает краску!) 3. Передний бампер слева- на парковке позавчера кто то стукнул, вылетел край молдинга, но без царапин.
Вот теперь думаю -все оптом через страховку или плюнуть и заполировать. Не хочерся потом страховку больше платить Баксы-бакс
М
Маэстро
Модераторы сильно по голове не бейте, у меня Лианки третий год пошел проблем тьфу тьфу :thumbsup: ни каких, вот немного пофлудить можно ? Суть в нашу снежную зиму столкнулся с такой проблемой у хэча между кузовом и пятой дверью набивается снег пока едешь немного оттает, потом выходишь открываешь багажник чтоб щетку достать снег смести а он (снег) паразит за время стоянки в льдушку превратился, потому пятую дверь до конца открывать страшно так как хруст стоит, вдруг попортишь кузов или крышку багажника что делать как этот снег от туда предварительно выскрести. Щеткой при закрытой двери от части помогает, все равно остается, при открытой все в салон летит что делать как думаете? Чешу репу.
Удачи!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Лиана-хэч, флуд.
Думаю, что щетку для снега надо хранить в салоне на заднем сидении. Или - на полке и доставать ее из салона.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
А у меня другая проблема, если долго не счищать снег с заднего бампера, то его высота стояния увеличивается, он плотнеет и невозможно открыть багажник.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Точно так же пришел к такому выводу - щетку храню на коврике заднего сидения...
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Вот один из способов борьбы со снегом.
Берете конвертор 12-220, вставляете в него фен, и расстаиваете снег!
Ура, флуд, так флуд.Показываю
(Только мощность конвертора 150 Вт).Рыдаю!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
водой тёплой полить. тока потом протереть уплотнитель насухо, или силиконовым спреем брызнуть... ато примёрзнет, тада ваще не откроешь :)))
з.ы. смётка ладно, а если насос понадобиться?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Продолжим: берем свежезаряженный UPS 1500 VA и легко его тащим до стоянки автомобиля и феном и снег топим и прыскалки Показываю
sas52
17 Ноябрь 2009
71
23
Сузуки Лиана хэтчбэк АКПП 4*4 2007 г.в.
Сузуки Витара GL АКПП 4*2 2018 г.в.
Другой способ борьбы со снегом и льдом во всех его проявлениях - "перехватывающая" парковка под гипермаркетом ОКЕЙ )))
5,203
Про фен: а может дешевле выстроить всю свою родню и заставить сильно дышать на снег на крыше?:hilarious:
А ежели сурьезно, то действительно у хетчей и универсалов это постоянная проблема: надо чаще выскребать все оттуда щеткой и ручками
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
боюсь предствавить, что у меня там. Ибо никогда не заморачивался этим вопросом. Да хрустит, да неприятно. Ну и что теперь? Слава Богу, при продаже никто на крышу не заглядывает. :=)
М
Маэстро
Други спасибо, все советы дельные обязательно приму к сведенью, но остановлся на конвекторе с феном. Только вопрос что такое конвектор? и какой фен лучше бытовой для сушки головы или строительный? Да вот еще какая зимой заморочка приключилась как то встал на светофоре и такой слабый стук из двигательного отсека, признаюсь честно слеганца струхнул, остановишься вроде пропадает. Заехал в ближайший сервис, пофигу какой лишь бы яма была, так оказалось что у меня две защиты, одна пластиковая вторая нормальная как и положено потому между ними льдушка замерзла и стучала от вибрации. Вот думаю откуда вторая взялась толи в штатной комплектации с завода толи Автодина подгон сделала если так большое им спасибо!
Удачи!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Не надо заморачиваться на фен. Тем более - на строительный (ты им краску сожжешь). Отогревая феном локальный участок краски с лаком - сильная вероятность их растрескивания от разности температуры с неотогретыми участками.
5,203
На Лианах штатно стоят слева и справа пластиковые защиты-пыльники, а сам двигатель они не прикрывают - детали 7 и 8 на рисунке:
А вот жезелячная защита картера - это уже доп-фишка.
Кстати, от снега спасает гараж или накидка. Я в Москве купил себе за 1200 рэ, правда очень тонкий материал типа клеёнки, рвется легко, но зато авто чистое: :thumbsup:
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Классная тема! :thumbsup: Поржал на славу! :hilarious:
Списибо!!! ;)
Вот у меня тоже есть гемор... Зимой при езде по заснеженным дорогам между колесом и аркой набивается снег, даже лёд! На поворотах происходит скрежет колёс! Выйти ногой пнуть жалко, а вдруг что сломаю, пробовать феном - наверно долго, все таки лёд...
Подскажите как с этим бороться?
И не влияют наросты снега и льда между колесом и подкрылками на курсовую устойчивость автомобиля!
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
Списибо!!! ;)
мини ледорубом. он как и счетка обязательно должен лежать на коврике сзади, чтобы багажник не открывать. А вообще надо Ик Трейлы покупать. В рекламе по ТВ там из колес роботы выпрыгивают. Они наверно и могут все почистить.
