"Обслужите систему стабилизации"
GT2
11 Август 2009
367
ИМХО, это не баг, это фича. Если из-за мороза большая нагрузка на АКБ и временно падает напряжение, включается табло. Только вчера такое было у меня. Вообще не парился, табло погасло сразу после запуска, прогрел и поехал. Сига, кстати, тоже сообщила о падении напряжения в момент запуска.
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Ответ: Загорелась обслужить систему стабилизации
это скорее всего колеса забились снегом (датчики), вот и вылезла ошибка...
Я тоже так думал...После аналогичной борьбы в снегу прошлой зимой, восторг полного удовлетворения от самостоятельного преодоления преграды омрачала возникшая в процессе та самая надпись. После выкл. и повторного вкл зажигания она пропала, но осталась гореть лампа "проверить двигатель", через 3-4 поездки и эта лампочка погасла. У меня сложилось полное впечатление, что всё Ок и "глюк" сам собой исчез. Но через время, при интенсивном разгоне по прямой. надпись появилась вновь, а прцесс её "ухода" повторился один в один. При этом, даже тогда когда ещё не успевала погаснуть (почему-то для этого требовалось совершить именно 3-4 поездки) лампочка "чек инжайн" сама ЕСП отрабатывала выравнивание авто в поворотах с заносом на "отлично". По сколько я не гонщик по натуре, то за зиму я увидел эту надпись 4-5 раз возникающую именно при резких разгонах. Но вот теперь лето и я увидел ещё один побочный эффект при плавном разгоне но с перекруткой двигателя частота его вращения ограничивалась на уровне 3700-3800 об. в мин и при этом надпись не загоралась. Стоило попробовать разогнаться в режиме газ в пол как эта надпись опять напоминала о необходимости проверки ЕСП. Так вот хочу спросить тех у кого эта надпись появлялась: - было ли, а может и осталось как у меня ограничение мах. оборотов на уровне 3700-3800. Безусловно была бы возможность загнал бы на диагностику к ОД, но в нашем городе таких пока не обнаружил - сам живу у чёрта на куличках по этой причине и о гарантии никакой речи не может быть.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
то есть получается, что проблема все таки наведенная? Кстати в сильные морозы, если дольше крутить стартер то тогда фича выливается в то, что сразу после завод не погаснет инфо сообщение о ЕСП, гаснет тогда когда начнешь движение. Заметил еще со старым акб и в морозы больше -20.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Датчик находится в ступице. Лампочка может загораться при малом уровне тормозной жидкости, это происходит на крутых поворотах или резких разгонах. После торможения лампочка гаснет.
GT2
11 Август 2009
367
Всё правильно. А если скинуть клемму, а потом подключить,то табло не погаснет, пока не наберёшь 30 км\ч - ЕСП должна откалиброваться
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Имеются ввиду датчики ABS установленные в ступицах колёс или ещё какие-то? Думаю если бы был обрыв датчика ABS, то горела бы лампа ABS, а здесь только надпись "Проверьте систему ЕСП" и чек горит.
Уровень ТЖ в норме - на 2мм ниже риски МАХ и судя по конструкции бачка при таком уровне папловок датчика не имеет возможности отыграть даже при резком старте, коего у меня в принципе не получается из-за ограничений по мах оборотам. Но что интересно, я решил ещё раз перечитать руководство которое с машиной идёт, так вот там, чёрным по белому в ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ на стр 3-34 есть 6 (шесть) пунктов, которые начинаются со слов "Система ЕСП может функционировать неправильно если....." два из которых подходят к моему случаю, это не тот размер шин (был по зиме 235/70R16), не заводское давление (2,4 уж больно жёстко машина идёт по плохому асфальту, качаю 2 ровно) и наконец последний, седьмой пункт : Не изменяйте подвеску автомобиля иначе система ЕСП может функционировать неправильно" который я нарушил установив проставки 40мм, видимо совокупность этих нарушений и приводит, при резком ускорении к таким последствиям. Вот только не могу взять в толк почему сейчас, когда у меня стоят родные летние диски с родной резинои я не могу развиь обороты больше чем 3700-3800 по крайней мере на 1 и 2 передачах - на более высоких и не пробовал. Думаю завтра скину клемму с акка и после попробую прокатиться и посмотреть что происходит с движком на других передачах.
Tolyan35rus
12 Январь 2012
Череповец
NSGV 2,4 АКПП
Была перед Новым годом такая же фигня. Проверил тестером - ошибка P1875 (неисправность цепи датчика включения полного привода раздаточной коробки (обрыв)). Сгонял к своим спецам - провода в норме, сказали что скорее всего сам датчик гавкнулся. Наступили морозы.... Надпись ни разу не загорелась. Но датчик все-таки закажу и по теплу поменяю, Цена вопроса ~1500 р.
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Сегодня попробовал и на 3-й и на 4-й передаче педаль в пол - обороты ограничиваются на 3700-3800. Мало того, опять загорелась надпись "обслужите систему стабилизации", чек и лампа ESP. Кто может подсказать как с этим бороться? Чего делать в отсутствии диагностики? В принципе на сколько я понимаю всё работает, но вот проблема с "придушением" оборотов а значит и мощности меня конкретно напрягает - в нужный момент или при обгоне резко ускориться не получится, так и влететь не долго. Кто может помочь советом?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
На новый год ездил в Питер, были сильные морозы, пару раз такое ловил когда передерживаешь зажигание... АКБ уже 5 лет молотит на машине (был и глубокий разряд), заводиться стало тяжковато этой зимой, в гараже постоянно подзаряжаю не снимая ночью в холода. В двух банках ближе к мотору (особенно в крайней) плотность в красной зоне ариометра, надо менять аккум.
misha.
17 Март 2016
683
70
если проявляется только в мороз. то ничего страшного.если потом не всплывает. у меня было летом.потрогал тормозные диски.один очень горячий.в гараже снял колесо.пыльник поршня рваный вот и подклинивало.заказал в экзисте ремкомплект .сделал сам.может кому поможет?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
На холостом ходу ограничение оборотов есть? А на вывешенной машине? Показания при сталл-тесте?
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
На месте двиг раскручивается до красной черты без проблем. На вывешенной сегодня попробую отпишусь, но думаю будет то же что и в движении. Что такое сталл-тест? Как его проводить, что для этого надо? Скидывание клеммы акка не помогло. Да, вот ещё, что заметил, кроме резкого ускорения по прямой надпись загорается ещё и при динамичном старте с вывернутыми колёсами, но без их пробуксовки, типа динамичный выезд со двора на дорогу. Может порекомендуете какой нибудь не шибко дорогой сканер (тыр 10-20) для диагностики АБС/ЕСП, в природе такой существует?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Про сталл-тест море информации. Есть описание и в сервис-мануале.
Альтернативы в данном ценовом диапазоне Suzuki SDT / IT2 мне не известны. Скандок больше 25000, да и в покрытии систем есть пробелы.
По некоторым признакам могу предположить неисправность G-сенсора.
Валентин АРС
16 Июнь 2020
SUZUKI
Тока тока вылезло так же предупреждение системы фиксации. Связываю это с перегоревшим предохранителем на прикуривать. пока заменил пред. не самое удобное место установки салонного блока. Надпись не ушла. Поиск продолжается.
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Про тест ща почитаю. А не может G-сенсор глючить из-за установки проставок, хотя их наверное многие устанавили? Не подскажите склько он может стоить этот сенсор?
Валентин АРС
16 Июнь 2020
SUZUKI
Следующее действие отключение нулевой клеммы от аккумулятора тоже ничего не дало.
Валентин АРС
16 Июнь 2020
SUZUKI
Пару дней с тем же ездил, поменял пред прикуривателя, надпись не ушла сразу, отсоединил клемму аккумулятора тоже ничего не дало. и через три часа заводил, а надписи то нет. всё чудесатее и чудесатее )) уже неделю езжу, надпись не появляется. видимо комп. сам ошибку убирает когда дефект устранен физически. а физически тока предохранитель заменен.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Alexander K
19 Декабрь 2019
684
236
у меня после экспериментов с предохранителями АБС тоже сразу не уходило, почему- то ушло после проезда по двору , где руль пришлось конкретно покрутить в одну и в другую стороны.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Suzuki SDT 355$ http://eobd2.ru/wholesale/toyota-intelligent-tester2-it2-with-suzuki.html. Только за работоспособность ни один китаец не поручится :))
Важная пометка: "This product can only do north america area suzuki". Знаком с североамериканской оболочкой, обычный Generic.
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Не-е, такой и даром не надь, хотелось что-то опробированное и известное форумчанам. Почитал вкратце про сталл-тест - так понял, что это не для меня, у меня МККП.
Da4niki
26 Май 2015
ЗАЗ 965
У меня данная проблема не пропала за 15000 км пробега:)) Как то уже привык к этим лампочкам.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Не внимательно посмотрел профиль, виноват...
Yaw/G-сенсор от 13000.
misha.
17 Март 2016
683
70
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Да эт я виноват - криво написал, уже поправил. Сенкс за цену - не сильно напугала. Интересно, а если сенсор в наглую отключить не будет работать только ЕСП или ещё какой гемор вылезет?
Da4niki
26 Май 2015
ЗАЗ 965
я так понимаю что она выскакивает при пуске двигателя и пропадает
тогда аккумулятор просится на свалку
Нет, постоянно горела. Сейчас забрал авто из сервиса - ошибки нет.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
После подключения батареи процесс калибровки завершается?
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Да, практически как и написано при скорости 15-20 км\ч по прямой лампочка "пьяная машина" гаснет и ничего больше не горит пока не начнёшь резко разгоняться.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Попробуйте откинуть питание от yaw/g-сенсора. Точного кода ошибки нет, поэтому приходится методом "тыка" :(
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Пока нахожусь на работе, но вечером обязательно попробую. Пока не знаю как он там подключен, но думаю отключения разъёма будет достаточно, как считаете? А может предохранитель ЕСП откинуть ... хм... ? Если таковой существует не подскажите где находится?
