проблемы с АКПП
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ответ: проблемы с АКПП
Ох... чё то мне всё так надоело, во первых спустил я колёса до 2.0 машина стала комфортна, но тупа, до неузноваемости, сегодня еду по митрофанихе, сварачиваю на ташкентский путепровод- дорожка вверх, и тут- дай я кикну!! это кошмар!! авто как буд-то весь напыжелся, приподнялся пульнул (впечатление пробуксовки- то-ли коробки, то-ли двигла) на обороты не обратил внимания, но по интонации двигателя понял что довольно большие, а скорость никакая, и при переключении по хоже на четвёртую передачу, она меня буд-то выплюнула, вырыгнула, с каким-то рывком жутким, да и вообще начал замечать что преключаться начала рывками некими, короче не приятно, я просто сразу вспомнил форд фокус старый у приятеля, у него так же пекреключались передачи, я еще хвастался вот как должно быть, смотрит как у меня !!! теперь всё тоже самое, выехал на московский- кикнул вроде ничего, но тоже не особо впечатлило, это из-за давления в колёсах не привычно или что?? а вот рывки какие-то, как с этим быть? спасибо.
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
+1 точно такие же проблемы в чём дело не понятно в воскресенье еду диагностироваться, машина едет не пойми как, думаю дело не давлении шин..
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Теперь вот какой момент - год назад (не буду говорить причины) отрвал болт в поддоне Акпп, как я понял это одна из трубок охлаждения акпп, так вот болт был не простой а отверстиями разных диаметров- короче отверстия вообще кривые. В итоге с трудом нашёл этот "болт-клапан" на разборке вкрутил влил новое трансмисионное масло, и в течении года всё нормально.
Сегодня поехал делать Т.О. не сделал по причине "течь АКПП" как раз именно этот болт и стравливает масло по-капелькам, каким образом лечиться установкой нового болта?? очень трудно найти, чтобы был на месте или хотя бы в Питере (поэтому и покупал на разборке, а иначе машина, висела-бы как крокодил с распоротым животом). Или можно залатать это дело, если можно то как? герметиком или что делать?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
всё проблема решена, двумя шаёбами.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
Может кто подскажет - в коробке при переключении с "Р" на "D" и обратно какие звуки металлические. О чем это говорит? Хана коробке приходит? Пробег вроде детский - 30 000км.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
А масало есть в АКПП и какой уровень на горячую??
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
А жидкость Suzuki ATF 3317 какого цвета? Знаю Dextron красного. У меня что-то залито цвета как -будто бесцветное подсолнечное масло. Может пакость какая-то?
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
А ты так проверь - берешь в руки салфетку или что-то чистое, и проводишь щупом по ней. Смотришь на отпечаток.
Я в самом начале менял, как купил. Dextron красный, ZIG Dextron III называется. Красный цвет.
До того было какое-то г..но, бурый цвет, плохой запах.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
может колодки просто скрипят а не карабас...? а звук как ни крути он всегда есть, ночью когда тихо тихо во дворе переключаешь так всё детально слыхать!
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
сделал частичную замену жижи - гораздо лучше ощущения. Через 500 км повторю.
