частое переключение D-R-D-R-D
marc26
18 Май 2009
Сузуки Джимни 2008 АКПП
С парковкой бывают проблемы. Иногда выходишь, а машину так заставили со всех сторон, что без многократного переключения D-R-D-R-D-R просто не выехать. Насколько сокращает ресурс АКПП подобное частое переключение?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: частое переключение D-R-D-R-D
Не на сколько если вы выжидаете паузу загруки коробки!
marc26
18 Май 2009
Ну конечно, переключаюсь на неподвижном автомобиле с выжатой педалью тормоза и жду пока переключение произойдет. Но читала, что частые переключения снижают ресурс АКПП, т.к. что-то там изнашивается.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
не верте врут они всё!!!При выжидании паузы при загрузки коробки и своевременном обслучивании(замены масла)ни чего с ней не случится!!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Дорогой друг,а что такое за "пауза"?
Пауза это когда переводишь с режима на режим....например с D на R или с N на D.R т.д.--происходит загрузка коробки ...небольшой толчёк!!!Есле его не дожидаться и как ракета стартовать --черевато!":D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Тоесть,при развороте на узкой улице,быстро D-R-D-R-нежелательно?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Да хоть все режимы которые написаны----главное пауза для загрузки!!!;)А если не грузишь--или просто не успевает грузится--не то что нежелательно--хренова!!!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это называется не загрузка, а переключение коробки. Читал, что если газовать не дождавшись переключения, то сгорят соленоиды АКПП. Походу это типа сцепления на МКПП.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
переключением коробки(ь.е пердач)занимаешься ты в салоне автомобиля--припереводе селектора происходит загрузка коробки на определённую передачу--если есть желание могу на эту тему лекцию слабать--но это уже другая тема!!!!!!!!!:thumbsup:И сгорят не соленоиды а фрикционы--если уж на то пошло!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А теперь ещё раз!!!:whistling:
Трогаюсь вперёд и сразу назад,потом вперёд(идёт движение машин,перекрываю встречку..-приходится делать быстро)...доли секунд опасны ?!Рыдаю!
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Например, ты едешь вперед на D, тормозишь, втыкаешь R. Надо дождаться - ты почувствуешь, что пошел обратный момент вращения на заднюю ось (машина как бы немного просядет) - тогда можно газовать. Если газануть раньше, то переключение коробки произойдет под нагрузкой - это очень-очень плохо. То же самое при переключении с R на D - дождись пока пойдет момент на заднюю ось - машина привстанет примерно на см (очень хорошо чувствуется) - тогда и едь. Время переключения R-D примерно секунду, максимум - полторы. Так что не спеши. Люди подождут. Или сам пропусти всех спешаших.
Если спешить и тыкать R-D-R-D и газовать до переключения - то чувствуется рывок на старте. Так и убивается автомат. Это классический аннекдот про режим RАКЕТА.
marc26
18 Май 2009
Да, наш нервный народ, которому ты загораживаешь проезд, пока тыкаешься взад-вперед строго по правилам медленно и плавно, обсигналится. Тут надо иметь крепкие нервы, чтобы не реагировать... Хотя, чинить потом АКПП дороже встанет... Ну а если на всех наплевать и делать все медленно и плавно, строго выжидания переключения передач - то фрикционы не износятся от частых переключений?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Очередной шедевр.
Фрикционы полюбому износятся, только вы этого наверное не дождётесь, если будете переживать по-поводу и без.
Люди джимниковские автоматы на бездоре вовсю используют, а там помимо переключений нагрузки на порядок выше и что-то панических отзывов о плохом качестве автоматов я не слышал.
Сам на Тойоте в грязи периодически вытоворял такое, а по другому не выскочить. И ничего продал 12-летнию машину с живым автоматом ;)
Прочитайте название созданных вами тем :) половина из них пустые переживание. Больше позитива надо :thumbsup:
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Добавлю ещё, что переключаться с D на R и обратно можно и без нажатия педали тормоза, главное чтобы в момент включения передачи авто не двигалось в противоположном ей направлении (не включать R, если машина катится вперёд, и наоборот). Так же, без нажатия педали тормоза, можно переключаться и между другими режимами АКПП (D, 2, 1) в любой комбинации, кроме постановки на парковку Р.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
При выборе водителем положения D ручного клапана линейное давление масла, нагнетаемое масляным насосом, подаётся от линии 7 в линию 1 и прикладывается к заднему фрикциону, включая его. Включённый задний фрикцион и обгонная муфта обеспечивают блокировку элементов планетарного ряда, необходимых для включения данной передачи.
Это написано здесь. Т.е. коробка включает 1-ю передачу. Это я и пытался сказать.
А насчет поболтать на эту тему - хочу спросить, на сколько тыс. километров хватает фрикционов? В среднем при средней эксплуатации. Хотя бы порядок цифр. 200000 км. или 500000 км.?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Это зависит от многих факторов---обязательный прогрев АКПП в любой сезон,своевременная замена масла(желательно хорошего качества:D),опять же давать коробке прогружаться,не насиловать на бездорожье(имею ввиду перегрев),поменьше пользоваться кик-дауном,лучше вообще избежать дёрганье из кувейтов авты и транспортировки прицепов.................при этих составляющих думаю тыщ 300 можите спать спокойно!:thumbsup:
marc26
18 Май 2009
А на каком по счету ТО или при каком пробеге у официальных дилеров должны менять масло в АКПП?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
60000 км, 5 ТО (если считать вместе с нулевым). Что интересно, в английском мануале по карте ТО замена жидкости АКПП через 165000 км.!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ребята я бы порекомендовал менять масло в АКПП каждые 40000км.---опыт владения японскими авто довольно большой........при такой замене ездил на машинах до 200т без проблем
