термостат (замена)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Граждане!!!
вопрос информационоого плана-геморойно ли менять термостат на Лиане.
Как я видел на фотке, то нужно типа снимать задний коллектор!!!
Какого фига Япоши засунули его так неудобно?
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Ответ: замена термостата
Поменять в машине можно все, что угодно(включая двигатель и кузов). Только вопрос целесообразности и финансовой состоятельности. Термостат расположен не очень удобно для замены, но если есть необходимость, то и его можно заменить . Япоши просто не предполагали , что этот узел кто-то будет снимать -ставить ради удовольствия. В машинах вообще много узлов, которые ОЧЕНЬ не удобно меняются. Ведь перед инженерами стоит не простая задача- разместить в не большом пространстве двгатель со всем навесным оборудованием и чтобы это все работало и весь агрегат можно было обслуживать. Поэтому до некоторых узлов добраться не просто.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Да, но когда то придёться же всёровно его на замену даже лет так через 5,но разместили его конечно Неудобно .во многих машинах он как раз таки на виду
5,205
Когда-то и поршневую придется менять, дык никто не стонет, что двигатель для этого разбирать надо.;)
Термостат - это не расходник, даже по сравнению с ремнями, которые тоже не кайф менять, как оказалось. В Лиане не все так плохо. Сравните, например, с Крайслером ПТ-Крузер - там практически любая мелочь меняется через вытаскивание движка, т.к. все слишком плотно под капотом (рассказывал мне работник автосервиса, у которого эта тачка была... он потому ее и продал в итоге, т.к. замучился так обслуживать ее).
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Вопрос к тем у кого установлен Б,К,?? В морозы (--20 и ниже) на прогретом двигателе , проехав несколько к,м, по городу , останавливаюсь, не выключая двигатель и оставляем работать печку на средних оборотах, наблюдаю за температурой ОЖ по показаниям БК, С 78—82гр,С она медленно (5-15мин)падает до 68—72гр С, не ниже, при движении все приходит в норму! Что это , негерметичен клапан термостата, или просто на холостых не хватает тепла от двигателя для обогрева салона? Как у вас?? Щупал верхний патрубок радиатора, Уверенности в неисправности термостата нетЧешу репу.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А на ХХ какая реальная темперпатура ОЖ у Лианы? В мануале температура начала открытия термостата 80-84 градуса. Предполагаю, что между 80 и 84 есть некоторая разница и при температуре ОЖ 82 градуса на ХХ термостат может открываться, а может и не открываться и становится понятным, почему после 20 минут ХХ из радиатора сливается также 4,5 литра, а не 6,5 вопреки мануалу.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Да, но опускается она от 80-82гр С ,По поводу слива-- примерно 1литр остается в блоке и печке , 0,8--1 литр в расширитепьном бачке , Несколько раз убеждался когда ставил подогреватель!!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
5,205
Я особо не наблюдал за изменениями температуры по БК. Но на ходу она практически стабильно держится в районе 84. Хотя пару раз замечал, что в пробках не то, что перегревается, а наоборот снижается ниже 80. Думаю это не страшно. Разве что в слоне холоднее становится, а когда трогаешься, то ощущаешь быстрый прирост температуры воздуха из печки.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Про отопление салона, понятно, меньше обороты-меньше ОЖ через печку проходит, Я еще на жигули ставил дополнительную помпу на отопитель, она реально поднимает температуру воздуха на выходе на 10—15гр С, в городском цикле!!;);)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Стало быть, на ХХ термостат и не должен открываться. Непонятно, зачем в мануале это написано.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если превысит 82-84гр С , то откроется (обязан) но на ХХ зимой нереально!:thumbsup:
BazLighter
30 Август 2007
кто-нибудь менял САМОСТОЯТЕЛЬНО термостат?
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто-нибудь менял САМОСТОЯТЕЛЬНО термостат?
если "Да", то:
действительно придётся делать всё как написанно в "Книге тайнств"?
1) снимать возд.фильтр
2) снимать впускной коллектор(больше всего пугает,т.к. там и фишки и трубки вакуумные и не только + прокладки и уплотнительные кольцакоторые как написанно обязательно необходимо заменить, да и если что где их найти кроме exist)
3) снимать генератор
4) при установке написанно необходимо отрегулироватьь натяжение ремняприводанасоса ОЖ.
если кто-то проделывал всё это подскажите, имеются ещё какие-то тонкости?
и по времени на сколько это у мну растянеться?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: кто-нибудь менял САМОСТОЯТЕЛЬНО термостат?
Потра...ца придеться и не мало!Вопрос,какого хренца Япохи именно накуралесили с термостатом?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Просто он сидит в потайном месте с зади мотора:thumbsdown:
Прости Потапыч, не удержался! Какая изысканная формулировка одного слова на букву "ж".
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Браво! Ай:hilarious::D
BazLighter
30 Август 2007
а можно без флуда?
где он находиться я знаю, в книге все описанно.
вопроос остаётся открытым!!! кто-нибудь менял САМОСТОЯТЕЛЬНО термостат?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Если бы кто-то менял сам - вам бы ответили. Видимо, никто эту операцию самостоятельно не проводил.
Совсем без флуда все-таки нельзя, иначе конференция превратится в технический справочник с одним постом в месяц...;)
Tiggi
5 Ноябрь 2008
М.О. Люберцы
Suzuki Liana 2003 2WD МКПП 1.6L Дорестайл (Из Германии)
Вот проблемка: Машинка стала грется, вытесняет много антифриза в бачок,аж перелив идет. Потом температура растет. Обратно не всасывается,хотя система герметична. Три крышки поменял. Термостат открывается т.к. проверял нижний патрубок. Чего может быть ума не приложу. Радиатор мыл, да он и новый почти,зимой менял. Может все таки термостат? Может не до конца открывается? И почему обратно при охлаждении не всасывается? Помогите, уже всю голову сломал.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Tiggi: И почему обратно при охлаждении не всасывается?
А при этом в радиаторе какой уровень? Под крышку? Вроде симптом нарушения герметичности.
Tiggi
5 Ноябрь 2008
М.О. Люберцы
ГБЦ точно отменяется. Масло в норме. После вытеснения антифриза встает воздушная пробка. В крышке бачка есть клапан? Подозрение на то, что трубка к крышке от радиатора воздух подсасывает.
Поэтому жидкость не всасывает обратно. Вентиляторы работают оба.
Всё в норме. ХЗ что думать.Термостат сегодня опять проверял, всё работает нормально. Машина греется от недостатка антифриза который вытесняется при нагреве.
Х
ХулиGAN
Симптомы пробитой прокладки ГБЦ
1 Газы дуть в водичку начинает....(как следствие греется...)
2 ОЖ мешается с маслицем(эмульсия)
3 Троит мотор, вследствии прогара прокладки между целиндирами
4 Иногда ещё ОЖ в цилиндры течёт и из трубы в виде пара вылетает
ничего не забыл?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А из под этой трубки антифриз не капает, можит сама трубка треснула??
У меня в трубке к радиатору немного белого налёта, но из бочка антифриз после поездки всегда всасывает,хотя скоро хочу пластиковым зажимом зажать, хотя можит и не зачем этот налёт вроде как прикипел и везде всё сухо
Tiggi
5 Ноябрь 2008
М.О. Люберцы
Вобщем такие наблюдения... Утром на работу, час езды в том числе по пробкам, всё в норме. С работы домой тоже самое,только когда подъезжаю к дому поднимаю капот и вижу что бачок полный до краёв. Жду пару часов, открываю крышку радиатора,оттуда пшикает и радиатор пустой. Система как я понимаю под давлением. значит герметична. НО обратно не всасывается, приходится доливать из бачка в радиатор. Проверял масло несколько раз, чистое. Трубку тож поменял от радиатора к бачку. Толку ни какого. Могут газы прорываться в ОЖ , а с маслом ОЖ не смешиваться? И почему всё таки не всегда такая хрень бывает? Утром то всё нормально, и не вытесняется почти жидкость. Всю голову сломал, в сервис чтоль гнать?
