Почему зимой величивается расход по трасе?
jimnyvod
13 Июль 2009
160
suzuki jimny 2008, двигатель M13A, коробка механика. цвет серый
У меня на джимни по трассе получается литров 9 на сотню. Тогда как летом с боксом получалось ~7 литров + 3 человека. Причём я заметил, что не столько влияет шиповка, а сколько морозы, чем типлее тем меньше расход по трассе. Хотя у моей жены Suzuki Splash тратит столько же сколько и летом ~7 на сотню и мы едем обычно 120км/ч, когда на джимни не выше 100км/ч. Заправляемся на одной заправке.
В городе можно грешить на прогрев, но на трассе уже нет. Почему у джимни на морозе расход повышается, в чём причина?
Добавлено через 3 минуты
может быть мне кардонку поставить перед радиатором, что бы мотор при езде не сильно охлаждался?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Почему зимой величивается расход по трасе?
Масло стынет. За два года не нашёл других объяснений.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
да и по городу у меня расход вырос, летом был между 9 и 10.
зимой при -10 стал 12 литров, а при морозе -30 доходил до 15 литров на сотню.
а почему на сплеше такого не наблюдается? там масло лучше может быть?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Сплэш - передний привод, коробка под капотом, масло кое-как, но греется. Электроусилитель, в котором масло не загустевает (ну, 0,2-0,3 литра, но экономит).
На Джимнике: коробка под брюхом, раздатка ещё дальше, а мосты так вообще всеми ветрами обдуваются.
У меня на Пежо тоже практически нет разницы в расходе топлива между зимой и летом.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А вы не думали, что дело в холодном воздухе за бортом? Все-таки чтобы сжигать холодный воздух нужно поблее бензина, чем теплый! У меня в городе при минус 20 расход 14 л/100, сейчас потеплело, уже в 11 укладываюсь. Дорога одна и та же.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
А как думаете, хоть как то исправить положения тряпка или кардонка на радиаторной решётке может?
тогда почему на сплеше это не так заметно по вашему мнению?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Может быть, как один из факторов. В конце-концов, именно холодный воздух и остужает железки. :) У меня в городе расход практически не меняется, независимо от времени года. С учётом прогревов, конечно.
А как думаете, хоть как то исправить положения тряпка или кардонка на радиаторной решётке?
Что может исправить картонка на радиаторе? Настроение у окружающих? Люди всегда улыбаются, видя подобное творение. :)
jimnyvod
13 Июль 2009
160
поможет сильно не охлаждатся двигателю, когда едешь по трассе с большой скоростью
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Двигателю не даёт охлаждаться и перегреваться исправный термостат.
Обрати внимание, если сразу не заметил: коробка, раздатка, мосты - вот где проблема.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Мне вот со школы помнится, что кпд двигателя внутреннего сгорания выше при большей разнице температур...Чешу репу. Не зря ведь интеркуллеры ставят...;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
... Не зря ведь интеркуллеры ставят...;)
Интеркулеры,а не кондиционеры!!!Там турбина и горячий воздух,кислорода мало,вот и охлаждают через радиатор...
3,101
Миш, вапще-то при определённой температуре за бортом у Джима двигатель не нагревается до температуры открытия термостата. Я давно не помню в эту зиму, что б температура доходила да 88, постоянно то 83, то 82, иногда 85, а то и 80! (И это в городе!) Тут похоже, поможет картонка перед радиатором, или утеплитель капота. Мне просто лень было ставить, а хотелось. Ну и я по пробкам иногда, ещё и поэтому не поставил, а на трассе, мне каэтся, надо воткнуть если зябко сильно. :)
А вообще не понимаю, нафих париться по поводу расхода зимой, летом возвращается на место, ну и слава Богу! :) А зима, она и есть Зима! :) Тем более не в два же раза увеличивается! :)
АЛЁ!!!
А у вас, что, колёса одинаковые зимой и летом, что вы расход сравниваете? :)))
Холодный воздух плотнее, следовательно больше лобовое сопротивление :D
3,101
Ай, маладца!!! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Интеркулеры - это совем другое, там главное больше воздуха загнать. А чем больше воздуха, кстати, тем беднее смесь. А чем беднее смесь, тем больше комп ее обогащает. Вот вам и ответ =)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не, интеркуллеры не нагнетают, они именно охлаждают впускной воздух. Правда это все к дизелям относится...:)
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Правильно сказали - масла везде более густые. Воздух холодный сосет. Испарение хололдной топливной смеси в холодном воздухе происходит менее интенсивно - детонация не идеальная, мощьность ниже. И движка стынет нормально даже при закрытом термостате, значит и топлива подаваться будет больше.
По трассе можно впиндюрить перед радиатором картонку или кусок линолиума. Следить за стрелкой температуры при этом не забываем.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
я от москвы и до нижнего доезжал раньше без проблем на одном баке, а теперь приходится заправляться, ближе к точке назначения. Вот и парюсь. Хочется что-то изменить хоть немного что бы поменьше тратился бензин.
АЛЁ!!!
да я тоже бы на это подумал, если бы на шиповке не ездил при температуре +7, вот тогда у меня лампа топливного бака не загоралась. И я заправлялся, когда уже приезжал домой.
Добавлено через 6 минут
На незначительную величину, вот здесь таблица
Большое спасибо всем за рассуждения. Я попробую поставить кусок линолиума, когда в седующий раз поеду, посмотрю поможет или нет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Лучше пленкой спереди обмотай. Видел у одного мужика на Tucson такую тему. Про линолеум к лету можешь и забыть и перегреешь двигло очень быстро. А так пленка постоянно будет напоминать о себе.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Недавно снова ездил в Нижний. Бака хватило. Правда моя скорость по шоссе - в районе 90-ста.
Эта величина дофига на что влияет, кстати. На машине не очень заметно, а по авиации знаю, что и реактивные и поршневые самолёты плохо летают в жару. И разбег больше и отрыв вялый, крыльям "опираться" не на что, образно говоря и двигло хуже тянет.
В автомобиле этим фактором можно пренебречь, скорее всего. То на то и получается. Дыша холодным воздухом, двиг выдаёт немного больше лошадок, при тех же оборотах, которые тут же тратятся на преодоление воздушной массы, которая стала плотнее. В жару-наоборот.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
У меня скорость где-то 100-110.
У вас шиповка? Сколько километров проезжаете? Я 460. Печку на всю включаете?
да и ещё, я остановки частые делаю, где-то раза четыре-пять останавливаюсь.
Добавлено через 4 минуты
да и конечно же сколько по замерам получилось? и на какой заправке вы заправляетесь, какой бензин?
Добавлено через 49 секунд
я ещё везу одного-двух людей + немного вещей.
3,101
Ну да, клонечно лишняя запрвка чуть напрягает, но учитывая, что вы и так приличное количество раз останавливаетесь, то, есть предложение совместить одну из остановок с заправкой.
Бензин, я думаю, чем дороже и чем круче колонка, тем меньше расход. И ещё, очь полезная в этом плане игрушка под названием маршрутный компьютер, посмотрите в соответствующей теме. Постоянное наблюдение за мгновенным расходом даёт возможность съэкономить, если возникает необходимость :) И можно постоянно контролировать качество топлива которое заливаете!
Про колёсы:
Важней их диаметр, вес и давление в них.
Я не думаю, что очень захочется экономить бензин накачивая по 2 атмосферы и выше, так меньше жрёт реально, зато задница в синяк сплошной превратиться, чай не в Японии или Германии живём :), да и Джима жалко будет. И не менять же стоящую резину ради одной заправки :)
Но картонку, канешна, поставить можно :), а ещё залеить разные аэродинамические неровности, так вапще и уменьшится расход по сравнению с летом! :)
Ну и скорость, конечно, у вас 110, а у Миши 80-90, тут разнича в расходе приличная должна быть, как раз граница увеличения расхода. Какие у вас колёсы? Размер?
jimnyvod
13 Июль 2009
160
Про колёсы:
Условия, что летом, что зимой одинаковы: накачиваю шины одинаково, радиус одинаковый. Конечно сильно я напрягаться не собираюсь. Я просто хотел уточнить есть ли какие нибудь способы снизить расход зимой и причины повышенного расхода.
2,123
реальный способ уменьшить зимний расход топлива - теплая зимняя парковка авто на всю зиму, нечего мучить авто, экономия будет приличной ;)
jimnyvod
13 Июль 2009
160
дешевле забить на расход.
И авто я мучить не хочу и не буду.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Yokohama g-072, размеры и давление штатные. Заправляюсь, выезжая из Москвы, на BP, U-95, в Нижнем на Лукойлах, 95-м. Регулятор печки в первом или втором положении. Практически не останавливаюсь. Ездил один. По замерам-надо чеки посмотреть, кажется 7,2-7,3л/100км.
В этот раз видел ТНК, новые заправки, по обе стороны дороги, где-то на 2/3 пути в Нижний. Танки там должны быть новые, пока без отстоя и грязи. Можно там заливаться, думаю.
P.S. Картонка нифига не поможет, по-моему. Я перед картером двигателя воздухоотбойник небольшой приделал, чтобы увеличить температуру масла. Не знаю, помогает ли. Утеплить картер полностью - вот хорошая идея, если заняться нечем.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
по индукции - еще сильнее сэкономить можно, если продать.
Еще и денег с этого поимеешь!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Тогда уж и редуктора утепли, чтобы масло медленнее густело на стоянках и быстрее прогревалось в пути =)))
3,101
Ха, так это бизнесс можно в холодных краях устроить, шить, как для собак, утеплители на Джима. Из какого-нибудь непромокаемого с синдипоном (или ещё чем) - на мосты, картер и коробку с раздаткой, а заодно и на подкапот :)))
jimnyvod
13 Июль 2009
160
Показываю
