С каким звуком умирает передний ступичный?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ждал я тепла, чтобы перебрать текущий левый кулак.. а дождался странного.
В движении, иногда, возникаем изрядный то ли гул, то ли вой. По звуку -- как будто к протектору вращающегося колеса доску торцом приставили. На руле при этом слабая вибрация. Если скорость сбросить -- проходит. Заново может возникнуть нескоро, на след. день, а может через 5 минут.
По звуку похоже? Люфты пока не проверял, даже колесо не снимал -- некогда:(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: С каким звуком умирает передний ступичный?
пару недель назад было тоже самое . загудело , при перестроении из ряда в ряд - шум появлялся , исчезал.
не домкратя машину пошатал колёса. правое люфтило.
после замены обоих подшибников , понял , что они уже шумели давно , т.к. в машине стало тихо..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ключ для замены сам делал?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
у меня есть. самопальный.
А есть старая ступичная гайка для образца?
ты в личку смотрел ?
Посмотрел. Так ты в итоге сделал нормальный ключ, или до следующий замены болт забил? =)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
А чем пресс изображал?
возил ступицы к токарю , пока я готовил кофе ,
он усё выпрэсс/запрэсс
а с гайками всё просто - пневмоперфоратор
ключ так и не доделали , пока болт на него
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Здравствуйте!!! Подскажите устранили вы этот гул??? у меня тоже самое как в вашем описании, но я менял передние ступичные подшипники около 1 тыс. км назад, так что думаю дело не в них... Кстати левый кулак тоже течет...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Пока нет. Он у меня редко всплывает, ступица холодная -- так что жду выходных, чтобы в теплый гараж попасть.
А пока даже на диагностику времени нет
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Значит пора менять шкворневые подшипники.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Отпишитесь пожалуйста если что то найдете! у меня проявляется тоже с переменным успехом, думая надо копать в направлении дифа и шрусов.
Этот гул как то связан с вращением колес по частоте, не думаю что это шкворневые подшипники, хотя...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Правильно. Колеса вращаются, если шкворневые люфтят, колесо начинает вибрировать на ходу. Разная скорость - разная вибрация. У меня руль сильно било перед заменой шкворневых. Причем только на скорости от 70 до 80.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Если вода попадет в ступичный подшипник - замена после 1000 км нормальное явление. Витаровский подшипник живет немногим дольше. Кулак нужно изолировать и устранять течь до, а не после ступичных, а лучше сразу вместе. Если развалились за 1000 км - смотри в мосту водичку.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Люфта нету, водичку не хапал это 100%!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Лазил в мост. Выл ШРУС или полуось.
Сальники умерли, а из сальника полуоси еще и вытащило пружинку. И проточило в полуоси весьма заметные канавки :( Далее трансмиссионкой вымыло из ШРУСа консиситентную смазку, и было ему нехорошо. Так что вой был либо в той канавке, либо в ШРУСе.
Ну и традиционная вода в кулаке. Сальники сменил, ШРУС перемазал, шкворневые заменил частично -- обоймы не выколотил, времени не хватило. Трансмиссионку сменил.
В ступичном люфта нет, поживет еще. Менять полуось тоже никакого желания нет, но будет ли с такой проточкой держать сальник -- х.з.
Через пару недель посмотрю, как там дела, заодно и обоймы шкворневых выбью.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Я так и предполагал!!! Скорее бы тепло настало, тоже полезу в мост...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Нифига... звук по-прежнему иногда появляется. Вот тут мне присоветовали заменить бронзовую втулку. Стал рыть автору и прочитал, что причиной звука на старых витарах была именно она.
Заменю, посмотрим.
И, кстати, хабы у меня залипли во включенном положении. Полуоси крутятся всегда, и нагрузка на втулку тоже постоянная.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Заменю, посмотрим.
У меня тоже во включенном залипли!!! :) Сколько стоит эта втулка??? Если владеете измерительными инструментами и она у вас в наличии, то можете измерить размеры втулки???
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Стоит она около 500 руб. Номер в экзисте 43445-60A11. Это довольно хитрая штука, разрезная для прохода вакуума и с канавками для смазки, колхозить самому муторно. Кроме того, она поставляется в герметичной упаковке, вскрывать ее надо непосредственно перед установкой -- то ли что-то испаряется, с нее, то ли она окисляется..
Я ее получил, но пока не ставил.
Ну и залипон хабов с ней напрямую не связан, а вот мерзкий звук и повышенный износ полуосевого сальника -- возможно.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это довольно хитрая штука, разрезная для прохода вакуума и с канавками для смазки...
Любопытно...Надо будет при замене шкворневых рассмотреть ее повнимательнее.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
В принципе, по мануалу она смазывается, вместе с сальником ступичного подшипника. Но, похоже, ее выработка приводит к люфту полуоси (на нее опирается наружная часть ШРУСа), и раз уж она попала под подозрение -- надо менять.
На фотке из отчета Ромы внутри ступицы видно и саму втулку, а если присмотреться, то и разрез и рельеф.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Сменил втулку. Тяжело было. Сама она стальная, с медным напылением изнутри. Под нее в поворотном кулаке проточка, внутренний диаметр установленной втулки чуть меньше внутреннего диаметра ступичного подшипника, на 0,5 наверно. Выколачивал ударной отверткой со стороны ступичной гайки, упираясь в эту ступеньку 0,25. Кулак от ступицы не отделял, шло трудно. Жало срывается, слегка задрал посадочную поверхность в кулаке:( Впрочем, она грубо обработана, а материал втулки тоже довольно мягок -- новая вколотилась нормально, хотя шло медленно.
Заколачивал новую при помощи оправки для выколачивания обоймы шкворневых, которую Рома описал . "Черная" водопроводная муфта на 3/4 и ввернутый сгон на 110. Один конец муфты обточен до 34,5 под шкворневые -- здесь нам нужен второй конец, не обточенный. Вворачиваем сгон в муфту с обточенного конца, необточенным будем заколачивать. Смазываем посадочное отверстие и втулку снаружи, наживляем пальцами насколько сможем, приставляем нашу выколотку и потихоньку загоняем втулку. Она норовит пойти криво, поэтом стучим неспеша, поглядывая на перекос и корректируя направление ударов.
Устанавливать втулку надо в единственном положении -- разрезом напротив дырки под вакуум.
Для борьбы с перекосом хорошо бы в выколотку со второй стороны вставить что-то типа деревяшки диаметром чуть меньше полуоси. Оно бы вошло в ступичный и отцентровало выколотку. У меня, однако, под рукой ничего не нашлось.
Забивать надо до конца. Если втулка сядет не до конца, то ШРУС упрется раньше времени и на полуось не встанет стопорное кольцо.
Когда втулка села, смазываем ее омедненую поверхность и ставим сальник.
Все эти действия(кроме центрующего стержня) расписаны в мануале по ремонту, в разделе про переднюю подвеску--поворотный кулак.
Если кто соберется менять эту штуку в гараже, без возможности быстро состряпать оснастку и не разбирая кулак-ступицу на части -- не горячитесь. Сперва попробуйте смазать её литиевой смазкой. Вдруг поможет. Процедура замены реально неудобная.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
:D:D:Dне со звуком а со словами мляяяять приехали
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Два вечера провел в гараже перебирая кулаки и ступичные...
Один ступичный уже помирал, решил полностью перетряхнуть всю систему...:) В кулаки лазил последний раз полтора года назад. Оказалось все более чем в отличном состоянии и подшипники и сальники, все чистенькое в масле, без какого либо износа, хотя прошлый раз просто тупо набил и кулаки и шрус обычной нашей смазкой шрус. Правый ступичный менял год назад, весной проверял, все было ОК. Сейчас же он был весь в ржавчине и воде, и разумеется уже нуждался в замене. При этом все сальники в отличном состоянии. Слева вообще все ОК, однако на подшипнике уже следы воды и ржавчины... Но самое противное, что на каждой стороне, цапфа(или как там эта фигня называется на которую одевается ступица и внутри которой проходит полуось) с внутренней стороны вся в ржавчине и очень прилично забита. Соответственно и полуось от шруса наружу в таком же состоянии...:(
Слева даже провернуло ту самую бронзовую втулку, она просто слетела с посадочного сама... Поскольку в запасе ее не было пришлось срочным образом "лепить горбатого"...;) Я ее просто разогнул где-то с миллиметровым зазором, для плотной посадки, а сам зазор запаял оловом. Так пока и поставил. Не понял почему rapucha пишет о единственно правильном ее положении... Собственно разрез для пропуска вакуума не нужен, проточка идет дальше втулки. Я бы скорее поставил ее разрезом на 180 градусов от проточки, ибо там в ней есть выемка. Однако я именно проточкой к выемке поставил из других соображений...:) Немного олова с обратной стороны, заходя в проточку послужит небольшой шпонкой от проворота втулки...;) Понятно, что это "колхоз", но пока не куплю новую втулку буду ездить так...
Беда в том, что из-за пневмохабов нельзя данное соединение хорошенько промазать маслицем...:( Вакуум не пройдет. Приходится мазать там очень аккуратно, небольшим слоем, который быстро вымывается...
К чему я все это...:) Пневмохабы - ЗЛО!!! Попавшая в хаб водичка(через сальники, либо неплотно закрученный хаб) засасывается вакуумом внутрь этого самого соединения и в ступичный подшипник...:( И еще, плохо то, что меняя ступичные подшипники , состояние данного узла не видно. Поэтому советую, каждый раз при замене ступичных, не лениться, открутить 4 болта и заглянуть туда...;) Ну а любителям съезжать с асфальта и прохватить по лужам - переходите на ручные хабы не дожидаясь смерти пневмы...;) Даже если загодя включать полный привод, то заглохнув в луже или болоте, система с каждой заводкой будет сосать вакуум!!!
