Выбор сигнализации
Sergo
Сургут / Ханты-Мансийск
АвтоСИГНАЛИЗАЦИИ
Усем опять прЮвет!
Давайте обсудим:
"У кого какая сигнализация стоит? Какая лучше? Какие проблемы и вопросы с сигнализациями?"
У меня стоит StarLine A8: - многофункциональная, но я до конца с ней еще не разобрался (руки не доходят). Основные кнопки понял как ставить, а вот то дополнительное что там есть - еще не опробовал. Глюков пока с сигналкой не было. Вроде номаная.
nrw
Jimny 2006, АКПП
Re: АвтоСИГНАЛИЗАЦИИ
Sergo написал(а):
Усем опять прЮвет!
Давайте обсудим:
Высокая функциональность сигнализации штука конечно полезная, но с учетом легкости ее сканирования (StarLine - сканируется кодграббером легко и непренужденно), вторичная. Кроме того профессионал уведет машину с Вашим старлайном и без сканирования за несколько минут. Достаточно добраться до блока управления сигнализацией и замкнуть на ней прерванную цепь. При этом подаваемые пейджером сигналы можно заглушить и брелок будет молчать. В общем некое спокойствие может дать только комбинация механических блокировок с электронными. Причем прерывание цепей должно быть сделано через дистанционное управление по штатной проводке. Хотя и это расчитано на неподготовленного угонщика. У профи есть свой набор для полного перехвата цепей управления двигателем (так называемый "паук"). Вплоть до своего маленького бензобака, на случай если сигнализация отключает бензонасос. :)
Другой вопрос кому этот Джимни нафиг нужен? Дарю подар Судя по статистике угонов за 2005 год их вообще не угоняли.
Sergo
Абсолютно согласен по всем пунктам!
Сигнализация не от профи (потому как бесполдезно ставить)... знаю;) , а от тех /как малолетних так и повозрослевших/ дЭбилов.
Получается, что у меня два иммобилайзера, один в сигналке, а второй родной... я поначалу парился с этим родным иммобилайзером. Устанавливать сигнализацию должен проыессионал и блок ныкать так чтобы его трудно было найти ... хотя куда его спрячешь в нашей небольшой Джимке....?!
А угонов на самом деле нет. Статистика мля... вот Вам и самый противоугонный авто
nrw
Jimny 2006, АКПП
если делали автозапуск двигателя, который есть в А8, то штатный иммобилайзер должны были отключить.
Sergo
... как-раз то и должны были, есть токо маленькое НО: ... есть у меня еще один прикол - авто без определенного ключа (представляет собой пластинку с ИК портами и экранчиком с кнопками - эта хрень лежала в кармане под панелью приборов и на неё внимания не обращали) не заводится (даже если отключены оба иммобилайзера) ... продрюкались с этой фигней сутки в авторизированном СТО, где специалисты по автосигнализациям проковырялись почти 9 часо - в итоге нашли какую-то японезийскую коробочку в каком-то месте до которого ваще трудно добраться и от которой идут провода очень хорошо заизолированные, но её вскрывать не стали ...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: сигналки!
если интересует с автозапуском то шерхан рулит по всем параметрам!
а так все одно и тоже, двери открывают все, а надежность не так важна, ее по любому хватает на пару лет, а если что новый блок соит 1000 руб и меняется елементарно, так что нечего заморачиваться, у меня стоит мангуз, без проблем!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: сигналки!
ДА, она стоит 6000 против 4500 старлайна, но приимуществ много, самая главная дальность действия в полтора раза больше, ну остальное больше для дизеля!
Jimka
26 Ноябрь 2007
msk
Suzuki Jimny Wide 1998,G13B
Ответ: сигналки!
это может играть роль при наличии прямой видимости, но тогда с любой заведется. если таковой нет( нет прямой видимости) то дальность падает даже не в геометрической прогрессии и о каком-либо гарантированном запуске не может быть и речи, то есть опять таки хоть шер-хан хоть хан-шер, ничем не заведется машина.
так что надпись про увеличенную дальность - больше рекламный ход
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: сигналки!
была и та и другая а дальность реально больше,так что можно говорить о теории, но на деле оно правильнее, хотя готов и о теории поговорить;)
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: сигналки!
да нет старлайн 7000р стоит!!!!!!!!))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Ответ: сигналки!
насчет дальности: GSM контроллеры спасут тех кто страдает по этому поводу
а может кто поделится схемой интеграции автозапуска на джимник ?
обычные сигналки сам ставил не раз , а вот с автозапуском чет-то страшновато эксперементировать.
p/s/ объява:
продам самый навороченый старлайн недорого. 6999 руб :)))
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: сигналки!
а в чем проблема поставить с автозапуском? подсоединить к тахометру, обход иммобилайзера,и и стартер(блок зажигания) остальное все также, если бензин!Баксы-бакс
Jimka
26 Ноябрь 2007
msk
Ответ: сигналки!
Я пользуюсь Alligator S700RS с функцией автозапуска,но так как дальности не всегда хватает из-за особенностей городского рельефа,то дополнительно к ней подключил GSM контроллер на базе мобильника.
Что касается джимни, то установка довольно проста, так как удобен доступ ко всем необходимым цепям проводки.И функции автозапуска реализованы с помощью всего трех дополнительных реле, дублирующих цепи замка зажигания.
Вместо сигнала тахометра для контроля запуска используется программный контроль по возрастанию напряжения в бортовой сети.
deni
27 Март 2006
314
Ответ: сигналки!
сталкер 600L отличная сигнализация, правда я бы лучше поставил не лайтс, а полную. Есть еще и пандора 1500i скоро выйдет 2000- ная, обе очень даже ничего., а главно сделаны с русским минталитетом. А все остальное.... тамагавк, старлайн, ..выше сказанное.., главное не дальность, а как она обеспечивается(как секретно, брелок общается с базой), на сколько мне известно, русские по криптографии, всегда были впереди планеты всей.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: сигналки!
Я бы порекомендовал стар лайн А9 по соотношению цена-качество это очень хороший вариант. Немного о плюсах: по дальности стар лайн примерно так же как и шерхан это где то 500-800 метров с учетом небольших строений! Томогавк немнго хуже по крайне мере 9010,9020,9000. Еще один плюс стар лайна если наступишь или напрочь убьешь брелок можно без проблем купить и не дорого! На счет стар лайна Б9 не советую единственный плюс, то что антену никогда не обломить. Минус если устанавливать запуск по температуке КАЖДЫЙ день придется подтверждать эту настройку. И если запускать с брелка (пейджера) приходиться нажимать не 1 а 2 кнопки. По дальности он как и А9. Если машина новая придется ставить обходчик. Бояться этогоне нужно главное чтобы все правильно поставили. Мое мнение можешь считать компетентным так как у меня собственный небольшой установочный центр.;)
Да кстати о ценах у нас это стоило бы в районе 9000р. Для своих 7000-8000:thumbsup:
Jimka
26 Ноябрь 2007
msk
Ответ: сигналки!
главное не дальность, а как она обеспечивается(как секретно, брелок общается с базой).
Вы путаете совершенные разные характеристики. степень секретности общения брелка с базой - это криптозащищенность.
А дальность действия зависит от мощности передатчика брелка, чувствительности приемного тракта, алгоритма обработки сигналов в приемном тракте, и конечно - условий распространения радиоволн.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: сигналки!
Это какой это Старлайн 7000 стоит??? Самый навороченый В9ый стоит 4000-4500.
блин перепутал !!
не старлайн а сталкер 600))
Добавлено через 6 минут
в нете нашел сталкер 600 !
а в магзиках и установочных центрах и незнают о них !
их что трудней устанавливать??
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: сигналки!
Я вот только не пойму нафига на Джимник супер-пупер сигнализация с повышенной криптостойкостью????
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: сигналки!
дак мне не это нужно!!!
лишбы удобная была и не касячила!))
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: сигналки!
Люди а никто не знает второй ключ из комплекта с имобилайзером или нет?
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
Ответ: сигналки!
люди!)))
расскажите у кого какая сигналка стоит ее + и -
у кого стоит сталкер 600 - Light ?
Мэджик делает правильные сигналки. Берите сталкер, можно даже и не лайт. А лучшее Сталкер Ренессанс.
Ответ: сигналки!
Ну если в машине иммобилайзер есть (в правом Джиме 99 нет), то обязательно оба ключа с иммобилайзером - а то смысл ключа без иммобилайзера - машина то никуда не поедет :D
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: сигналки!
Я тож так думал, до того момента, пока не захотел сигналку с автозапуском, так мне в сервисе сказали, что нужно будет заказывать ключ еще один с имобо, шобы его обойти. Походу говнюки хотели развести меня.
