подскажите по расходу
Левит
6 Февраль 2010
Саратов
Джимни 1998г. 1.3. правый руль
У меня расход топлива примерно как на Ланд Круйзере литров 20Чешу репу.
не понимаю что это может быть. Машина около пол года. 1998г. правый руль. Коробка автомат. По началу так не было...:(
Автомат стал явно позже переключаться чем надо... на холодную воще.., даже педалью газа иногда приходиться обманывать.. сечас заказал фильтр в коробку, попробую поменяю, может что получше станет...Чешу репу.
Но вопрос: какие еще могут быть причины такого расхода??? Коробка выделывается немного.. но не на столько, чтобы жрать ведрами:(
Может кто подскажет что
спасибо
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: подскажите по расходу
Возможные причины:
1) термостат
2) лямбда зонд
3) изношенный движок
4) контакты на АКПП
5) ДМРВ
6) вискомуфта
7) умирающая АКПП
8) смена режима езды + среднесуточная температура + полный привод (понижайка?)
9) поганое масло в АКПП или моторе+холода
И еще мильон-стописот тыщь.
У меня сейчас расход по городу 16+л
Летом по трассе около 8ми при движке в средне-паршивом состоянии (жор масла около 600мл на штуку)
Левит
6 Февраль 2010
Саратов
Спасибо.
Термостат поменял.
Двигатель масла не берет вроде..
контакт АКПП как может влиять?? И какие признаки этого?? Делал диагностику, ошибки показывает по коробке...
Коробка думаю умирает(((
Мост передний не работает в принципе.. редуктор рассыпался. Сейчас ищу себе его..
на улице коне
чно мороз от -10 до -25, но и без него расход не на много меньше!!!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Левит, для начала поменяй масло + фильтр АКПП. Если не поможет - будешь думать дальше по списку =)
Левит
6 Февраль 2010
Саратов
ОК;)
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Спасибо.
Коробка тупит - не переключает вверх, не сбрасывает вовремя при резкой газовке и т.д.
отсюда расход, т.к. авто работает не в тех режимах.
Масло в автомате - да надо проверить. Когда оно плохое становится, коробка очень пинаться любит. Когда же свеженькое, то переключение на прогретой коробке почти не ощущается (кроме всем известного пинка 1-2).
Когда коробка не прогретая, она выше 3-ей не врубается. Обманывать ее в этом случае черевато, возможно, еще дополнительным расходом и износом коробки. По зиме, чтобы коробка полностью прогрелась, нужно проехать километров 7-8 примерно. После этого у меня она начинает работать мягко.
Левит
6 Февраль 2010
Саратов
понял!!! Я много нового узнал сейчас!! У меня рывок есть между 1-ой и 2-ой. НО Я НЕ ЗНАЛ ЧТО ТАКОЕ НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ;);)
Это приятноБраво! Ай
я масло менял, фильтр на сколько смог компрессором продул... Но я понимаю что это ерунда чистая!!(по крайней мере надеюсь на это;), что теперь когда заменю фильтр что нибудь измениться)
Поменяю фильтр сейчас и напишу... Может помягче станет работать!
Спасибо за помощ:thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня нет и за 100000 ни разу не замечал... Рывок есть когда холодная, еду например на 3-й, долго не может переключится на 4-ю. Когда прогревается, резкое переключение на 4-ую. После прогрева все мягко, даже с 1 на 2-ю.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
20 литров расход, заменой фильтров и масел не лечится. На коробке что за датчики? У меня ручка... 8)
Поменяй фильтр на автомате, но не факт, что поможет. На Тойоте подмял поддон, раскрошило и засосало в фильтр (сетку) магнит, тупление было только при включении 4-ой (пока не прогревалась конкретно - не включалась), мастер сказал, что ремонтировать дорого и отсоединил какой-то датчик. Тупление пропало вместе с принудительным отключением четвёртой.
Найди мастера по коробкам именно. Нормального.
Левит
6 Февраль 2010
Саратов
[ На коробке что за датчики? У меня ручка... 8)
это вопрос?? не совсем понял.. Если вопрос, то я понятия не имею что за датчики...
Найди мастера по коробкам именно. Нормального.[/QUOTE]
а мастера по коробкам к сожалению в Саратове не так просто найти..
я сам как то научен таким образом, что коробка автомат если начала выделоваться, то это уже не лечиться...только колоть ее..что дешево в принципе быть не может. Очень бы хотел ошибаться
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вот и начинай переборку. Только мастера все равно желательно найти. Интересно, а самому/вдоем коробку реально перебрать по мануалу? Это вопрос к гуру.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Имелось в виду, что надо исключить датчики. У тебя диагностика неисправность коробки выдаёт, тоесть какие-то датчики что-то меряют, так вот их на глюки поверить бы.
Просто, разобрать здоровую коробку будет не гуд ;)
