Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
niggiu
30 Май 2008
368
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Масло в редукторах менять каждые 15- 20 тыс ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! парудней назад умер передний мост ,главная пара и подшипник , масло менял 25 тыс км назад , после слива в дохлом редукторе вместо масла была эмульсия.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Так он и сдох от того что эмульсия была, видимо вода попала, а не от редкой замены масла. Вода может попасть через 10 минут после замены, смотря куда и как ездить
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
а вы, куда и что залили? рассказывайте!
может и не стоит так загоняться?
раздаточная коробка - SAE 75W-90 по API GL-4 1,6 литра
мосты - гипоидное SAE 80W-90 по API GL-5. 1 литр пер, 0.9 задний
по книжке так и в начале фака так но потом все меняеться кстати без указания источников...
Vitalich
15 Сентябрь 2009
Тверь
Suzuki Grand Vitara, 2л, 2005
"раздаточная коробка - SAE 75W-90 по API GL-4 1,6 литра
мосты - гипоидное SAE 80W-90 по API GL-5. 1 литр пер, 0.9 задний"
-это всё понятно. А вот такой вопрос. Подобрал у Кастрола масла согласно мануалу, но получается, что в раздатку надо лить полную синтетику(TAF-X) или полусинтетику (которая, якобы подходит и GL-4 и -5), а в мосты минералку(если 80W-90). Такое может быть или взять универсальную полусинтетику Castrol Syntrax Universal 75W-90 API GL-4/-5 да и залить везде?Кто знает какие масла льют официалы?
igoremel1
2 Ноябрь 2009
россия
гранд витара, 2007г., 2л.
Помогите разобраться. Купил книгу по эксплуатации Витары так там пишут совершено другое. В РАЗДАТКУ - масло качества по API GL-4 (для моделей до 2006г.) и GL-5 (для моделей после 2006г.) вязкость по SAE 75W-90 (для моделей до 2006г.) и SAE 80W-90 (для моделей после 2006г.) В ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ РЕДУКТОР - масло по API GL-4 и вязкость масла по SAE 75W-90. Получается что книга противоречит форуму ????
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если залить в редуктора масло по GL-4 главные пары покажут х...вост, быстро.
Всё остальное не опасно, вязкость на любителя
igoremel1
2 Ноябрь 2009
россия
Спасибо за ответ. Так получается лучше залить везде GL-5 и не промахнусь? (Витара 2007г.)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Везде кроме КПП (если механическая)
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
В акпп насколько я понимаю тоже не стоит заливать ;)
И в ГУР, и в радиатор, и в бачки для тормозухи и стеклоомывателя тоже не надо :hilarious:
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Вопрос по 75w140. C редукторами понятно, а вот в раздатку его можно залить, не густовато ли ? Просто есть возможность залить.
через некоторое время :
залил. Нужно было это гораздо раньше сделать. Я раньше думал, что у меня трансмиссия не шумит, теперь понял, что ошибался. Вот сейчас она действительно не шумит. Залил Motul Gear Competition 75W140 непривычного синего цвета и маслом совсем не пахнет. Кстати в переднем редукторе опять эмульсия была, хотя менял там масло всего 10 тыс. км. назад. Объяснить могу только тем, что пару недель у нас был сильный ливень, долго ехал под дождем и в пробке, лужи огромные были. Так что если кто занимался "форсированием" луж, ручьев и пр. езжайте на замену масла, либо можно попасть на ремонт редуктора. Это, кстати, не дело - надо от сапуна патрубок повыше выводить.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
[skip] Залил Motul Gear Competition 75W140 непривычного синего цвета [skip]
Т.е., это масло стОит Ваших восхитительных отзывов?.. Фотографир
Однако, в копакабане его нет в наличии, - позвонил дилеру, - дилер
мотюля сказал, что на заказ привезут.., таки, - Заказывать?.. Не ровно д
зы: кстати, заодно-уж, подскажите пожалуйста, - в гидроусилитель руля
сколько литров (миллилитров) маслица требуется?.. TNX
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
в редукторы - однозначно стОит, а в раздатку наверное лишнее, но так как я брал по хорошей ценеБаксы-бакс - взял и в раздатку:thumbsup:
в ГУР - не больше литра
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
вобщем "душа поэта не выдержала", - уже заказал 3 литра (2 в зад + 1 вперед)... :D
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
поясни почему 3 литра, в редукторы по литру, а в раздатку 1,6 . Либо не хватит , либо лишнее взял ?
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
таки, передний редуктор - 1 литр, задний редуктор - 1.9 литра...
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
[трех-этажное идиоматическое выражение skip], да, запарил что-то я, -
0.9, таки, в задний редуктор-то Мляяяяя!... сейчас, постараюсь успеть,
дозакажу еще 1 литр... РУЛЮБЛИН!!
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
по литру в редукторы идет ( если быть точным в одном ровно литр, в другом 0,9). По крайней мере так в 5D.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
ню вот, дозаказал еще литр, - залью и в раздатку мотюль, ибо по спецификации,
его загустевание только начинается от 33 градусов ниже нуля, по цельсию... :thumbsup:
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
у мобил -51 если не изменяет память! ;)
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Mobil указывает температуру замерзания, а Motul температуру изменения текучести ;)
igoremel1
2 Ноябрь 2009
россия
Купил масло для мостов Castrol EPX 80W-90 ,вроде как бы подходит но в технических характеристиках указано что температура замерзания -30. А зима у нас нынче суровая была, доходило до -42 и делаю вывод что данное масло неподойдет. Думаю съездить в магазин и поменять на CASTROL SAF-XJ (SAE 75W-140) , В характеристиках сказано применение - "В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него" - это подходит нам? иль первое масло оставить.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
пост номер 23 ТУТ
SergeyL
20 Июнь 2010
омск
escudo, 2007г. 2л. 5 дв.
подтекает сальник: ....пока заказал сальник, пока прийдет..
необходимо долить масло в раздатку.
какое там залито изначально? минералка, полу/ или синтетика?
(знаю что по gl-4 sae 75W-90)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: какое масло изначально в раздатке?
Если не капает, то ниче подливать не надо. А в принципе рекомендовано gl-5 75w-90, но что там залито одному богу известно
SergeyL
20 Июнь 2010
омск
сегодня проверю уровень
по каталогу только не GL-5 рекомендуют а GL-4
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
на офф сайте русском брошура в пдф нового образца. там изменили рекомендации и по маслу двс, и по раздатке.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
а можно ссылочку на этот файлик ?
