Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Кто что думает. Спецы - подскажите.
На официальных сайтах:
Автодина рекомедует масло в раздатке менять с 50 т.км и потом каждые 50
СИМ рекомендует масло менять с 15 т.км. и потом каждые 45 т.км.
В дифференциалах - все практически солидарны...
Эксплуатирую - кородкие поездки по асфальту. Прицеп не таскаю. В грязь не лезу.
Но из за частых КОРОТКИХ поездок, частого прогрева ТО1 собираюсь проходить на 10 т.км.
Так вот масло в раздатке когда менять?
У меня есть выбор. К гарантиит не привязан (лояльный диллер) :)))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да а чего ему (маслу) будет то. Это же не мотор. В раздатке не так уж много чего и крутится.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
+1 . В механической коробке передач Ауди масло вообще не меняется . Так что при Вашем режиме можно любую схему выбирать .
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...в субботу делал ТО-45000 км...обошлось в 350 долл....при рассмотрении счета и зап.частей,которые были использованы,удивился что в коробку(у меня механника),мосты(пер. и задн.дифф.)и раздатку залили одно о то же масло...Правильно ли это?что то гложет меня сомнение...кстати не стал менять охлаждающую жидкость-решил поменять при след.Т.О-перед зимой...
.VR
24 Январь 2007
662
277
По мануалу:
мосты 80W90
МКПП (раздатка) 75W90
Если Вам везде залили 75W90, то думаю - ничего страшного, хотя оно и менее вязкое чем 80W90.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
.VR написал(а):
По мануалу:
мосты 80W90
Да только в мосты ГЛ-5 а в коробку и раздатку ГЛ-4 а это большая разница.
tisot
11 Ноябрь 2007
Киев
Привет Сузуководы! Вапрос к бывалым.При каком пробеге,нужно менять масло в мостах и раздатке?Машина новая,прошла 15000км NSGV.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Вот как раз в мостах пора.
Ищи сайт автодины, раздел сервис, карта то.
Alekmos
1 Январь 2007
108
В автодине то через 10 тыс.
Развод оказывается бывает не только в автомире, только там то через 15 тон.
Я на 15 тыс поменял в мостах
завшкаф
12 Февраль 2007
130
СГВН 5, 2007, М/Т
на ТО забил? ;)
.VR
24 Январь 2007
662
277
Менял на 10тыс. Масло в мостах было чернющее, в раздатке - как слеза.
Дмитрий6143
13 Ноябрь 2007
Хочу поменять масло в мостах на синтетику. В книжке указан 75-90. В магазинах по продаже масел в каталогах Кастрол напротив Гранд Витары указаны характеристики 75-140. Не будет ли оно слишком густое?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Масло для мостов
Полезно - http://www.zr.ru/articles/39390/
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Официалы льют именно его Castrol SAF-XJ, если не ошибаюсь
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
75W85 и 75W90-SAE-по API GL-4-для МКПП и раздатки.А в мостах-главных передачах--гипоидное-по API GL-5 SAE 80W90.Это по мануалу.
ApoZ
14 Сентябрь 2007
Камрады, заехал вчера на сто на замену масла, так мы и не сошлись во мнении что заливать. В Омске официала по сузуки нет. В мануале вроде написано гипоидное 80w-90 для мостов и обычное 75w-90 в раздатку. Где правда ?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Что лить в мосты и раздатку ???
Правда в мануале на английском языке !!!
.VR
24 Январь 2007
662
277
раздаточная коробка - SAE 75W-90 по API GL-4 1,6 литра
мосты - гипоидное SAE 80W-90 по API GL-5. 1 литр пер, 0.9 задний
- это по английскому мануалу
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Подскажте пожалуйста-размер шестигранника -в пробках сливных и заливных в мостах--12-13 -14-?Видел шестигранники из хорошей стали в автомагазине -дорогие правда-не купил не вспомнил.
Некий НИКТО
2 Март 2008
менял после 15 тысяч - ситуация аналогичная! получается что раздатка почти не работает???!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Гипоидные передачи очень сильно нагреваются, соответственно масло окисляется быстрее - вот и черное.
.VR
24 Январь 2007
662
277
