Подскажите по динамикам
TerMee
16 Январь 2010
70
Suzuki Grand Vitara 2.4
Снял я уголки, где должны стоять пищалки, и не обнаружил там ничего!! Хотя провода проведены. Так и должно быть, или мне их где-то вытащили???
nickm
3 Май 2008
77
Ответ: Подскажите по динамикам
Нету там ничего, может быть в какой полной комплектации есть. Зато какой простор для творчества.:)
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
NSGV, '08, 2.4MT, фиолет... НРАВИЦО))
Вам повезло, у меня и проводов то не было!Браво! Ай
TerMee
16 Январь 2010
70
Вот блин японцы экономы на спичках :(
А провода могли быть под обшивкой, просто не протянуты до места. Решено, долги подождут - куплю дины, эти вообще не годятся ни куда!!!
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
Дело в том, что твиттеры, которые в треугольниках, все равно подключаюца через кроссоверы, поэтому провода протягивать все равно надо заново. По крайней мере, я так и сделал!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Твиттеры которые в треугольниках подключаются непосредственно, без всяких кроссоверов. Точнее коссовером является конденсатор припаянный непосредственно на пищалку. Разъем для пищалки наверняка есть во всех комплектациях - надо снять обшивку двери, он непосредственно под треугольником находится и может быть завернут в некий материальчик типа теплоизоляции - что бы не стучало.
Пищалки там совершенно китайские, если есть.
На Эскудо - ставятся.
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
Да что вы говорите?!
То есть когда я менял штатную на 2х полосные компоненты, кроссы надо было выкинуть, а твиттеры лепить прям к голове? забавно...
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я говорю про ШТАТНЫЕ пищалки.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Что есть штатные пис(з)ч(щ)алки, как снять уголки, где взять пищалки если их нет?
Звук в NSGV - Никакой! Менять всю приблуду на новой машине - дорого и обидно. Мож есть варианты попроще? Хотя бы верхи чуть чтоб появились? Отсюда и вопрос этот дурацкий. Делать-то что посоветуете? Пожалста, кто-нибудь, подскажте...!!! А то вот так вот приходится: [bee]
Enterr
16 Ноябрь 2009
Кубинка
NEW Grand Vitara 2.4L 5D M/T
Потеплеет, сделать шумку дверей. Далее, в зависимости от результата, принимать решения на очередные телодвижения. Сам жду тепла.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Штатные пищалки - высокочастотные динамики которые ставятся в треугольниках передних дверей, там где зеркала. Ставятся в некоторых комплектациях.
Если их нет - можно купить у того у кого они были но заменены на что-то получше, или заказать как запчасть. Но смысла мало - как запчасть они вроде бессмысленно дороги. Или просто поменять акустику передних дверей попутно сделав шумку. Но это это требует времени и денег.
Добавлено через 3 минуты
А снимаются уголки просто - тянешь верхнюю часть от двери, поперек движения машины. Там сверху одна защелка. Нижняя часть просто держится на обшивку двери, если правильно помню.
ДАВ
14 Февраль 2010
Сузуки Гранд Витара
Привет. Шумку делай обязательно и внешний лист изнутри и под обшивкой.Я у себя сделал разница большая и динамики закрепил нормальными саморезами.Пищалок тоже не было купил Hertz DSK они уже с кроссовером в комплекте и по деньгам 1000р. Звук стал интересней.
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
Вот эти самые треугольники. и вот как мне поставили эти самые твиттеры в них
Акустику, равно как и шумку менять рекомендую настоятельно, ибо как может играть ВОТ ЭТО штатное гуано - непонятно совсем!
Ну а напоследок - моя готовая зашумленная дверь. Ляпота! :thumbsup:
TerMee
16 Январь 2010
70
[/IMG]
Твиттеры хорошо поставили, только стандатрная решетка очень мала, Вы ни чего не делали чтоб расширить её?
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
Suzuki Jimny (2001 г.в.)
Suzuki NEW Grand Vitara (2007 г.в.)
Хм, купить пищалки конечно можно. Но как отреагирует на это магнитола?) Я имею в виду тот факт, что если подключить пищалки параллельно с динамиками в двери, то общее сопротивление будет 2 Ома. В технических характеристиках указано, что Clarion PS-2991 держит 4 Ома. К сожалению, инцидент со сгоревшей магнитолой был, так что не хочется экспериментировать со штатной в СНГВ.
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
Гранд Витара 2009 г. 2.4M
Стоит кроссовер, у него сопротивление 4 Ом. Я ставил пищи на дверь, конструкция жестче.
TerMee
16 Январь 2010
70
У тебя твиттеры меньше моих. Мои между двух мест под винты не влазят, либо ниже либо ыше, а так как стандартная решеточка очень не большая, я её вырезал и по месту поставил новую от других динамиков. Мучился долго, сначало сделал один шаблон - не вышло, потом вырезал другой - не получилось. Пришлось по месту гнуть.
Вот как получилось. Сорри за качество и ракурс. Завтра пересниму.
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
Фигасе, как прикольно получилось! Респект:thumbsup:
alexmaill2006
6 Январь 2010
Grand Vitara
По поводу твитеров, я заказал у дилера оригинальные. Приехали поставил в шатное место. все работает.
exxpe
20 Август 2007
548
100
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
exxpe
20 Август 2007
548
100
И что? Был вопрос не "где?", а "сколько стоит"? У дилера раза в 3 дороже выйдет.
Вы всегда за других отвечаете, даже когда сказать нечего?
Меня интересует, во сколько обошлось это удовольствие у дилера конкретному человеку.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Пищалка подключается параллельно штатному динамику через конденсатор. Конденсатор должен быть неполярный 0,1 - 0,5 мкФ, Вольт на 20-30, это с запасом.
Поэтому по "постоянному току"(на выходе усилителя все равно стоит конденсатор большой ёмкости, который пропускает почти весь спектр) останется 4 Ома, а по "переменному" (высокой частоте) конденсатор пропустит ( отфильтрует) только высокие. В нормальных акустических системах из нескольких ( 2-3) динамиков используют специальные фильтры ( выглядит как коробка с 2мя клеммами " Вход" и 4мя клеммами "Выход ВЧ", "Выход СЧ-НЧ" или 6 клеммами на выходе, если три динамика - ВЧ,СЧ и НЧ ). Они не только развязывают магнитолу по постоянному току, но и пропускают на каждый динамик свою полосу чатот с минимальным перекрытием по полосам и тем выпрямляют АЧХ.
alexmaill2006
6 Январь 2010
Grand Vitara
В районе 60 долл за пару было. Подробнее не помню, года два назад было
