проблемы с холодным запуском
Axe
21 Сентябрь 2006
сахалин
Были заменены воздушный фильтр, свечи, топливный фильтр. Все равно приходится долго гонять на стартере чтобы запустился двигатель. На прогретом двигателе проблем с запуском нет. Вчем может быть проблема?
deni
27 Март 2006
314
Большая вероятность клапан ХХ. Залей обязательно яповый антифриз, если залит, то обязательно поменяй. т.к. он работает в скупе с ХХ, ну и почисти его ( только прежде разбирать, купи прокладку т.к.она одноразовая)
А про топливный фильтр можно по подробней??? покупал ориг или какойто аналог???
Chit-a
179
Киев
А про топливный фильтр можно по подробней??? покупал ориг или какойто аналог???[/QUOTE]
Бак снимали? - расскажи.
Axe
21 Сентябрь 2006
сахалин
фильтр с японии привезли, бак снимали,
процедура завода след:
1. маслаем на стартере секунд 5-7, останавливаемся
2. маслаем секунды 4-5 и о чудо, стартует..
скоро холода, пугает что будет зимой если пока тепло такое шоу..
а причем тут клапан ХХ?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Я снимал бак. геморройно, но моно снять, одному несподручно, лучше с помощником.
А фильтр идёт корпусом для насоса, насос в принципе если что можно любой подобрать.
Фильтр кстати можно при желании и промыть, да и не такой он у меня грязный был, правда на нашем бензине не более 10 000 прошёл.
Диманов
22 Март 2018
Сузуки Джимми 2007г.в
Уважаемые друзья. Подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема: с наступлением холодов Сузуки Джимми 2007г.в двиг.1.3 стала заводится с 10-11 раза. В течении дня все ок. Что может быть? Спасибо большое.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Чаще всего причина не находится. Поэтому необходимо учесть все вышеперечисленные рекомендации плюс поменять свечи, проверить провода и катушки.
=Шурик=
1 Март 2019
Aveo T300
Предыдущая машина заводилась примерно с полсекунды (ключ замыкаешь, сразу заводится). У джима приходится крутить стартер на холодную 2-3-4 секунды (пару раз было, что вообще не заводился, только со второго раза :nailbiting: бл. я в шоке) я что-то не так делаю? или проверить свечи? или это норма? или нужно педаль газа выжимать перед пуском?машина 2018 г пробег небольшой, и это летом. а че зимой будет епта :to_take_umbrage: памагите
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Если в тёплое время, то это не нормально, должна заводиться с полтычка. Зимой, по морозам, да, не с полтычка заводится, это нормально.
Если по теплу проблема, то надо проверить свечи, состояние воздушного фильтра. Может, что-то ещё может быть, но пока в голову не приходит.
=Шурик=
1 Март 2019
Aveo T300
А ключ сразу просто поворачиваю, завожу и все или какие то манипуляции нужно? )) может в зажигание повернуть, подождать, пока бензонасос накачает или ещё что то. Зеркало там протереть, противотуманки включить нужно. Нужно на другой машине бы посмотреть как это работает...
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
238
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Желательно подождать, пока бензонасос накачает, и ЭБУ опросит все системы двигателя. Это примерно 7-10 сек.
Всегда так делаю, и в теплое время года тоже.
=Шурик=
1 Март 2019
Aveo T300
Попробую, спасибо. Все таки двигатель то древней разработки, поэтому и уточняю тонкости
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Жду только зимой. Летом с полтычка сразу. Т.е. повернул ключ и сразу на заводку дальше. Если это не так, есть какая-то проблема.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Такая беда была , чистил ХХ, заклинил в открытом положении.
https://suzuki-club.ru/threads/7249/page-5#post-1325493
