Проблема с подвеской.Нужен совет.
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
susuki jimny 2007 г.в 1.3
Всем привет! Очень нужна ваша помощь.Суть проблемы в следующем, у джима периодически меняется расстояние от колеса до бампера(фото прилагается) т.е. оно ходит вперед назад,ни какими звуками это не сопровождается,машина едет прямо.В чем может быть дело?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Ответ: Проблема с подвеской.Нужен совет.
Это не проблема, а явление. Вызвано тем, что сайлент-блоки рычагов - не из чугуния, а из резины. И если машина относительно новая, то такой люфт чисса теоретически не м.б. больше 1 см.
Если больше - то сайлентов просто нет. Впрочем, м.б. разбито отверстие под болт в ухе рычага, привареном к раме. Но при этом д.б. ого-го какие звуки! :D
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
Спасибо! Я так понял износились сайлентблоки переднего продольного рычага и судя по книжке по ремонту их можно поменять самому,пробег кстати 45000.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Что-то быстро износились сайленты то
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
чтото и в самом деле быстро износились ...
тут некоторый народ на мудовой резине годами
сурово эксплуатируют в оффроуде джимники ...
и ничего ...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Моей машине 12 лет , пробег около 140 000 если скрутили еще больше:) и сайленты живее всех живых , просто есть трещинки мелкие но еще долго походят:) Правда машинка японка-праворульная
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
но если это не они тогда в чем причина колесо то всеравно ходит туда сюда ,машина кстати бездорожье видит достаточно редко и в общем эксплуатируется довольно бережно
Сайлентам умирать несчего, а убитые бы сказались и на управляемости и гремели бы сильно. Просто по кинематике подвески на продольных рычагах эти расстояния при работе подвески меняются. Так же при повороте руля это расстояние тоже будет меняться. И бампер тоже не особо крепко на своем месте сидит.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
engine1905, на сколько расстояние меняется и какие симптомы? Я вчера снял/поставил передний бампер, расстояние от нулевого увеличилось до пары сантиметров (от колеса до переднего бампера). Просто нижние кронштейны бампера были согнуты до предела. Может у тебя также?
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
Расстояние меняется в пределах от 0.5 см. до такого что можно пачку сигарет засунуть даже чуть больше.Замечаешь такое после каждой поездки когда паркуешь авто т.е. на статичном автомобиле, в движении это ни как себя не проявляет . По поводу бампера могу сказать что все там вроде целое не гнутое и стоит ровно.
vel 787
9 Январь 2010
Алтайский край
jimny 1998 V1.3 правый руль
engine 1905 только сегодня сам лазил под машиной,если у тебя порвались сайленблоки то это очень хорошо будет видно,только надо не полениться и САМОМУ все обсмотреть.Повторяю видно достаточно хорошо.Если все-же дело в них(в чем я СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ),то цена вопроса в Экзисте примерно 300-400руб за один сайленблок.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А паркуешься на идеально ровной площадке? Я вот паркуюсь в сугроб, так иногда между колесом и крылом легко кулак влезает, а иногда колесо внутрь крыла заходит, зависит от сугроба. Опять же как руль повернешь. Ты всегда в одном положении руль оставляешь при парковке?
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
Естественно я такие вещи не контролирую,иногда на ровной площадке иногда в сугробе на перикосяк,по разному бывает, однако заметил тогда когда припарковался на ровном месте. Я так понимаю вы предлагаете не парится и забить?
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
.............точно ТАК - не париться и забить!!!
Жизнь покажет!!
Привет родному Воронежу!!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Если волнуешься - можешь загнать на электронный стенд сход-развала и проверить параметры. Если по прямой машина едет нормально, резину не жрет и расход в норме - тогда не вижу смысла парится по этому поводу...
