Код запчасти (каталожные номера)
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Каталога запчастей в электронном виде пока нету. А запчасти нужны - в магазинах, в которые обращался каталога тоже нету. Усли у кого есть - подскажите пожалуйста. Автомобиль SUZUKI JIMNY WIDE, кузов JB33W-110578, двигатель G13B, 1998 года выпуска, нужны:
1. Ремень ГРМ.
2. Ремень ренератора.
3. Ремень гидроусилителя руля.
4. Ролики ремня ГРМ (сколько их я точно не знаю, на тойоте было 2, один натяжной).
5. Сальник коленвала.
6. Сальник распредвала.
7. Сальник маслянного насоса.
8. Прокладка маслянного насоса.
9. Маслянный фильтр
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: Помогите с номерами запчастей пока каталогом не разжился
Спасибо - видел я этот каталог - тока какой из них мой не понял подскажите какой смотреть. SN413, SN413Q, SN413Q2, SN413V, SN413V-2, SN413V-3 SN413V-4 - какой из них мой? Забыл сказать - мой праворульный.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я смотрю SN413V.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А можно скачать каталог Suzuki Worldwide. Джимники одного года независимо от расположения руля практически абсолютно идентичны!
ilya@джимник
497
Енот
Вин введи, не ошибешься.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Нету у меня Вина. У меня только номер кузова.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня то же праворулька 98го года.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
В 98 году праворульный джимники выпускались в разных кузовах E-JA12W, E-JA22W,V-JA12V и GF-JB33W - у тебя какой, из подписи не ясно. Это я к тому, чтоб не ошибиться в выборе запчастей.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
С двигателем G13B выпускался только в одном, на сколько я знаю - JB33W.
Вообщем у меня именно в таком.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
хочу заметить, что для Джимни 2000 г датчики положения распредвала для левого и правого руля разные.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Сами датчики, или только номера? Что-то сомневаюс, что при одинаковых двигателях, датчики разные... хотя может быть немного разные, но взаимозаменямые?
А М13 двигатель с какого года?
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Дело в том, что М13А в праворуком с 2000 г идет с ВВТ, а в леворуком с какого? Я по этому поводу даже тему поднимал. У праворукого датчик стоит справа ближе к салону, а у леворукого спереди у радиатора (если не ошибаюсь). Фото приводил.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
По М13 ничего, практически не знаю, потому как не имею :)))
А вот G13 в японском и европейском варианте, на сколько я знаю, не отличатся.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
По твоему авто посмотри на Эксисте расшифровку номеров
ГРМ
12810-71C02
01550-08353
11407-70C00
12825-71C02
12822-70C00
12821-70C00
Прокладка МН
16119-60A04
Сальники
09283-32042
09283-32042
Ремень
17521-86500
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Dimus, а есть фото этого датчика?
А то я видать курочил датчик коленвала, по фотам леворульного :))
У меня праворульный М13А.
g r e e n
655
Держи
Ins13 написал(а):
11407-70C00
17521-86500
не нашел :(
12810-71C02
09283-32042
09283-32042
16100-60815 -- ремокоплект для маслянного насоса, там еще шестеренки какие-то меняются.
Ins13 написал(а):
9. Маслянный фильтр
16510-61A01
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Держи
Dimus
Дай название микросхемки.
Я тоже менял, но на дачтике коленвала, по ходу.
Давай определимся, это датчик распредвала? Где он находится, под генератором? А не датчик ли это коленвала?
Если стоит за двиглом, как ты его сфотал тогда???
Я уже запутался...
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
на гайку ступичную правую переднюю на Джима в 43-м кузове.
А то свою расплавил в кислоте.
Была маленько ржавая, реишл её почистить от следов ржавчины в ортофосфорной кислоте, оставил откисать, а сам уехал в другой гараж с другой машиной возиться, в итоге забыл её там на неделю, по приезду обнаружил смесь похожую на смолу :(
Поэтому обращаюсь к владельцам хитрых каталогов, подскажите номерок гайки ступичной.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
алхимик :D
вот тут есть то, что нужно? (Открой ссылку в новом окне; когда откроется, щелкни кнопочку "Полный размер")
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Ириш, спасибо большое, картинка правильная, гайка на ней под номером 12.
А в табличке слева не вижу её :-(
Не говори, видать заслужено 4-ку по химии схлопотал :)
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Нет ли у кого-нибудь японского каталога запчастей?(+)
Нужно номера нескольких железок узнать для праворукого Джимни
Спасибо
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Нет ли у кого-нибудь японского каталога запчастей?(+)
Спасибо
Есть, могу записать или посмотреть.
Если посмотреть - пиши фрэйм-номер и что нужно.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
SUZUKI JIMNY JB23W-124315
блок двигателя,шатун,вкладыши коленвала первый ремонт,прокладка ГБЦ,поршневые кольца номинал.
Спасибо
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Может я тебе лучше на болванки закатаю? :)
