Размер колес / высота лифта
Woland
15 Январь 2009
Знаю что баян, что подобные темы уже достали старожилов, но я собираюсь приобрести себе джимника и эта тема для меня актуальна.
Брать буду японского праворульного, года 2002-2004 с движкой 1,3л.
Прочитав десятки тем форума в голове каша. Помогите разобраться.
Стандартные колеса джима 205*70*15
Какой лифт нужен для АТ/МТ колес?
210*75*15
215*75*15
225*75*15
235*75*15
P.S. Сводной таблицы какой нужен лифт для каких колес нигде не нашел.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: Размер колес / высота лифта
Сам тут всё перечитал, хотя, кажется это мое первое сообщение на форуме :) Вобщем, всё просто-
до 215-75-15 включительно - гражданский лифт +2 дюйма. Если больше то лифт 75 мм и больше + резать арки.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ни разу не видел МТ колёс в размерах 210*75*15 и 225*75*15
215*75*15 можно поставить и без всяких переделок, будет редко и незначительно шёркать при крайних артикуляциях, можно забить или приподнятся проставками под пружины и брекетами под аморты, я так ездил вполне нормально пока железа полцентнера на морду не повесил, тут уже штатные пружины не справляются...
235*75*15 требует резки арок или бодика, машина едет заметненее более вяло и жрёт, нужно понижение в передаточных числах рахдатки или мостах
и если уж решаться на резку и киты в раздатку, то тогда делать это сразу под 31 резину, ИМХО...
Woland
15 Январь 2009
А какой фирмы лучше брать шины? YOKOHAMA, BRIDGESTONE, GOODYEAR или MICHELIN
70% город / 30% бездорожье.
Хотя местами и город можно прировнять к бездорожью :)
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Можешь любую брать, от бюджета зависеть будет. Т.к. видимо, бездорожье, в твоем понимании грунтовка, временами с лужами. За АТшку переплатишь, а результата вряд-ли заметишь. Ездил прошлый сезон на новой АТешной Кураге Федераловской, на асфальте сгорела в половину за 5 месяцев, при пробеге более 100км в день.
ary
10 Май 2009
422
99
Yokohama Geolandar A/T-S (G012) вполне ничего, но дорогая зараза
Можно бриджики в размерности 195/80*15 поискать
вот калькулятор колес
http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
Продолжая вопросы по лифту и размеру колес:
Интересен момент, когда уже требуется понижение в раздатке, т.е. когда машина ИМХО окончательно переходит в разряд "боевой"
Для следующих размеров (указаны были выше):
210*75*15
215*75*15
225*75*15
235*75*15
Поделитесь у кого машина с таким размером колес, и как она едет без понижения. Интересны соображения, есть ли отличия для раздаток с АКПП и с МКПП, а так же зависит ли от года выпуска (самурай не считаем ;-)
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
На мой взгляд, на всех этих колесах нормально на родной ездить. Раздатку, имхо, менять стоит для размеров от 31" и выше. Ну или если уже в мирных целях использовать машину не собираешься.
Стоит кит 4.16, джимка бегает пока на 215-х гудричах. К сезону планирую поставить 31 симексы.
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Москва, Ново-Переделкино
Suzuki Jimny Wide 1998 JB33W G13B
У меня 215/75 R15 мудовый гудрич. Нормально копает, но в чаче я пользуюсь только пониженным рядом. Его в принципе можно всегда включать, только не на твердой поверхности (асфальт).
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Отвечу сюда, можно перенести в соответствующую ветку, я просто не помню как она называется...
Есть резина "Медведь" 235\75\15 на викомовских дисках, при лифте 4-6 см. лезут с огромным трудом, по ровному асфальту не чиркают, но малейшие кочки в повороте и задевают за ближнюю к двери арку переднего колеса, сзади все нормально, но есть одно но, резина реальной шириной по 230, а диаметр 730 где то (ну не могу я точно вымерить их).
Пришлось таки делать обрезание :)
Резал всего чуть чуть, но и метал и пластик, после резки не задевают.
Чуток фото:
russish
19 Июнь 2008
177
Jimny 2008
Как по динамке по сравнению со штатными? Как нагружается акпп и раздатка? Есть желание ставить понижение? При 100 км/ч сколько оборотов у двигателя?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ну по динамике, конечно она ухудшилась, но на мой взгляд терпимо но у меня АКПП, понижение ставить не буду (пока), при 100 км\ч как не удивительно все те же 3000 оборотов, по ЖПС скорость реальную не мерял т.к. его нет. Резина - не очень правда, визжит как пикирующий мессершмит уже после 60 (по спидометру) на 2.1 атм. За то кочки и выбоины почти незаметны.
russish
19 Июнь 2008
177
Jimny 2008
Ясно. Класс у тебя джимка смотрится, мне это все предстоит надеюсь. Про лифт пожалуйста напиши поподробнее или ссылку дай, если описывал уже.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Аааа!!! Димон, порезааался!
А говорил ни-ни... 8))) Резину в подписи поменяй 8) на бездоре не пробовал ещё?
Поздравляю, Джим выглядит козырно! Викомы, красота!
Спереди штатной пластмассой получилось прикрыть там где вырезал? А задние брызговики не влезли...
У меня уже всё пришло, скоро будем колдовать. Лифт 7,5, резина Fedima Extreme 215/80R15 (реально чуть больше 29-ти)
Промерять просто, поставь колесо на асфальт, сверху дощечку положи и меряй от асфальта до дощечки. Должно получиться 8)
Forg
1 Август 2008
857
124
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
не вижу смысла ставить резину шириной 230 мм если есть кордиант 235 с реальной шириной 215 мм, тоторый при отрегулированных тягах панара особо не будет нигде шоркать даже при +60 лифте, ставить резину шире 215 мм не срезая арок и при "маленьком" лифте не вижу смысла
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
ну во первых у меня медведя за даром были. В вторых 235 при "маленьком лифте" встает а значит и смысл есть.
Vatcek
13 Июль 2006
315
89
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Джентельмены, а кто что может сказать про про использование 205/80/16 на 33-ем кузове 98 года?
Немного "ВАЗанутым" согласно подписи.
МТ-пинетки в таком размере не протрут дырки в арках и на подкрылках?Чешу репу.
Vovan4ik
6 Июнь 2021
ЗАПОРОЖЬЕ
Сузуки Джимни 2009
АТ 215/75 r15,лифт 5см.Смотряться красиво не затирают,динамика и тормоза не очень.Зимняя 205/70 намного веселей.Считаю что для гражданской эксплуатации 215/75 r15 максимальный размер ,при котором сохранится более-менее комфортная эксплуатация.
