Скрип в передней подвеске
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Витара 2.4, пробег 3000 км.
При торможении откуда то спереди раздается скрип, похожий на скрип резинок. То ли порвалось где, то ли не закручено? Скрип глухой, что я подумал не колодки ли, но нет не похоже.
Недавно был на ТО-0, где делали сход-развал. На следующий день услышал. Точно знаю, когда на СТО ехал, этого не было.
Может, что недокрутили? Спросил жену (ездит в основном она), говорит и до этого было, забывала сказать. Не факт, может ошибаться.
Может у кого было такое?
exxpe
20 Август 2007
548
100
Ответ: Скрип в передней подвеске
А на лежачих полицейских скрип есть? Резинками скрипят втулки обычно.
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
На моем пути лежачих не было, попробую. Должны тоже скрипеть, ведь смысл тот же - перенос тяжести.
Вот только что с ними может быть за 3000км? По говнам не ездили. Хотя когда снега много было...
Шуршунчик
20 Сентябрь 2008
NSGV, 2007, 2.0
Народ может не в тему, но у меня при торможении, вернее сказать в конце торможения появляется какой-то звук, или ощущение, как будто колодки по тёрке труться ... с такой мелкой вибоацией... даже не по тёрке ... в как если бы провести палкой по стиральной доске ... может кто с таким сталкивался?
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Если при сильном торможении, почти до юза, так АБС срабатывает. Тогда это нормально.
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Тема скрипов в подвеске обмусолена от и до. Это фича Сузуковских втулок от грязи и погодных условий, у многих это проявилось, в т.ч. у меня. Я лично забил, стуков нет, подвеска в норме. Скрипит кстати когда машина постояла, в дальнейшем при поездке тишина. В сервисе с вас снимут нормально бабла за ни за что. Смажут силиконовой смазкой для начала, скрип пройдет, потом эта смазка песка наберет в себя и будет абразивом для втулки, что ее в дальнейшем разобьет, тогду уже попадете на реальную ее замену, что опять деньги, случай то не гарантийный. Так что или сразу менять втулки на другие или забить, скоро потеплеет, само пройдет.
Может АБС срабатывает? "Трет" даже на асфальте?
Возможна грязь в тормозных суппортах, поэтому такие звуки.
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Тему скрипов почему то не нашел, таких скрипов.
Развод, я предвижу, поэтому про силиконовые темы предупрежу сразу и проверю-это заметно.
Может оказаться проще-камушек за защитный кожух суппорта попал, но надо смотреть. Хуже если на ТО-0 что-то не затянули. И вообще я тупанул.
Завтра покачаю передок если скрипы будут значит резинки и надо менять, либо тянуть. Еще вспомнил как на наших машинах проверял. Проехать по хорошей луже (эффект кратковременной смазки) ПРОПАДЕТ НЕ НАдолго-резинки. Если успею, заеду к знакомым на диагностику, нет к ОД, к сожалению... время жмет
Karma
19 Ноябрь 2009
Сургут
Сузуки Гранд Витара, 2006 г., 2,0; АКПП
У меня та же фигня - по сырому - тишина, а как только подсохнет скрипит как телега. Особенно на полицейских.
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
SGV3 2013 г.в., 2.0, АКПП, 50 тыс. км
Сначала при поворотах колес (типа серпантина) градусов на 30 был скрип (как при торможении или наоборот ускорении авто, когда жгут резину). Это было летом - июль август. Сейчас (сентябрь, октябрь) - он пропал.
Но сегодня (ноябрь) появился другой эффект. При прохождении препятствий (лежачие полицейские в основном) появился скрип (у меня еще сиденье водитела скрипит, но это не оно). в передней части. Что это может быть, амортизаторы?
Подскажите пожалуйста.
Похожие темы видел, но в основном старые и для авто с бо'льшим пробегом.
