Тест экспедиционника на Джимни
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Тест экспедиционника на Джимни
Предупреждаю всех: при всех достоинствах багажника порошковая окраска с грунтом ли, без ли него, с фосфатированием ли перед окраской, без ли - начнёт корродировать через год, максимум полтора.
100%-ю гарантию даёт только полимерное покрытие (см. поручни в автобусах).
Впрочем, по Хуану и сомбреро (всмысле за 12 тыщ ожидать долголетия от ЛКП не приходится).
Удачи приобретателям, на Джимми сегодня Ромин вариант, наверно, наилучший по соотношению цена/качество.
Багажник потом можно снять, отпескоструить, покрасить заново. Мне долго пришлось искать нормальную контору, которая красит хорошо нормальными дорогими красками. Сегодня приезжал форумчанин Юра, которому я сделал кронштейн под крепление антенны. У него установлены площадка и труба. Труба была покрашена в Клину и за 1 зиму зацвела, а площадка - в той же конторе, где мне сделали багажник, и на ней ни одной ржавчинки за эту же зиму. Выглядит, как новая. А у Тани Бесс ваще краска порошком в Твери сильно зацвела за 7 месяцев. Порошок порошку рознь.
на фотке IMG_0360 - это для чего крепление?
там только одно такое, что ли?
Тебе такое сделать?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Готовое изделие
что то я не бачу:(ну есть значит вообще хорошо
P/S Я имел ввиду типа вот так.........
Посмотри на эту фотографию. Видишь пластинки по краям багажника и полоску спереди?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Осталось 3 багажника из первой партии в 10 штук. Благодарю за такой интерес!
Владельцам золотистых Джимни. Собираю партию багажников для окраски в золотистый металлик. Есть уже 2, присоединяйтесь. На стоимость это не повлияет.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Вот ответ на вопрос, какой вес выдерживает багажник. 80 кг можно по нему ходить.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
А вот тест моего бугогажника :) не 80 кило, но все же!
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
На самом деле, багажники подобного толка обычно крепче машины. Т.е. человека-то они выдерживают как ни крути.
Просто не надо маньячить с этим - от "перевеса" лопается не багажник, а передние стойки кузова, как оказалось.
Федор Джимни 78
13 Апрель 2007
1,391
230
Jimny'07 AКПП
Поставил багажник. Пока - очень доволен.
На 90 км и правда начинает свистеть.
Но когда на нем закреплены наши траки (которые, все 4, кстати, отлично вмещаются в него поперек (доски, 4 см х 23 см х Х см); возможно и вдоль, но пока не пробовали) - почему-то свистит меньше.
А на счет крепления джека - еще вопрос: а как вариант сверления двух дырок и крепления в них на болтах? Пойдет такой?
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
имхо джек лучше на заднюю трубу прикрепить. А то мы тут стало быть боремся за снижение веса багажника до 15 кг, а сами же еще плюс 15 кг на него пихаем на постоянку ))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Лучше не крепить за стенки стоек, они из стали 1,5 мм. Лучше внутри, а к боковым трубам резинками.
Юрок
11 Март 2008
221
Рома приветствую !
А можно такой багажничек в Хабаровск ?
И сколько с доставкой получится Чешу репу.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Рома приветствую !
А два можно? И защитку на раздатку...;)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Я вожу рейку на задней трубе. Пачкается страшно. А если возить там джек в сборе, то его реанимаровать придется перед каждым использованием...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Рома приветствую !
Стоимость багажника 12500 ( с понедельника подняли, все 2-ная покраска)+800 доставка до Хабаровска. 2 багажника доставка 1600. Упаковка пленкой с пупырышками отдельно хз сколько. Запрос, плиз по e-mail с моего сайта. Дам реквизиты для оплаты.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
красава однозначно зачет Браво! Ай
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Поставил себе багажник.
Весчь!
Рома, спасибо!
Но есть и первое замечание.
Считаю, что в пластине, приваренной спереди снизу необходимо сделать несколько отверстий диаметром от 40-50 мм. А то грязь будет скапливаться.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Весчь!
Рома, спасибо!
Уже сказал об этом. У АРБ так сделано, я не понял сначала, зачем.
Федор Джимни 78
13 Апрель 2007
1,391
230
Jimny'07 AКПП
Ездил на КрэйзиШтупман, брал с собой джек, крепил на багажник, вдоль борта и уперев опору джека в задний бортик багажника.
Сегодня снял его оттуда - оторвались 3 нитки сетки в месте их крепления к самому багажнику, там, где лежала опора джека.
Подкладывать под нее, под опору, надо, что ли, дощечку какую-то, чтобы равномерно распределять вес?
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
по результатам примерки решил что надо-таки рейку прикручивать с внешней стороны багажника, а механизм и пятку возить в салоне..
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я созвонился с производителями. Они готовы за свой счет снять багажник, устранить косяк, покрасить и поставить тебе его обратно. Телефон у тебя есть.
Федор Джимни 78
13 Апрель 2007
1,391
230
Jimny'07 AКПП
это спасибо. Надо воспользоваться. За время крымского путешествия поотрывалось еще в нескольких местах.
еще по поводу данного девайса и его эксплуатации:
- проушина для антенны оказалась приварена как раз над креплением опоры багажника и получается так, что при установленной антенне нельзя прикрутить крышку крепления
- с багажником мне стало казаться, что значительно тяжелее идет машина в горку. Возможно, большая парусность? И надо принять это как факт для экспедиционников?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Один из моментов по чему я снял свой бугогажник.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
+ какое-то просто фантастическое увеличение расхода топлива.
Вспомни: при заправке на одной колонки и общем пробеге - у меня треть бака, у тебя лампочка горит.:thumbsdown:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
марфуш, у тебя ручка, у феди автомат.
КОгда с кузманом в гиперборею ездили - у меня четверть бака, у него лампочка горит. ручка гораздо экономнее.
Но кспидиционник конечно не добавляет экономичности )
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
марфуш, у тебя ручка, у феди автомат...
Егор, я учитываю разницу в АКПП и МКПП... но не на треть же бака! По паспорту разница между автоматом и механикой - литра полтора на сотню? В общем, экспедиционник в этом отношении - зло.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
полтора литра на сотню. в баке 40 литров. по трассе этого на 400 км хватит. 6 литров экономии. еще литрушку тебе экспедиционник добавит. и вот - на 400 км 10 литров разницы.
Плюс размер колес, рисунок резины тоже роль играют.
В общем - ушел из стока - прощай экономичность. я щас литров 14 на сотню трачу.
Федор Джимни 78
13 Апрель 2007
1,391
230
Jimny'07 AКПП
какой кошмар........
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
14 литров - но у тебя от стока-то и не осталось ничего :) А у Фёдора кроме багажника и резины ж всё базовое, нет?
Я вот когда с боксом ездил, вообще считал, что он расход уменьшает :) По крайней мере, разгонялся лучше точно.
