периодически глохну..((
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Подскажите, пожалуйста, куда копать..
В первый раз приехал на стоянку, пока друг ходил по делам сидел в заведенной авто, начал прогаться-обороты просели и заглох.. Попытался завестись, схватывает и снова глохнет.. После пробовал завестись, не схватывает вообще. Минут 5 постоял, заодно фишки подергал- завелась и уехал спокойно.
Через 6 дней заглох в пробке. Абсолютно так же получилось...
А еще периодически, не на ходу загорается АБС, чуть проеду и гаснет..
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: периодически глохну..((
Тут эту проблему уже обсуждали в соседней ветке - неисправен датчик положения коленвала..
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Есть в ветке "Секретные секреты", сообщения от Зара Solio, - такие же симптомы
А также в ветке "Датчик коленвала и турбина" - сообщения этого же пользователя...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
а с АБС что может быть? Чешу репу.
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
SUZUKI Wagon R Solio 2002 1.3
сразу извините, датчик холдостого хода это не то же самое? Потому что обороты скачут из-за него частенько...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
А что с АБС? (симптомы какие)
Можно еще глянуть герметичность системы впуска.. У меня такая хрень была - иногда не заводилась и не схватывала вообще, но крутил стартер хорошо... Полез чистить свечи - обнаружил, что впускной патрубок отошел воздушного фильтра...
Не, это что-то другое... Вообще не представляю, что это за девайс..))))
А обороты на ХХ могут скакать из-за переизбытка воздуха...
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
ну вот ДХХ вроде бы как за воздух и отвечает, хотя не знаю...но по форумам посмотрела, все на него ссылаются...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Насколько я понимаю, это не датчик холостого хода, а датчик положения дроссельной заслонки, стоит после воздушного фильтра, перед впускным ресивером...
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Ну там же по ссылке про "датчик холостого хода" ни слова. Есть датчик положения дроссельной заслонки и датчик расхода воздуха
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
Р(Д)ХХ
"Регулятор холостого хода является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя...........
......Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается. Симптомы неисправностей регулятора холостого хода во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа "CHECK ENGINE".
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.)."
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Не надо производить типичную подмену понятий и путать теплое с мягким...
Регулятор — устройство, которое следит за работой объекта управления как системы и вырабатывает для неё управляющие сигналы.
Датчик — элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал.
Датчик - элемент регулятора... В регуляторе холостого хода, исходя из текста ДАТЧИКОМ (как измерительным элементом) является датчик расхода воздуха
(Физика, третий класс средней школы)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ерунду говорите , горит как миленький , сам через это прошёл . В прокладке под дросселем появилась маленькая трещина через которую ПРИ НАГРЕВАНИИ начинал подсасываться воздух и двигатель после прогрева на ХХ начинал "вздыхать" т.к. шаговый двигатель ( регулятор ХХ) начинал покачивать дроссель увеличивая и уменьшая обороты . Мозги определили это как неисправность регулятора ХХ , хотя он был исправен( что легко проверяется) . Короче пока нашёл неисправность , натрахался на все сто , а дело обошлось куском картона . ;)
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
нафлудили то..а потеме вродь практически ничего и не ответили..
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
Я ещё раз повторюсь, что сама не в курсе. Существует такая проблема и я искала по форумам.
То что нашла - написала выше. А физики у нас в 3 классе не было ;)
Разницу между датчиком и регулятором мне тоже объяснять не надо. Просто народ на форумах называет то ДАТЧИК, то РЕГУЛЯТОР. Я уж не знаю то ли на разных машинах разные стоят, то ли это одно и то же. К тому же..я не спорю, показала лишь то, что сама нарыла в Инете....
Мне мой механник тоже сказал, что это из-за ....(чего-то) холостого хода.
как-то вот так оно выглядит http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_old/xMLILlo5OQ/P6d269769a63fa10a7b552dfd9581c83a.html
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Это дроссельная заслонка в сборе с регулятором
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
Конечно, там сверху даже пометка "В сборе с заслонкой":) Просто я не пойму что вы пытаетесь оспорить?
Что ДХХ - это не ДХХ, а РХХ. Так пожалуйста, я и не спорю, сразу сказала, что не знаю. А в Вашей компетенции в этой области я и не сомневаюсь :)
Или что из-за неисправности Р(Д)ХХ не может появиться проблема топикстартера (не забудем о нём ;))
Я считаю, что из-за ЭТОГО МЕХАНИЗМА может возникнуть подобная проблема, человек спросил - я ответила :) а как уж он называется, датчик, клапан или регулятор - Я НЕ ЗНАЮ! :)
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
.....Или что из-за неисправности Р(Д)ХХ не может появиться проблема топикстартера (не забудем о нём ;))
Я считаю, что из-за ЭТОГО МЕХАНИЗМА может возникнуть подобная проблема, человек спросил - я ответила :))...
Да вряд ли из-за этого... В той ссылке, которую Вы привели, признаки неисправности регулятора ХХ совсем другие
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Выводит 15 ошибку
Код 15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя - не расчетная высокая температура датчика.
Че делать???
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
"Как и у большинства вылезла болячка с 15 ошибкой.Заказал датчик коленвала,и решил ещё залезть и посмотреть как он стоит.Если смотреть на машину за генератором взади нету ничего.Машина 2000г,движок K10A,полный привод,турбо.Где то вроде проскакивала инфа что может стоять один датчик....под фильтром.
На экзисте бьются два датчика.Уже голову сломал.Помск уже фактически весь перерыл..." - это сообщение из ветки "Может не быть датчика коленвала, К10А"
А откуда сведения, что 15 ошибка - это датчик температуры воды?
Если датчик воды - просто поменять...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Я отключал у себя датчик температуры - загорался Снek, но двигатель не глох. Но это было на ХХ
Добавлено через 45 секунд
Я это процитировал...))) в 21 посте....)))
Добавлено через 5 минут
тема Самодиагностика двигателя http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...hlight=%EA%EE%E4%FB+%EE%F8%E8%E1%EE%EA&page=3
пост №1 и №6
Судя по написанному, при отключенном датчике сопротивление равно бесконечности, то есть это НЕРЕАЛЬНО высокая температура - по идее должна срабатывать защита двигателя от перегрева... Но у меня такого не было... Но я проверял на ХХ..
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Сеня скину датчик температуры, покатаюсь немного..ток принудитеольно на постоянку вентилятор включу чтоб дрыг не перегреть.. о результатах эксперимента сообщу
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Suzuki Grand Vitara XL7 2002г.в.
попробуйте промыть клапан ХХ, мне в прошлом году помогло.
просто балончик спрея под названием отчиститель карбюратора;)
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Не должен перегреться... Датчик дает сигнал на "мозг", который регулирует подачу топлива... А температуру регулирует термостат... Насколько я знаю, он на "мозги" не завязан...
МОЖЕТ БЫТЬ не будет работать указатель температуры на приборной панели...
Это к полемике о ДАТЧИКЕ и РЕГУЛЯТОРЕ ХХ... Может быть может помочь...)))
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
сцук.... Сеня завел, режим прогрева, обороты медленно падают до холостых, все хорошо... Но с 1100 до 800 порой падают провалом и обратно на 1100 пока не прогреется...
Прогретая подтраивает, обороты плавают немного.. чезанафиг ваще??? Пайду ХХ мыть наверн..(((
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
