МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Всем привет . пробег 302 ККм ,В МКПП, R72, сточилась втулка скольжения в картере (хвостовик)в которой крутится кардан, может кто знает размеры или от чего подходит.
Там хитрая втулка стоит с проточками чтобы масло протекало. И отдельно она не продается - только вместе с крышкой. Либо новую, либо искать контракт со сломанной, или аварийной КПП.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
Не утверждаю, но обычно "хитрости" не заканчиваются проточками. Сам материал втулки скольжения часто пористый, то есть просто железяка может прослужить очень недолго.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
С этим спорить не буду, возможно и так, но такой материал обычно ставят там где нет масляной ванны, и без всяких проточек, а здесь все в масле купается и проточки для масла
Sipus
28 Апрель 2014
77
г.Пенза
Suzuki Jimny 2014г.в. M13A, пробег ~156000км
Понятно что втулка непростая, мне бы размер, потому что машина на ходу и разбирать выпрессовывать смотреть потом назад собирать а потом опять все это делать с новой не хочется.
В инете ничего не нагуглилось по размеру, отчеты есть размера нет.
Единственно что смог найти что на МКПП подходит от АКПП, На АКПП нашел комплекты втулок на коробки A172,174,TW40. По виду похожи, внутренний размер 32, у кардана также, но комплектов не фига в наличии нигде нет.
Единственно что выяснил что размер втулки в наборе 36*32*33.
Может у кого все таки завалялись размерчики точные?
номера наборов которых нигде нет 355030, 355030С, 326030, 135030B-AF,135030D-AM, K60901A, 327030,S358030A.
Сейчас направление мысли такое, заказываю бронзовую на выточку или готовую по размеру 36*32 , меряю по кардану, если все ок разбираю смотрю внешнюю часть. Далее пробую методом пропила на 1/2(,3/4, полностью) пропиливать старую втулку для уменьшения диаметра, если не прокатывает ставлю бронзу, если подойдет.
Новые хвостовики есть но денег на них нет.
