Cистема VVT
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Добрый день, уважаемые форумчане!
При прочтении данной статейки:
http://www.abw.by/index.php?act=archive&do=showcat&num=478&cat=t-jimny4.htm
ссылку на которую нашём в архиве форума, у меня возник вопрос:
К сожалению, не нашёл даты выхода данной статьи, но на фотках к ней "Джимник" с новой панелью и старым бампером, но с табличкой VVT на боковине переднего крыла.
С какого года (месяца) стали ставить движок VVT на "Джимни" и обязательна ли эта табличка VVT на боковине переднего крыла?
У моего Джимника бампер новый, панель тоже и т.п., но данной таблички на крыле нет. Может ли это говорить о том, что движок в нем не VVT? Просвятите.
З.Ы. Из статьи: ... но смеяться над таким профессионалом (Джимником) - это все равно, что дать затрещину Косте Цзю. А что, тоже ведь маленький... Ща как вда РУЛЮБЛИН!! :hilarious:
С Уважением, Fronter
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Табличка VVT на боковине переднего крыла
С 2006 года таблички VVT на крыле нет. Видимо, в Сузуки посчитали, что все уже выучили, что у Джимки движок VVT :)
Статья, кажется, 2005 года.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Glo, большое спасибо за ответ на мой дилетанский вопрос! Браво! Ай
К Уважаемым Модераторам - тему можно удалить как исчерпавшую себя, дабы не раздувать форум Комп в окн
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Про леворуки джимник не уверен но правй с двигателем VVT стали производит с 2000 года! В леворукийдвигательс vvt думаю тоже стали ставить с2000,2001 года.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Прочитал в разделе про Свифт, что на двиг М13А должна ставится система VVT (система изменения фар газораспределения) . Поиском не нашел этот вопрос, поэтому спрашиваю: на всех М13А стоит VVT или нет? На витарах, например, у поворотника клеют шильдик VVT, а у нас? Судя по фоткам, при наличии утолщеня у звездочек распредвалов, VVT все-таки стоит.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Как определить наличие системы VVT на М13А?
На всех всё стоит.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не на всех. При наличии утолщения... да.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На всех всё стоит.
Тоже где-то читал, что на М13А на джимах у всех стоит. Но не уверен, поэтому и спросил.
Добавлено через 56 секунд
Я так понимаю, кроме утолщения должны быть и другие признаки, по которым можно определить наличие DDN без снятия клапанной крышки?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
до 2005 года не стоит, с 2006- на всех есть. В 2005 есть и те и другие, снаружи различаются шильдиком VVT. Вроде ничего не путаю.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Че-то я ни разу не видел шильдик VVT на Джимах. У меня самого 2007г., шильдика нет, хотя должен быть VVT.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
+1 r Гале. Вчера наблюдал шильдик ВВТ на Джимнике Ромы Спринтера
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Вот зануда ;)
Шильдик есть на ограниченном количестве джимов 2005 г.в. На всех остальных его нет.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Pu1sat0rу
В 07 году тоже задавал подобный вопрос на форуме.
Ответ Любы Glo:
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
marlin
15 Апрель 2008
241
158
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Вот как показано в 2009 каталоге Suzuki Worldwide. Слева двигатель без VVT, справа двигатель с VVT.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
предлагаю услугу - нацарапывание гвоздем на крыльях надписи VVT итп
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Вот зануда ;)
Заказываешь шильдик и опа, есть ввт. Даже если его нет...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вот зануда ;)
Понятно. Просто интересно было - может забыли приклеить :D
Pu1sat0rу
Возможно, всего и не упомнишь. Интересно, а на сколько заметно наличие VVT по сравнению с теми, у кого его нет? Реально он что-то добавляет, или только дает возможность соблюдать Евро-4?
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Надо бы сравнить, пересесть на Джимни без ВВТ и попробовать. На мотиках эта система давно ставится, наличие заметно, оборотистый мотор с ВВТ, лучше тянет на низах. ВВТ это не для евро4 а для того, чтобы торк распределять по более широкому диапозону оборотов, короче чтоб тянул всегда ;-)
Зоркий сокол
22 Февраль 2011
Москва и область
Эскудо,Джимник,Нива,Тагаз,Превия
Определить легко.
По гидравлическим трубкам на передней крышке и по наличию клапана VVT-i с двух контактным разъёмом там же.
Нашёл сию тему в связи необходимость замены мотора на своём джиме 2002 г.в.
Мотор пришёл с VVT-i,а старый (и мозги в т.ч.) без этого иновационного устройства.
Думаю что делать.
Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Определить легко.
Думаю что делать.
Чешу репу.
Привет, Стас! Все просто. Берешь впускной распредвал со старого двигателя, старую крышку ГРМ, старую клапанную крышку, собираешь ГРМ по меткам на цепи. В старую крышку спереди ставишь старый датчик распредвала. Обращайся, если что 8-962-9275586.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Думаю что делать.
Чешу репу.
А можно попробовать и так:
На М13А с VVT посмотреть, нацепив вольтметр на электроклапан, логику включения сего устройства - скорее всего, просто выше определенных оборотов, на обмотку подается напряжение. Тогда все просто решается: в обход мозга, например, к тахометру нацепить пороговое устройство с выходом на этот клапан.
Зоркий сокол
22 Февраль 2011
Москва и область
1HEAD,
Не всё так просто(
На "новой" передней крышке с VVT-I нет дырко для датчика положения распредвала.
Имхо,чтобы подружить мозги престарелого джимника и VVT-i нуно мутить контроллер-эмулятор.
"Нам такой спорт не нужен" (с)
Sprinter,
Спасибо,буду препарировать посильно)
Зоркий сокол
22 Февраль 2011
Москва и область
Хм.Есть нюанс.
В моторе(новый) с VVT-i впускной распред (пастель) однако с вкладышами на шейке около звезды.
Масло для смазки распреда подаётся сверху от гидромагистали клапана WWT-i к вкладышам и дальше по масляным каналам ко всем шейкам.
На старом моторе масло подаётся снизу,от маслонасоса сразу к шейкам,без вкладышей.
Т.е. новая башка мотора с шейкой постели под вкладыши,старый впускной распред-нет.
Думал.Поставил верхний вкладыш с маслоканалами(дырками) вниз на башку.Крышку шейки старую,без вкладыша,ибо новая под VVT-i cмазку.
Короче,никуда без нивадроча ...
Да и совместить на цепи жёлтую метку колена и две синие с треугольными на распредах технически невозможно.Мануал пишет обратное.
Если надо-может темку замутить:установка М13А от свифта 2008 в джим 2002?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Привет Всем!
хотел бы у вас узнать.. если эта система присутствует на моем авто то какие неисправности свойствены ей? как это проявляется? и что влияет на поломку Клапана?
мне сказали что Вязкость масла может влиять. так ли это??
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Привет Всем!
Читаем 5-е сообщение этой темы: С 2005 года они пошли!!!
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
где то в районе 2005 кончилось действие патента хонды на vvt
появилось у всех
(если не ошибаюсь)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
