Покраска бампера своими силами
SJka
29 Март 2010
90
Suzuki Jimny Wide
Предыстория такова: въехала нам в задний бампер новая, еще даже не застрахованная машина, половина бампера - в крошку. "Каски" у меня нет, вобщем взяли деньгами, получилось естественно меньше, чем стоит новый бампер+покраска.
Купили подержаный бампер от бежевого Джимни. Сейчас, пока грязно, разница в цвете и не видна))) Но хотелось бы с этим что-то сделать)
Итак, с наступлением постоянного тепла планирую покрасить бампер своими силами. Может кто-то пробовал/сталкивался и есть какие-то общие замечания?)))
Первый вопрос на счет цвета. В техпаспорте цвет написан почему-то "белый", а на деле Джимник очень даже серебристый. Где можно посмотреть коды цветов?
Красил ли кто-нибудь из балончика? Реально покрасить хотя бы более ли менее равномерно такую большую поврехность? Или тут без краскопульта не обойтись?
Буду благодарна любым советам)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Покраска бампера своими силами
Из балончика, конечно, покрасить можно, но без соответсвующего опыта результат будет плохим.
Кроме того, я не уверен, что содержимое балончика будет хорошо и долго держаться на бампере.
Однозначно могу сказать, что ацетон нашему бамперу противопоказан - у меня краска потускнела при попытке оттереть следы контакта с заборчиками.
SJka
29 Март 2010
90
Suzuki Jimny Wide
Я тоже не уверена, поэтому если уж и делать, то со всеми необходимыми процедурами зачистка, грунтовка, может тогда держаться будет.
На счет ацетона - спасибо, буду иметь ввиду))
Добавлено через 4 минуты
П.с. инетересно покрасить не только и не столько из экономии, но и из соображений инетересного опыта)))
Д
ДимНик
Красил сам получилось нормально единственный минус это долгое высыхание краски - пыли оч много осело.
Правда я красил отечественным пылесосом типа вихрь
Из балона ваще фаршмачно получалось
Так что если хотите гламурного блеска то лучше красить в камере, если вас не пугает легкая шагрень на поверхности то покрасьте сами, сначала потренируйтесь на чем нибудь главное не допускать перелива краски, а то убирать подтеки еще сложнее чем красить
SJka
29 Март 2010
90
Suzuki Jimny Wide
А краску покупали готовую или подбирали?
К гламурному блеску стремления нет, так что готова к экспериментам)))
И еще вопрос: все процедуры выполняли, типа зачистка, грунтовка? Лаком потом покрывали?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Можно не грунтовать бампер, если нынешнее состояние ЛКП устраивает. Достаточно пройтись 400-600-й наждачкой по окрашиваемой поверхности, придав ей однородно-матовый вид, и обезжирить.
Покрасить из баллончика можно, но результат всегда непредсказуем, может краска ляжет нормально, а может нет. Впрочем, чем больше у человека опыта работы с краскопультом, тем вероятнее шанс успешного нанесения краски из баллона. Очень важно вести баллон параллельно окрашиваемой поверхности, а не делать дугу с центром радиуса у локтя или плеча. Стоит потренироваться...
Если при покраске и/или нанесения лака осядут какие-нить соринки - не страшно, их можно заполировать грубой полиролью, 3М выпускает такие абразивы, думаю в а/сервисе, где есть покраска, могут поделиться некоторым количеством за небольшое вознаграждение (чтобы два литровых флакона не покупать). Одна полироль идёт относительно грубая, потому не стоит увлекаться, чтобы не протереть слой лака, а вторая - финишная. Полировальная машинка очень желательна, для одноразового применения можно купить какую-нить дешёвую, типа Китая из Ашана.
И главное - всё не торопясь и осторожно. Лучше выделить целый день, на всякий случай, если опыта нет.
Д
ДимНик
Присоединюсь к Sappfire, но только вот думаю шлифмашинка это лишнее, можно и в рукопашную протереть замшей с полиролькой.
Краску подбирал по номеру цвета под капотом.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вообще-то уже пару раз ездил к одному "дяде", занимается подбором и продажей красок. Так вот он очень охотно всё объясняет по технологии подготовки и окраски. Думаю в любой конторе подход должен быть такой же.
Краску подбирают, при желании закатывают в баллон, но всё же пульвелизатор лучше. Краски которые у него брал сохнут 10 минут, изделие закатывается полностью за 30 минут.
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
А что, хочется именно красить? Или бабло экономить? Вот если бабло, но результат нужен приемлемый, то лучше найти недорогого покрасчика, я за такое с полным циклом работ и материалами, заплатил 3000, за передний бампер. Думаю, если всё самому покупать и делать, то экономия в 500 р. не нужна, минус выходной, который можно с семьёй провести или с друзьми побухать.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
У нас это стоит 4000руб., материалы обойдуться в 1000-1200руб. Примерно так 8)
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Аналогично, с заделкой трещины, сумма 5500 р.
С уважением, Анатолий.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
А зачем вообще красить бампера на джипах?
Я сделал так и езжу. И сэкономил много Баксы-бакс
SJka
29 Март 2010
90
Suzuki Jimny Wide
вобщем-то, да хочется)) Почему бы и нет?) Интересно попробовать, а если получится еще и дешевле - то вообще отлично) А нет - так опыт приобрету)
По-моему, получилось круто!) Но у меня к сожалению раскрошило его сильнее, куски мелкие повываливались, там была замена без вариантов :(
Всем спасибо за дельные советы! Буду разбираться!)))
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
нужно смотреть, на сколько покрошило и как.
У нас спецы плавливают металлическую строительную сетку паяльником, если что-то где-то выкрошилось - из кусоков других бамперов могут наплавить и залить дырки. Потом наждачкой все лишнее стачивают и красят. На вид - не отличить от нового.
Но если страдают фигурные или несущие части - типа выемок в бампере под фарами или вырезы вокруг сетки радиатора - то нафиг. Проще с разбора бампер взять.
У нас покраска в сервисе - 2000 за деталь.
Tundra
9 Апрель 2010
Да,я тоже вплавливаю сетку с обоих сторон.
Если кому интересно как самому покрасить астомобиль,то вот здесь можно скачать :
http://letitbit.net/download/33608.33e319825ccba8f00b0daa317/pokraska2.rar.html
всё наглядно и понятно , с видеороликами.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это Летитбит жеж... Там в углу маааааинькими буквами написано: "Бесплатно".
SJka
29 Март 2010
90
Suzuki Jimny Wide
Находит, там платная скачка ;)
Да, теперь нашел :D
А до этого писал, что такой файл не найден
Tundra, спасибо за ролик, сейчас скачаю - посмотрю)
Old Blind Dog, спасибо за подсказку! раньше оттуда ничего не скачивала) не знала, где заветное маааленькое слово искать)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
"Мартышка к старости слепа глазами стала" (с) дедушка Крылов
Женя, пора нам с тобой ники менять. :hilarious:
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Из балончика, конечно, покрасить можно, но без Однозначно могу сказать, что ацетон нашему бамперу противопоказан - у меня краска потускнела при попытке оттереть следы контакта с заборчиками.
У моего бампера вот тож случился контакт третьего рода с чем-то твердым ...
Так чем следы то затирать надо? У меня Уайт Спирит где то валялся - им можно?
vaddd
12 Февраль 2008
337
Мск
Сейчас NSGV 2014, 2,4л, АКПП
Можно.
Я им полмашины очистил от следов покатушечных наклеек (перед очередным ТО, машинка гарантийная).
Уголек
20 Март 2010
Старая Купавна МО
Suzuki jimny 2007 черенький
Не надо Спиритом. Если краска свеженькая-бытовая, можно снять ее жидкостью для снятия лака без ацетона ( она еще ВИТАМИНИЗИРОВАННАЯ есть- мож на пользу пойдет :D). Меня отпрыски на кислотной девятке задели , задний бампер зеленью изукрасили, чуть поцарапали.Все отмылось.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Можно.
Вот никогда не заморачивалась подобной муйней)))))))) Тем более на ТО, за которые плачу свои деньги. Вот еще боевые заслуженные наклейки снимать. В Симе один раз намекнули, взглянула "из-под бровей" - поменяли шкворневые по гарантии.)))))
А по поводу чем оттереть, поддерживаю Уголька, действительно попробуйте жидкость для снятия лака без ацетона, я с крыла стирала след от резины , стерся великолепно и краска осталась блескучей. По крайней мере не испортите.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Я вот тоже не понимаю, зачем красить бампер на джимнике) У меня вот такой:
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Э... ну у меня на моте такой же был - там еще следы торможения бампером о бордюр были многочисленые )))
Наверное, и впрямь не стоит заморачиваться из-за ерунды.
Темболь что бампер не краской заляпан, а банально слегка покоцан...
