Одновременно 4L, N, "Н" ?
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Ошибка - загораются одновременно индикаторы 4L, N, "Н"
темы с подобными неисправностями изучил, поэтому экспериментировать по диагностике сервиса "а поменяйте вот это, если не получится - то вот то..." за свой счет не хочется. разъемы все проверял, может резистивная сборка в приводе управления раздаткой неисправна ? но как ее проверить, номиналов в мануале нет и мотор привода почему то с блока 4ВД не включается при переключении переключателя :(
Вы говорите про включение-выключение понижающей передачи в раздатке?
Я уже не помню, какий именно узел управляет включением понижающей передачи, но со слов мастеров офиц. СТО, там ломаться нечему (в том смысле, что понижающая или включается или не включается) - вроде-бы по одному проводу происходит коммутация.
evgen eburg
13 Июль 2010
НСГВ 2006 г.в., 2,0л, МКПП
по схемам в мануале раздаткой полностью управляет блок 4WD, переключение всех режимов происходит при помощи электромотора. выбор режима осуществляется переключателем с панели, который также подключен к блоку 4WD.
у меня вообще не происходит переключения режимов, сигнала на электромотор нет при любом положении переключателя на панели.
nara
20 Август 2010
suzuki grand vitara 2005 2.0
Ответ: Одновременно 4L, N, "Н" ?
Был, в тех. центре , естественно не у официалов, менял цепь ГРМ, которая почему-то, начала звенеть на 67 тыках, за одно рассказал про "Одновременно 4L, N, "Н"".
Подключили комп, сказали висит ошибка сигнализируюшая потерю связи с блоком упраления 4wd, Номер ошибки не помню. Сказали либо датчик, либо контакты. Нужно ждать. Правда сказали, что если загорится и не погаснет машина встанет.))))
ничего подобного у меня бивает заграетса и не погасает,но машина не встает,потом опят гаснет,а шум под бардацком замучил,узэ нервная стала:)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
когда у меня была такая же проблема - мигали лампочки все, то дилер поменял всю систему 4ВД по гарантии, сумма которая была в счете превышала 3000. Что там они делали и как = это я не знаю, но с учетом такой большой цифры, значит была серьезная проблема, когда средний ремонт стоит порядка 400. Посему, я бы советовал бы какой либо ремонт делать по гарантии у дилера, а если не лечится, то менять машину одназначно, тк либо сервисвмены тупые и не могут найти проблему, соответственно сами вырискуете попасть в аварию и тп.ситауации...Есмли машина без гарантии - однозначно на продажу.
Napoleon
11 Январь 2007
Кубинка-10
У меня такое было. Сломался сам переключатель режимов трансмиссии, т.к. гарантии уже кончилась ремонт обошелся в 2600 р. заменили на сервисе за 40 мин.
Ерванд
22 Февраль 2007
Ответ: Ошибка - одновременно загараются индикаторы 4L, N, 4WD на панели приборов НСГВ
У тебя проблемы с контактами в разъеме у ВСМ или в разъеме на БУ раздаткой
Добрый день. Что такое ВСМ и где он живет. Подскажиет плиз.
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
Была такая фигня разок в мороз 29-градусный, списал на загустение трансмиссионки
Вот-вот, у меня тоже когда ниже -30 начинает моргать. И при этом блок кондиционирования и вентиляции не работает. Причем, когда -30, моргать начинает через несколько секунд, а когда -40, то при повороте ключа на зажигание. Прогреется малёхо машинка, заглушу, снова заведу - не моргает. При движении всё норм. Чешу репу. Вот и думаю, может пока блок управления 4вд холодный, сигнал положения раздатки не проходит?
арс
28 Декабрь 2011
Сибирь
J24B AT 2011г
А когда происходит это мигание как ведет себя блокировка , пониженная? Включается, или только индикация мигает а режим на самом деле не меняется?
Просто похожая ситуация у меня была на грузовике ( устройство разное но тема похожа), так вот причина была в том, что оплавился жгут проводов под кузовом внутри негорючей оплетки, и внешне было не заметно, пока не вскрыл. Индикаторы мигали какие только возможно, в том числе и задний ход пищал, причем и в кабине и под кузовом, хотя двигался при этом вперед.
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
Положение не меняется. После "рестарта" остается последнее положение (у меня зимой 4H Lock). Трогаться при такой иллюминации не рискую.
BeZZuma
3 Февраль 2012
Suzuki Grand Vitara III
Было в прошлом году. Как ни странно ошибку нашли на двигателе. Пропуск зажигания в 1 и 3 цилиндрах. Помыл инжектор заменил свечи....ВСЕ!! Никакой иллюминации больше не было...а изначально тоже искал проблемы с раздаткой, потом коробкой)))
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
О как!.. Странные японцы, логичнее было бы "зажечь" чек. Я вот только никак понять не могу, почему при этом у меня еще и блок кондея блокировался. Движок нагревался, я его глушил и заводил снова. Схватывал сразу, а обогрев так не заработал. Пару раз еще провел такую операцию - заработал...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Может КК начинал работать после начала движения. У Меня так и работает, запускаешь КК работает по "своему" алгоритму, а начнешь движение он "обращает" внимание на выставленную температуру.
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
А может с кондеем отдельная история (ка вариант)?...
Скорее всего именно так. Сейчас пытаюсь разобраться со схемами, может какая релюха, ответственная за электропитание, на морозе залипает.
Нет... Когда потеплее, он сразу дуть начинает... А тут ни вентилятор не дует, ни обогрев зеркал/заднего стекла не фурычит...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Ещё и обогрев стёкл, а другие "пожиратели тока" нормально включаются? Уж не с генератором ли проблема((
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
Фары включаются, панель светится, магнитола играет а попогрейка греет. Непонятно в общем. По крайней мере это проявляется только в сильные морозы. А они вроде бы как кончились.
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Меняйте свечи и будет вам счастье!!!!!!!!!!!!!!
Во-о-о-о-. Как раз после замены свечей у меня такая иллюминация и началась.(Теперь чешу репку )[DOUBLEPOST=1451290035,1451123962][/DOUBLEPOST]
Только ни как в толк не возьму , каким образом свечи связанны с блоком раздатки. Сегодня специально притушил музыку и печку и послушал .При резком наборе оборотов загораются лампы блокировки и ЩЁЛКАЮТ релюшки в ВСМ под бардачком) Как бы чего с раздаткой не вышло худого.Попробую поменять свечи ещё раз (хотя удовольствие не из дешовых) Попозже отпишусь как обстоят дела.
WorM
7 Июнь 2015
SUZUKI GRAND VITARA
Мне кажется сначала надо посмотреть проводку, проблемное место толстая коса проводов в броне, которая идет за воздуханом вниз это проблемное место , мне летом делали три провода слиплись там и изредка все 3 лампы моргали. Про это не раз писали на синем форуме
Vladimir 68 ru
28 Май 2015
suzuki Grand vitara 2006г
Всем привет!Была такая же хрень.Замена свечей решила проблему полностью,хотя я сомневался так как не видел связи
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
ОТЧИТЫВАЮСЬ!!!(Была такая же проблема пост №48) .Заменил свечи , ВСЁ прошло.!!!Бред какой-то , но ......Новые свечи отходили всего 400 км.Когда выкрутил , то 3 оказались нормальные , а из четвёртого "горшка" вся чёрная и боковой контакт почти отгорел (БРАК). Вот так как-то.
Серш
1 Март 2011
Астрахань
СГВ 2л АКП 2006г.(черный)
Полностью подтверждаю, что лечится заменой свечей. Три дня назад появились аналогичные симптомы, при резком строгание с места, одновременно загорается 4L, N, "Н" и при этом иногда происходит кратковременная потеря мощности. Я сразу сюда. После сопоставления фактов, проверил свечи и обнаружил частичный пробой одной свечи на корпус. В этот же день, поменял свечи на новые и сразу все глюки полного привода ушли. Огромное спасибо за подсказку. Связываю пробой свечи и появлением индикации полного привода, с возникновением паразитных электрических процессов, от которых электроника авто, получается не сильно то защищена. У моего товарища, давно был первый OPEL ZAFIRA. Иногда при проезде на нем под ЛЭП или через ЖД переезд, АКП начинало глючать и авто глох. В этом случаи, электроника была очень восприимчива к электромагнитным полям. Еще раз, большое спасибо за полезную информацию!!!
FOX-24russia
13 Январь 2018
Suzuki grand VITARA
Доброго времени суток. Уже не первый раз замечаю, иногда при трогании вдруг на пару сек загораются лампы нейтраль, межосевая блок., и пониженная. Загораются одновременно и так же гаснут. Пробег 67000, 2.0, ручка. Может есть у кого соображения?
БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,САМ ЧИТАЛ ЧТО И КАК НИ ЧЕГО УМНОГО НЕ НАШЕЛ,ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ,ОНИ БЫЛИ В УЖАСНОМ СОСОЯНИИ,СРАЗУ ЖЕ ВСЕ ПРОШЛО И НИ ЧЕГО НЕ ГОРИТ....МЕНЯЙ СВЕЧИ И ПРОБЛЕМА УЙДЕТ[DOUBLEPOST=1515861283,1515861148][/DOUBLEPOST]
Поменяй свечи и все пройдёт!!!!!
Doc1985
17 Январь 2018
Grand vitara мкпп 2.0 (2011)
Приветствую! У меня примерно такая же ситуация. СГВ 2.0 МКПП. После очередного снегопада поехал с работы. На полпути включилась иллюминация на табло: 4L, 4H, N, моргает auto на кондее. Двигатель при этом не запускается. Стартер крутит и все. В ближайшем сервисе проверили свечи, акум, бензонасос, зажигание. Все норм, не подается топливо в сам движек. Загнал к официалам. Они приговорили к замене блок управлегия двигателем (ecm). Замена и по срокам и по сумме существенная. Но вскрытие блока показало что клиент скорее жив, чем мертв. Визуально все цело. Была бы схема блока, можно и прозвонить все - убедиться. Сижу сейчас, думаю как быть. Чуствую, что официалы меня нае... Даже не дурят, а именно нае...
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Проверь рэле в подкапотном блоке предохранителей, там четыре синих, три из них пониже. И вот центральное из этих трех.
Doc1985
17 Январь 2018
Игорь Крым
19 Апрель 2017
jimni; TLC 100.
неделю покатался с подобными симптомами, сегодня заменил свечи и всё исчезло.
NN
30 Январь 2018
SGV (2010)
Доброго дня всем!
Гранд Витара, 2010, АКПП, 2.0 л.
Возникла такая же проблема, но в более жесткой форме. Сначала на время загоралась "гирлянда", раздавался писк, но потом быстро исчезала и долго не появлялась. Через некоторое время стала чаще загораться и появилась надпись "Обслужите систему полного привода". Затем данная надпись стала постоянной на табло. Обратился в сервис на диагностику. Выявили неисправность датчиков актуатора и рекомендовали заменить актуатор, так как отдельно датчики якобы не продаются, а только в сборе с ним. Потратив немного времени выяснил, что проблем с приобретением датчиков нет никаких (мысленно передал привет диагностам). Не поверив в сказки про актуатор решил покурить форумы. Выяснилось, что мало кто решил данный вопрос действительно эффективно и задался целью добить этот вопрос до конца. Просмотрел наверное почти все методы и остановился на одном, как мне показалось наиболее разумном.
В итоге принял решение разрезать косу, которая расположена в левой части подкапотного пространства и подходит к плюсовой клемме аккумулятора. Так как вибрация присутствует во многих Витарах (мне удалось ее победить), предположил, что в результате вибрации, о гофру, внутри которой расположена проводка, перетираются провода. Так как своего бокса нет, заехал к знакомому электрику. Долезть до косы не сложно. Скрутили корпус воздушного фильтра, сняли аккумулятор. Разрезали....и офигели.....7 проводов были практически перетерты гофрой в нескольких местах...два из которых пополам!!! Электрик не поверил своим глазам.
Далее как говорится дело техники. В итоге все ошибки ушли. Езжу довольный :))
Цена вопроса - 1000 р. Потрачено 40 минут.
Предполагаю, что во многих подобных случаях, проблема кроется в поврежденных проводах внутри гофры.
26 Апрель 2021
Suzuki Grand Vitara
Доброй ночи сузуководы.
Уже все перечитал про пресловутые ошибки полного привода.
Вот и у меня проблема - трещит релешка под бардачком и загораются 3 датчика полного привода на двухлитровой Гранд витаре 2008г.в., автомат. Зависимости не вижу. И в сухую погоду и в мокрую. Начиналось все пару лет назад, когда заметил единичное мигание. Сейчас уже каждый раз. На холодную реже, а если трасса или прогрел по городу хорошо, то трещит непереставая. При этом на ходовых качествах не сказывается. Свечи уже 2 раза заменил, сначала БОШ поставил, потом почитал форум и заменил на NGK - не помогло. Официалы бессильны, только денежки качают за каждый час работы. Ломаю голову и провожу бессонные ночи на форумах. Помогите советом.
Заранее спасибо.
Завтра поеду смотреть проводку.
