Сломалась или загнулась продольная тяга (Рычаг, лыжа)?? Изготовление из трубы своими силами!!
SK
17 Март 2010
22
Волгоград
suzuki jimny 2007
Ответ: Сломалась или загнулась продольная тяга (Рычаг, лыжа)?? Изготовление из трубы своими силами!!
Да, только на авто предприятиях есть целые конструкторские отделы, которые расчитывают, просчитывают, испытывают, вносят изменения на основании опыта эксплуатации. Глубоко сомневаюсь что один человек, даже с золотыми руками, сможет заменить конструкторский и производственный отделы. Работать то оно конечно будет......... но насколько правильно и насколько долго. И как повлияет на другие узлы в той ситуации когда рычаг ломается или гнется! Не думал, например, что погнется, если не рычаг?
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
Suzuki Jimny Wide 98 г Лифт 60 мм Бодик 50 мм Лебедь Winch 6000, Хабы AISIN Механические Бампера силовые в процессе изготовления!!
Короче если тебе надо поспорить сделай энто в другом месте сдесь наглядные пособия хранятся!!!;) Удачи в обе гачи!!!!;)
SK
17 Март 2010
22
Волгоград
suzuki jimny 2007
Да, будем считать что обмен мнениями состоялся :D.
Тебе тоже удачи ;)
Чтоб всё получилось и работало как надо!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
а кто бы мог помочь в изготовлении такой штуки где-нибудь в европейской части нашей огромной Родины?
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
Для всех Умников и Теоретиков епть ........... Злой оскал Прошу сдесь не флудить если интересно смотрите изучайте, советы по изготовлению тоже принимаются но если нет прошу вас, нех....я здесь гадить своими серыми клеточками!!!;);););)
Д
ДимНик
Чертежи есть? Думаю можно замутить рычаги не только штатные но и доработаные для лифта шоп кастор был в норме.
Только вот у меня другое мнение по поводу смещения крепления: думаю стоит изменить геометрию самого рычага т.е. сделать излом трубы ближе к мосту а крепления оставить как есть
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
у меня, естественно, чертежей нет =((
но, если уважаемый топикстартер поделится, я буду весьма благодарен....
Дим, так сделай чертеж в соответствии со своими идеями.
Д
ДимНик
У меня после ДТП не осталось ни одного целого рычага Рыдаю!
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
В середине то мост
И в конечном итоге всё равно будет как у БК
Примерно так
Д
ДимНик
Ну это уже детали а вот мне очень не нравится как выполнено среднее крепление
Тьфу-ты запутал какой мост? там все отлично должно встать смотри фото автора
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
может у кого есть рычаг передний снятый- расстояния промерить? и на будущее - под большие колеса расстояние х надо увеличить на пару см. можно чуть больше.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Всё верно, в середине будет мост.
Вы же хотите клюшку прижать максимально к мосту? Так что гиб надо делать.
Штука в том, что трубу я б брал не из гвоздилина, а, может, из чего-то покрепче.
Ну и полиуретан какой-нибудь.
Так-то подобных кастомных рычагов полно на рынке - и ничего, народу хватает.
Меня только мучает вопрос - как загнуть трубу с абсолютно одинаковыми углами. Хотя, конечно, есть и трубогибы, которые гнут сразу две-три трубы.
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
У меня не штатные делаются, а уже доработанные с исправленным кастором по лифт 60 мм посмотри внимательнее в 15 сообшении переднее ухо с сайлентом выше уха штатного рычага на 20 мм
Чертечей у меня к сожалению нет так как я делал по образу и подобию штатного который остался целым только переднее ухо приподнял и все там в 15 сообшении все видно два рычага на двух болтах скручены вместе а передние уши на разном уровне в эти выходные буду доделывать так что ждем!!!!
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
За день до начала изготовления ентого рычага я почти сутки сидел в нете по поводу изгиба трубы нарыл оч много инфы начиная от самых простых гидравлических трубогибов, и заканчивая чутьли не заводскими протяжными станками для изготовления длинных одинаковых дуг из трубы или другого профиля, для теплиц и иных случаев, для изготовления гнутых частей профиля для кованных вотот и почей хрени в данном случае для изготовления двух труб с одинаковым изгибом нужен как раз протяжный ручной трубогиб он выглядит так: два ролика примерно диаметром100мм ну и в длинну см 20 ........короче проще однако фоту выложить. но щас не смогу пока фоты дома а я на работе если интересно то вечером выложу.
Короче говоря вставляешь трубу между трех роликов к одному из роликов сделана ручка за которую крутишь как на старинных стиральных машинках устройство для оджима бель типа того. И ентот ролик может менять высоту на регулировочном болте по отношению к нижним двум. Протянул две трубы по очереди на небольшой загиб, подтянул болт регулировки, еще по разу протянул и так до нужного угла загиба можно хоть сколько труб сделать с нужным загибом.
Я например вообще не стал заморачиваться на енту тему (тоесть на приобретение или на изготовление своего трубогиба пока что) так ка мне нужно было всего две трубы с загибом на 90 градусов. сходил к сантехникам они мне из захламленного угла достали две трубы уже готовые с загибом и все!!!! А вообще если себе в гараже заиметь такую штуку весч очень полезная.. В ходе моих поисков оказалось что трубогибами очень интерисуются люди которые сами конструируют БАГИ для них ето инструмент №1.
Д
ДимНик
Ижорский завод где я навел контакты, изготавлияает любые металлоконструкции, трубогибы и кондукторы есть для любых диаметров
Кстати есть возможность изготовить из целяка на плазме но будет стоить дорого
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
может у кого есть рычаг передний снятый- расстояния промерить? .
есть рычаг или нету???
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А все же трубу лучше брать холоднотянутую бесшовную из углеродистой стали с содержанием максимум 0.22 % углерода. Такие используют для правильных каркасов безопастности. И в нашей деревни изготовляют элементы подвески для "авто - чемпионов" в ТР3. А водопроводная сыромятина фуфель для элементов подвески. Труба не из дешевых, но рычаги получаются весьма долговечные.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
наткнулся вот на такое чудо!Чешу репу.Прогресс на месте не стоит!
Рычаги востребованы постоянно и всеми-может кто подумает об изготовлении?;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
japman, а характеристики ? под какой это лифт ?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
EDIв том то и дело что я так понимаю под лювой....от стандарта и до............они же регулируются!Чешу репу.;):thumbsup:
ary
10 Май 2009
422
99
Вот так чудо!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а они ещё и регулируются ? да , рассмотрел там контру
немного дёгтя
- ещё один узел , который со временем буде стучать ( дрибезжать )
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
немного дёгтя
Зато это многофуекционал-для всех!!!!
Да и нечему там стучать!;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
И почем это?
А мне такая не нравится. Мост держится за рычаг через тягу - получается треугольник с соединениями в углах. Но треугольник с таким большим углом в одной вершине и с сайлентами в 2х вершинах не будет жестким.
Тоесть грубо говоря в родном рычаге 2 миллиметра деформации каждого сайлента приведут к повороту моста на несколько градусов, здесь же 2 мм деформации каждого сайлента приведут к гораздо большему повороту моста - и ничего хорошего в этом нет.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Поставь ШС. И не будет никаких 2мм, зато ход будет больше.
Вот в таком виде - совсем другое дело. Одна точка крепления к мосту снизу, другая сверху - получается жесткий почти равносторонний треугольник. А на Джимовсеой картинке очень тупоугольный треугольник - он не жесткий.
А если самодельные рычаги делают - их из чего по хорошему делают? Труба сталь 20, посадочные под сайленты на заказ у токаря?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
СТ20 - это гвоздилин с рынка.
Но рекомендации опытных УАЗоводов гласят, что можно и с такими трубами жить. 45мм и стенка 5-6мм.
Западные рокрэйсеры, конечно, считают, что только 4130 с последующей нормализацией после сварки.
А так да. Втулочки сподручнее у токаря. И собирать всё это безобразие на каком-нибудь стапеле - чтоб повторяемость была высокая.
У Джимника видишь какая беда - рулевая сзади. Мешает всяким извращениям. Да и вообще места мало. Так что те товарищи хотели достичь эффекта типа как на моей картинке - да не очень вышло по причине плотности джимнёвой компоновки.
Чешу репу. А тут пишут что СТ 20 - самое то для рычагов
http://www.honduras.ru/4996
Вот и я про это-же, такие рычаги на Джиме мен не нравятся )
