При повороте руля дикий свист из-под капота...
  • Автор темы bobka
  • Отслеживают тему 8
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
Ответ: При повороте руля дикий свист из-под капота...
Ремни без изменинеий, а ролик другой, согласно VIN: 49160-64J01
ремень насоса ГУР и компрессора 17521-52E00 = 4PK950
ремень генератора 95141-50F01 = 4PK835
Бери Conti 4PK950 и Gates 4PK833
А по ролику без вариантов оригинал: Suzuki 49160-64J01
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
скажите, какие ремни и ролик мне брать?
какие можно брать неоригинал? и не чревато ли?
Вроде по русски написано:
По замене ролика, точнее подшипника есть соответствующая тема на форуме. Там все подробно, как быстро и бюджетно его починить, с номерами и картинками, воспользуйся поиском.
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
большое спасибо..и последний вопрос- в каком онлайн магазине купить? только экзист,ру?
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Exist.ru Как в лучшем из худших. А хороших нет. :( Главное не пользоваться их кривыми кроссами.
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
извините за темность, а что это означает?
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Неправильными соответствиями номеров одного производителя другому. Например по мнению exist.ru Gates 4PK833 равно Contitech 4PK925 хотя разница в длине этих ремней 92мм.
К нашему случаю это не относится, так как здесь я уже дал готовые номера ремней по конкретным производителям. А мое замечание про "кривые кроссы" было скорей общего характера. На будущее....
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
свист при выворачивании руля влева и вправа до упора
есть свист при выворачивании руля влева и вправа до упора, понимаю , что ГУР нагружается.
А что сделать, чтобы не было, ремни оба поменял недавно?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: свист при выворачивании руля влева и вправа до упора
не доворачивать до конца , тем более это вредно для ГУРа
ведь у вас не на ходу свистит , а когда стоите на месте
зачем игратся рулём ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Чтобы не было, надо либо руль не крутить до конца либо ремни сильнее натягивать, но тогда подшипники в роликах могут кончиться от перегруза, оно вам надо?
Насколько я понимаю, почти у всех ремень свистит в крайних положениях - на скорость и проходимость не влияет :thumbsup:
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Это нормально, так ГУР ругается на крайнии положения...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Не знаю, ГУР не свистит. Подтянуть чуть и у вас не будет.
