Разбираем кабриолет
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Ответ: Разбираем кабриолет
Rike: Пока ничем не могу помочь, двигатель еще не снят.. Если только позже.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Zaz: Рулевое забрали...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Изображения дверей (вид на нижнюю часть).
Trek
30 Апрель 2009
Suzuki Samurai - 2шт.
нужен редуктор переднего моста
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Арматура тента (комплект) -3000 р. и вся внутренняя пластмасса и резинки кузова (спрашивайте).
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
ally
19 Январь 2010
Волгодонск
опель астра караван
Беру арматуру для тента!
доставку организовать можно? напишу в личку..
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Есть рулевой редуктор ( а/м без ГУР) и рулевой кардан к нему - 4000 р.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Дверей уже нет.. Уехали во Псков. Ходовая и двигатель - есть все. Спрашивайте.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Освободились диски R15, 4 шт, по 1500 р. Диски имеют "вылет" наружу. Маркировку не нашел. Промерить смогу после снятия резины.
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Вилка сцепления есть? без трещин?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Вилка-то есть, но есть и такая же проблема. На неделе попробую разобратся.. Если не она, то облегчу твою участь. Но, имхо, если сверху положил сварщик слой металла, то если и сломается, то в другом месте.
7samurai
21 Май 2007
Suzuki Vitara 1991, 1,6 i (3 dr), 96 л.с., черный, ЮАО
А как состояние рамы оцениваете? Подойдет ли на 91го года 3хдверку? Ваша цена?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
7samurai: Рама подойдет однозначно.. Состояние рамы - приличное. Единственный изъян, который я заметил - это проржавела трубка кронштейна опоры левого амортизатора. Легко лечится сваркой полуавтоматом. Есть документы на авто. С учета автомобиль не снимался и не разбраковывался. Просто разобрали. Это, если интересно... Без возни с документами и с самовывозом рама отдается за 3000 р.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Промерил диски: Ширина -170 мм. Расстояние от плоскости крепления диска до плоскости внешней границы диска - 75 мм. 170/2-75=10. Offset = 10 mm. Т.е. по сравнению со стандартным на 15 мм "торчит" наружу. У стандартного Offset = 25 mm.
vlad1969
2 Апрель 2010
Воркута
сузуки витара 1992г.в двигатель G16B 16 клап.
Интересуют хабы! и передний кардан у меня витара 5дв 92г кардан подойдет? хабы , судя по фото автомат? какова цена и состояние?
Crazy Master
верен сузуке. :)
29 Июнь 2008
84
Сосновское Нижегородская область
Сузуки Эскудо 3 дв. 1995 год квадратный G16A 1.6 16 клапанов
По Раме - с оформлением документов сколько рама стоить будет?
Обвес почем отдадите?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
vlad1969: Хабов нет, есть заглушки. Заглушки фирменные, ставились на Витару и Самурай (по 1000 р.). Читайте в этой теме выше. Кардан передний есть - 2000 р.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Crazy Master: Обвеса уже нет, а с документами хозяин возится не будет. Я купил эту машину под разбор в качестве "донора".
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
vlad1969: Состояние нормальное, без люфтов в крестовине. Пока стоит на машине. На улице дождь, сниму позже и сообщу кол-во шлицов.
vlad1969
2 Апрель 2010
Воркута
как дела с карданом, сняли?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Кому мозги на 8-ми клапанный 92 года?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Сам бак нормальный, но патрубок, который рядом с горловиной (который для выхода воздуха) изрядно подгнил.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Да, это у меня живое, просто много самодельного у меня исторически, трубки, провода, крепления крышки насоса, всё отлично работает, но хочется штатного живого :).
