Не работает аварийка на Игнисе
FANT3
19 Апрель 2010
Suzuki IGNIS 2WD A/T 2004г.в. Suzuki SX 4 2WD A/T 2013г.в.
Недавно взял игнис 2004, поворотники работают, при постановке/снятию с сигналки моргают все четыре. Не работает аварийка, может кто сталкивался с такой проблемкой?
FANT3
19 Апрель 2010
Ответ: Не работает аварийка на Игнисе
Спасибо,наверно завтра попробую
5,504
1,115
кнопку надо проверять
Чтобы ее проверить надо уметь вынуть не покоцав магнитолу (по этому делу у нас cheeeter большой специалист, у него свое ноу-хау, Чупа-Чупс называется :thumbsup:). Отодрать накладку с соплами воздуховодов легко, но когда накладку будет совать обратно, обязательно половину клипс протолкнет внутрь и никогда уже их не найдет (это cheeeter тоже умеет :D).
Ну снимет он в конце концов эту кнопку. На ней 8 контактов, как он ее проверять будет?
Меж тем FANT3 сказал что от сигналки мигают, это понятно. Аварийка не мигает, а при поворотах налево-направо мигает. Это существенный момент.
В режиме указания поворотов реле-прерыватель питается от предохранителя №27(TURN BACK), а в режиме аварийки от №20(HAZARD).
27-й скорее всего жив, повороты показывают. На нем ведь еще много чего висит, были бы и другие симптомы (например задний ход не горит).
Скорее виноват 20-й.
Пожалуй, с этого будет проще начать.
Думаю когда было ДТП, разбита фара, на дороге включили аварийку, разбитый поворотник коротнул, предохранитель сгорел. После ремонта аварийку не проверили, с тех пор она и не работает.
5,504
1,115
FANT3 и Домовой
Недоведение темы до логического конца - признак неуважения к участникам форума, и на более серьёзных профессиональных форумах карается удалением темы и регистрации автора.
Две одинаковые темы, и обе брошены авторами. Проблема решена?
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Не-не, не брошена! Просто только сегодня удалось всё-таки снять магнитолу и добраться до выключателя (верхние стопоры магнитолы были сломаны криворукими субъектами, снимавшими её до покупки машины мной, похоже из-за необходимости узнать серийный номер и определения кода). Прозвонил выключатель - неисправен. Разобрал его, видимой причины не нашёл. На следующей неделе ещё нужно будет убедиться в исправности проводки и, похоже, заказывать выключатель... :thumbsdown:
Спасибо всем, кто помог советом!
5,504
1,115
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если нет видимой причины, значит есть невидимая :)
5,504
1,115
Это в разобранном выключателе?, который весь на ладони. Тогда может не стоит лезть в проводку. Там еще больше невидимых тайн.:D
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Это в разобранном выключателе?, который весь на ладони....
Выключатель не "весь на ладони", там ножек с контактами хитро соединёнными... Внутри держателя одна где-нибудь треснула, и всё... Снаружи всё вроде цело, а контакта нет. :(
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Хех.. а у меня полтора года назад, четко по версии Дмитра произошло. Просто предохранитель погорел после коротыша лампы поворотника.
5,504
1,115
Мы где-то здесь уже обсуждали что сгоревший предохранитель не всегда определяется на просвет. Проверять надо заменой или прозвоном.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...сгоревший предохранитель не всегда определяется на просвет. Проверять надо заменой или прозвоном.
Это да. Я уж все прозвонил, что только нашёл... :thumbsdown:
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Во! У меня тоже снимали. А я не могу сейчас снять.
Там до конца надо вставлять?
Глубина одинаковая?
У меня одни глубже, другие нет вставляются.
Я, правда, гвоздями. 80-ками.
Или в магазин за чупачупсами ехать?)
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
В общем, надо искать видео снятия магнитолы опель.
Там понятен механизм защелок.
Посмотрел и снял. Пришлось подпихивать в щели тонкими ножиками, как бы подцеплять.
