Помогите, вибрация на 80-90км в час
26 Апрель 2010
SUZUKI GRAND VITARA
Уважаемые товарищи!
Купил Гранд Витару 2,4 автомат в автосалоне 1.02.2010 г. Пока ездил по городу радовался. После выезда на трассу заметил вибрацию при скорости 80-90 км/ч. Обратился в автосалон, посоветовали отбалансировать колеса, согласился, проверил, заводская балансировка отличная. Обратился второй раз. Отнеслись доброжелательно и внимательно (а/с Модус и инженеру Максиму респект) разворачивали на 180 градусов карданы, подтягивали подушки, раскручивали на подьемнике, а результата нет.
Как устранить данную вибрацию?
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Ответ: Помогите, вибрация на 80-90км в час
Если мы об одном и том же, то это резонансная вибрация данного автомобиля. Бороться с ней бесполезно. Пик ее на самом деле приходится на 70км/ч. Начинается где-то на 60 и стихает к 90. Возникает при езде не по идеально ровной поверхности. На идельно ровной восринимается как легки зуд/гул. Многие ее не чувствуют, но она есть на всех НСГВ.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Тут на днях случилось следующее:
при движении по автомагистрали заметил легкий гул на скорости около 100 км\час. Потом этот гул начал усиливаться и диапазон скоростей расширился: где-то от 80 до 100 - есть гул, причем на 90 достигает максимума, а ближе к 110 пропадает почти что совсем.
В общем, пока доехад до дома (а это началось за 600 км от гаража), гул начал возникать уже при 60 и заканчивался опять при 110.
В общем загудел у меня правый задний подшипник.
Замена по гарантии и сейчас полная тишина.
Может и у автора тоже гул, а не вибрация?
А с резонансной вибрацией мне встречаться не приходилось. Если такая вибрация наблюдается, то я считаю, что в этом виноваты какие-то вращающиеся детали. Если колеса отбалансированы, то кардан например.
Удачи на дорогах нашей страны.
valera15
9 Январь 2008
Латвия
Сузук Гранд Витарович
08.2007
2.0 автомат
Уважаемые товарищи!
У меня все так само, вибрация в пределах 80-110, но я уже забил на нее и смирился.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Тоже такую фигню заметил, но думаю это нормально. Привык уж. Все равно в машине тихо
Максуд
12 Март 2010
Коломна
SGV5-NEW 2007 г.в.
Та же история. При разгоне начинется легкая вибрация по корпусу от 60-до 80 км/ч. Мастера из салона катались-катались и вообще ее не почувствовали. ТОлстокожие. А вообще странно, что в тачке за лям вибрация считается нормой !!!
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Максуд, это не норма, на моей нет вибрации...ттт
На другой машине так было. Заехал в пкрвый попавшийся шиномонтаж на балансировку- пропала, но появилась на 110-120.
Поехал к проверенным монтажникам, у которых всегда делаю (у них хорошее оборудование и опыт, правда берут дороже) и все стало Ок.
SuSuv
6 Июнь 2010
NSVG-2006г.
привет!!! вибрации руля при скорости 80-100км/ч то посмотрите - ТРИПОД (внутренний шрус) а если кузов то карданный вал и крестовина ;)
Максуд
12 Март 2010
Коломна
SGV5-NEW 2007 г.в.
В первую очередь грешил на шиномонтаж. Перекинул еще раз - не помогло. Вибрация не сильная, но есть. ПРичем идет не только на корпус, но и на педали и наруль !!! Уже прошел ТО 60 000. Ни один мастер не нашел косяков. Вот и езжу с легкой рябью при разгоне.
Кстати, а не может она идти от кенгурятника ??? Что-то я об этом не задумывался.
Fotograf
30 Май 2010
Suzuki Grand Vitara NEW 2,4 АКПП
Уважаемые товарищи!
Почти такая же картина. 5D 2.4Л. Пробег 1000км.
Гул и очень легкая вибрация на руле. Начинается на 75км/ч и заканчивается на 85. Очень узкий диапазон скоростей... Резина штатная Bridgestone Dueler, давление 2.5 на каждом колесе. Перебалансировка ничего не дала... Попробую на ТО-0 дилера озадачить...
Valenok
16 Август 2010
NSGV 2.4 АКПП
Всем доброго времени суток! Есть та же проблемма - вопрос- КТО-НИБУДЬ РЕШИЛ? куда копать?(направлять официалов)? как-то стремно - за такие бабаки недодел?
Valenok
16 Август 2010
NSGV 2.4 АКПП
Дык сходил по ссылке - тебе помогло? (отчета-то нема) кстати, палец когда кладу на коробку (в салоне на букву D) - горячо .
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
помогло то помогло но иногда появляется посторонний шумок ,возможно начинает крякать задний ступичный подшипник , поеду к ОФ Д как уляжется обстановка с пожарами , задолбали с командировками на торфянники Злой оскал ;) насчет горячо на D проверю сегодня и отпишусь . 16ч 10м проверял в течении всей поездки температура всего тоннеля и в том числе букв одинаковая
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
на праздники прошел ТО-15000, проверили сход-развал, ушло одно колесо немного, все выставили нормально уже на зимних шинах.
Но на следующий день, разогнавшись до 130 заметил небольшую вибрацию руля. Колеса балансировал в прошлом году, ездил мало, только на дачу, около 2000 км.
Позвонил в сервис, сказали, что вибрации не должно быть, предложили приехать к ним, проверить балансировку и при необходимости финишную.
Резина новая Dridgestone Blizzak DM-V1, диски тоже новые, может грузики съехали, или плохо отбалансировали в прошлом году.
В прошлую зиму до 130 не разгонялся, мах 100, т.к. новая машина, вибрации не было
romulez
15 Март 2010
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА
тоже идёт вибрация на 80 км/ч!!!!у меня друг мастер-всё пересмотрел передёргал и ничего не нашел!!!!!!!колёса балансировал одна хрень!!!иногда незамечаю этого ,а иногда просто бесит эта херня!!!но я так понял по отзывам что нужно смериться или продать автомобиль!!!
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Хм ...а у меня ничего не вибрирует пробег подкрался к 100.....Вибрировало когда штатному бриджу пришел пипец к 80 тыкам наверно шишка,сменил резину и все встало на свои места
Mixail72
30 Январь 2012
23
Тюменская область
СГВ. 2007 г.в. 2.0. АТ
Заметил недавно такое же явления. Только перед этим менял сальник редуктора переднего. Может просто раньше не обращал внимание.
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
А может всетаки колеса не круглые ? квадратые тоже можно идеально отбалансировать но ехать то они как будут ? есть опыт
Mixail72
30 Январь 2012
23
Тюменская область
МВП, Я то же про это думал, заезжал в шиномонтаж, проверил передние колёса, всё в норме, ровные и отбалансированные. Вот думаю задние стоит проверить или нет.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
В вашей ситуации не колеса проверять, а установку кардана переднего надо проверять, его или поставили не так или нарушена балансировка... ну и не дай бог что то не так с заменой сальника
Делали поди у ОД ? если так то проверяйте что там эти криворучки могли наворотить
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
У себя тоже стал замечать вибрацию и именно на скорости ~80км/ч. Может быть громко сказано, что ВИБРАЦИЯ, но некий дискомфорт ощущается, стоит только прибавить газу или сбросить, все проходит. Раньше вроде не замечал, а сейчас после ТО15, когда меняли масло в дифах, я стал прислушиваться, прошел ли гул на 60км/ч, НЕ ПРОШЕЛ, зато появилась вибрация :) Предлагаю забить и не прислушиваться, счастье в неведении :)
Mixail72
30 Январь 2012
23
Тюменская область
Wintt, На неделе постараюсь этим заняться, потом отпишусь. Да и балансировку простым снятием думаю не нарушить, а вот кривовато прикрутить, это да.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну и как? прошел уже месяц
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
То же самое, только я заметил, что скорость 80 км/ч это как раз приблизительно 2100 оборотов двигателя. Когда идешь на разгон и двигатель раскручивается на 2100 вибрация появляется на любой скорости, но в основном как раз на 60 км/ч. На ровной дороге вибрация весьма ощутима на корпусе. Похоже это довольно распространённая проблема. Никто не добился решения?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Поменял тормозные диски, вибрация пропала. Похоже в лужу заехал с горячими дисками.
Это скорее всего относиться к вибрации на торможении.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чёт у меня нету вибраций при штатном разгоне. Вот сильная вибрация при разгоне со второй передачи, но это нештатная ситуация, надо разгоняться с первой, хотя неудобно часто, короткая она очень. А так обычный разгон.
Так что если это та же вибрация у народа, что при старте со второй, так это недостаток мощности из-за чего-то, например может открывается клапан егр на каких-то оборотах и мощность немного слабеет, авто вибрирует, потом моща восстанавливается и вибрация исчезает.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Не все публикуют данные своих машинок, но похоже что большинство это 2.4 литра выпуска 2010. Может это последний рестайлинг такой. ((
