Помогите, вибрация на 80-90км в час
Денис Бирюков
15 Октябрь 2016
Suzuki Grand Vitara, 2,4, АКПП
Коллеги сузуководы, помогите! Гранд витара 2.4 л 2008 г. началась вибрация при разгоне от 70 км/ч, когда сбрасываешь газ и опять нажимаешь пропадает. Колеса отбалансированы, кардан поменян. Вибрация началась после того как немного побуксовал
Sergei.dm
16 Август 2006
Дмитров
СГВ 2007 АТ 2.0
Если бы здесь все не писали, что это особенность СГВ и они так все себя ведут.... В общем, как выше говорили, это трипод, или внутренний шрус. Это характерно для любого авто, у меня лично случалось на галантах. Вибрация характерна тем что появляется в определенном диапазоне и только под нагрузкой, внатяг. Если сбросить газ или ехать под горку, то в данном диапазоне ее не будет. Продиагностировать практически невозможно, внешних проявлений нет. Трясти шрусы бесполезно, люфтов не будет. Диагностика-это только замена, либо вскрытие шруса. Внутри будут еле заметные канавки от подшипников вдоль шруса. Не ждите, что он будет весь разбит или люфтить. Но когда по этим канавкам перекатываются подшипники, то под огромной нагрузкой во время движения и происходит вибрация. Брать бу шрус смысла нет. Видимо эта деталь у витары не очень долговечна. Изнашивается быстрее та, где палка длиннее, по моему, правая, со стороны пассажира. Менять надо начинать с нее. Есть ли у СГВ отдельно внутренние гранаты в продаже-не помню, Надо искать хороший неоригинал, либо оригинал. Кто будет делать-отпишитесь.
П.с. Конечно, предварительно надо проверить подвеску, карданы, и крестовины. Скорее всего с этим будет все в порядке. Ну а колеса никогда не дают вибрацию на 70-80, обычно ближе к 110. И эта вибрация постоянная, она от сброса газа не пропадет.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Надо будет посмотреть. Завтра придет пыльник от правого внутреннего шруса, старый треснул, заодно поменяю сальник переднего редуктора.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при плохой балансировке колес (или потери грузика (ов), хотя бы на одном колесе ), вибрация начинается со скорости 60 -70 км и 110 - 120 при сбросе скорости будет уменьшаться и пропадать
JJiimm
27 Октябрь 2016
Suzuki Jimny
Неотбалансированые колеса гул не дают и при сбросе газа вибрация не пропадает, проверяйте люфт карданов. Можно на подъемнике покрутить, хотя без нагрузки можно и не увидеть.Продолжать ездить нельзя, раздолбаете рулевые тяги
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверяйте люфт карданов..Продолжать ездить нельзя, раздолбаете рулевые тяги
1. проверка люфта карданов : трогаемся вперед-назад от смены направления вращения будет металлическое "позвякивание"
2. вибрация кардана (ов) отражается на кузове и начинается примерно с 10 -20км и дальше
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Всем добрый,
У себя диагностирую все вращающиеся части очень просто - в движении :)
Заезжаем на лапный подъемник, сажаем водилу в машину, поднимаем подопытного, запускаем, 4-ая передача и поехали.
Слушаем где? Что? и как? вращается и гудит - меняем при необходимости.
на указанных скоростях, при нагрузке, а без нагрузки нет - под это попадает очень много описаний в том числе передний редуктор, что бывает часто для нашего авто.
Проще говоря - надо поднимать и слушать, по очереди все менять - это ............................ :yahoo: - для сервисов.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
На подъемнике нагрузки на трансмиссию нет. ИМХО.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
падаем с подьемника, разбивая подопытного и машину :), не добиваясь ничего: смотрим пост выше
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
По поводу нет нагрузки - не гудит - это субъективно, если гул есть - он есть и при малых нагрузках и меньших скоростях - просто не такой заметный, чтобы его его услышать в закрытой машине ...
По поводу падаем с подъемника - да наверно и такое бывает, при должной осторожности можно обойтись и без жертв.
Подводя итог: машину сам поднимал, крутил на скорости и слушал, и поверьте мне, что все там "нормально гудит и не чего не падает".
Olevv
9 Февраль 2016
СГВ-2006 - 2.0 АКП 5-д
У меня СГВ 06 г. пробег 200 т. км. При наборе скорости более 70 км/ч появлялась вибрация в передней части машины.
После долгих поисков поменял правый ШРУс. В гранате была выработка от подшипников. Левый остался старым. Вибрация УШЛА.
Реакции: koljok и Carrtman
Carrtman
26 Сентябрь 2017
в поиске гравитары
Тоже вибрация имеется, от 75 до 85кмч по gps, при наборе скорости, при езде накатом нет вибрации, машину только вот взял недавно, 160к пробега, углядел на яме растрескавшуюся заднюю подушку, начну с нее, все равно менять надо, если вибрация не уйдет- буду менять шрусы
Olevv, а поделитесь номером шруса, так, на всякий случай, меняли весь привод целиком или только внутренний?
SEVER52RUS
23 Ноябрь 2021
Сузуки Гранд Витара
Появилась похожая проблема, вибрация, проявляется при движении с постоянной скоростью, так скажем в натяг, в диапазоне скорости 50-60 км/ч при оборота двигателя 1400*1500. Такое ощущение как будто кратковременно наезжаешь на стиральную доску на 2-3 секунды, после чего обороты двигателя сами(без изменения нажатия на педаль газа) повышаются до 1800*1900 и вибрация пропадает. Если сразу отпустить педаль газа то вибрация тоже пропадает. При движении на разгон(при любой интенсивности) а так же замедлении без использования тормозов никакой вибрации нет. Никаких течей, повреждений, ДТП и т.п не было. Сузуки ГВ, 2013 г.в., АКПП, пробег 23000км(по сути новая машина) подскажите куда копать?
SEVER52RUS
23 Ноябрь 2021
Сузуки Гранд Витара
