- 29 Март 2009
- 0
- 0
- 0
- Езжу на ...
- Sidekick 1994, M/T, G16R, JX, MFI 1,6 16V, синяя пятидверка.
Доброе время суток.
Такое дело.
1. Запланировал сменить бензобак. По електрическим магазинам выдает (помимо нереально дорогих родных) две фирмы-аналога. Ассортимент первого "Klokkerholm": 6820006 (55 l - почему-то только на короткобазную по описанию)
и 6820007 (42 l на пятидверку только этот, почему-то)
Еще один аналог - Van Wezel (42 литра, и дорогой)
Никто не сталкивался с этим вопросом (55 или 42). У меня пятидверка. Вероятно (по описанию Klokkerholm), надо ставить 42-литровый бак... А почему же не 55-ти? Визуально, никаких различий...<br>
2. Не работает прибор, показывающий температуру ДВС на приборной панели. Просто стрелка "лежит" на "левом боку"... И ноль реакции. Не хочу попасть в неприятную ситуацию, когда из-за этого может перегреться двигатель - контроля-то нет... Не подскажите, в чем может быть проблема и как ее устранить?<br>
Заранее благодарю...
Такое дело.
