Сделал диагностику - ну и что теперь менять?
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Значит машинка 2000 года, "правильный" вариант. Пробег по одометру чуть менее 130.000. Мои только после 54.000.
Начало беспокоить 2 момента:
1. Руль стал крутиться чуть тяжелее. Раньше прямо одним пальцем крутил его. Теперь двумя :)
2. Передние колеса встали чуток домиком. угол небольшой, но видимый глазу. Пытался фотографировать - но фотка не передает это. Как только появилось - ездил на сход-развал. Сказали, что в пределах нормы. С тех пор разошлось побольше.
По моим ощущениям разница между верхним и нижним краем колеса от горизонтали около 1-1,5 см.
3. При движении задним ходом в сырую погоду (!) иногда (!!!) раздаётся гудение в передней части автомобиля. Редко, но бывает.
Поехал в "Аиду" (осталось приятное впечатление о них после замены масла в АКПП).
Сделали диагностику.
Приговор такой:
- замена передних тормозных дисков, ну и колодок вслед за ними.
- замена задних продольных рычагов. Мастер подвел меня под машину, подвигал их влево-вправо ломиком. При этом очень охал и ужасался. Я впечатлился :) 6700 рэ каждый. Нужно ставить ТОЛЬКО оригинал!!! Это влияет на курсовую устойчивость авто.
- ремонт "сухаря" в рулевой рейке. Показывали эту деталь на схеме. По их словам купить её отдельно тяжело, можно выточить в их знакомом сервисе.
- замена передних рычагов
- замена рулевых тяг
- замена свечей
- замена рабочих жидкостей.
На вопрос "Почему при движении что-то гудит?" ответили "Из-за кривых тормозных дисков!" :о
На накладной красный штампик "Внимание! Автомобиль имеет дефекты угрожающие безопасности движения"
Детали - около 25 тыр.
Работа - около 17 тыр.
Будете оплачивать?
Домой ехал со скоростью 40 км/ч и грустными мыслями поставить на прикол и продать.
Решил проверится ещё где-нибудь для контроля. Приехал в гаражный сервис. Был там пару раз - впечатления крайне положительные.
Мастер осмотрел машину.
- При торможении руль бьёт?
- Нет!
Осмотрел, диски в порядке.
Задние продолные рычаги, по его словам, и должны ходить чуть влево-вправо на своём креплении. С ними все в порядке!
Он с улыбкой рассмотрел все рекомендации и красный штампик. Дважды все перепроверил.
Приполнял машину в передней части. Показал, что нужно поменять опорный подшипник. Вроде как при нагрузке на амортизатор внутри капота где крепятся амортизаторы сильно выходит вверх деталь (не знаю как правильно назвать эту деталь).
Что делать с "домиком" колес и чуть отяжелевшим рулём? С его слов замена опорных подшипников вероятнее всего может решить эту проблему. Но не факт.
В остальном всё хорошо.
Кто что может сказать и посоветовать?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
мой совет:
1. в аиду больше не ездить (это в честь бога Аида назвали?)
2. неспешно купить и поменять подшипники сразу оба
3. можно неспешно купить неоригинальные диски брембо и колодки лукас и поменять самому бесплатно когда придет время
4. с рулевой - сам в раздумьях - сказали ездить можно пока совсем не разболтается
я вообще не понимаю паники - сразу продавать...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Сделал диагностику - ну и что теперь менять?
а стойки передние сами как себя ведут?
если на крыло резко нажать вниз и отпустить - как реагирует?
ЗЫ у меня после замены стоек руль резко полегчал,
хотя их как раз на диагностике на стенде в солидном сервисе менять не советовали
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
Привет!;)
Ну это как обычно, не только официалы, но и многие гаражные сервисы горят желанием содрать бабосов с клиента, который не очень разбирается в конструкции авто...;)
Было дело, знаю про что говорю...) Не раз брали с клиента деньги за покраску, а сами этот элемент лакировали, или полировали, или вмятину убирали (опять-же без покраски)... А он потом удивлялся, во как покрасили... (На самом деле хорошо красим)
Так вот втулку рулевой рейки приобрести не так сложно, номер если надо потом дам... В Exist, что-то около 500 рублей (новая оригинал лежит в бардачке, стоит капролоктановая самодельная, уже тыщ 5)
Задние рычаги по словам Toolma подходят от Матиза, и стоят ну намного дешевле 6700...
Передние рычаги ставил неоригинал, от Агилы вроде, 1300 руб/штука, пробег на них тоже около 5 тыщ. пока полет нормальный...
Рулевые тяги, говорят около 800 рублей за пару, пока не менял - не знаю что сказать...
17 рублей работаБаксы-бакс Да они просто обнаглели... Весь твой список меняется в условиях гаража примерно часа три-четыре (с пивом есстественно)
Я рычаги когда менял, колеса как были домиком, так и остались... На сход-развале тоже сказали, что все в норме. Так-что не парься... Машину не ведет, резину не жрет - значит все нормально... А вот про руль ничего сказать не могу ... Пока просто не сталкивался с такой проблемкой... Может просто сам ослаб? Может подкачаться стоит:D
Если что спрашивай... Машина очень простая в ремонте, все самому можно делать...
Буду рад если чем-то помог...
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
мой совет:
"Аида" для меня теперь имя нарицательное :)
Пошукал по форуму - не нашел кодов подшипников. Может кто скажет?
Диски у меня оригинальные стоят. Ставил тысяч 30 назад. Нареканий нет.Руль не бьёт при торможении. Колодки ещё толстые. Менять не вижу смысла...
В рулевой ничего не скрипит, не стучит (тьфу-тьфу-тьфу). Тоже не вижу причин для беспокойства.
А насчет продажи - это меня очень сильно расстроили. Оттого и такие мысли виться начали.
Нормально реагирует, не раскачивается. "Независимый мастер" проверял несколько раз. Сказал всё отлично. Один амортизатор чуть "запотел" (с его слов), но это не критично. На нём сверху чуток налет масла есть.
Привет!;)
Задние рычги за 6700 и правда есть на Экзисте. Но это уже снятая с производства деталь. точно такая же оригинальная нового образца уже 3800.
А вот резину жрёт. Причем, по-моему, нехило. С внутренне стороны. Потому и хочу скорее решить вопрос - в прошлом году купил летнюю резину, не хотелось бы за год её укатать. Зимнюю уже чуток подпортил. Причём левую жрёт сильнее. Но там и угол наклона визуально больше.
Машину никуда не ведет. Только появилось ощущение какой-то неустойчивости. Как будто она как-то плавает влево-вправо.
Спасибо за ответы. Как только коды подшипников узнаю - сразу закажу и поменяю.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
На "развал" колес влияют: опоры стоек, сами стойки, пружины (может сломаны?), ступичные подшипники, речаги подвески (шаровые или сайлент блоки). Надо вывешивать колесо и качать его в разных плоскостях. При развалившемся ступичном подшипнике будет неприятный гул на скорости. Пружину можно визуально осмотреть. Опора стойки не должна давать такого сильного эффекта - колеса "домиким". Надо смотреть рычаги и сайленты. Резина в сайлентах со временем деформируется. Возможно несколько разных причин наложилось друг на друга. По уму надо разобрать и провести полную ревизию передней подвески. Может стойки погнуты?
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Пружины осматривали - они в порядке.
А вот сайлент блоки он тоже сказал лучше заменить.
А сайлент блоки продаются отдельно или в сборе? Насколько я слышал только в сборе...
Гула на скорости нет. Машина едет как и раньше тихо.
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Baleno 4wd/ 1999/1.6
НА exist.ru пошукай
Добавлено через 4 минуты
Я ездил масло в коробке и муфте менять так цена за полчаса на 50 % изменилась,когда я им назвал первый вариант(более дешевый) включили дурака )))НО меняли по дешевому
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
впереди сайленты меняются отдельно, вот сзади - только вместе с рычагами
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Я после этих разводок сначала узнаю по почте прейскурант цен на данный вид работ потом в офисе уже если начинаю( завышать) показываю распечатку их писем
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Учту на будущее. Спасибо!
Накопал коды у нас тут же на форуме
сайлентблоки на переднем рычаге - 45261А78В00-000 (50 р. :)... оригинал - 45261-77А10 (но дороже..)
Но Екзист их не признаёт :( Нетути таковых...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
есть, только буквы надо использовать латинские :)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
не тяни - давай прям щас ;)
и с рисунком желательно :thumbsup:
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
Вот пожалуйста... 48541-82H10 цена 341 рубль
Рисунка нет, но если надо сделаю фото, но попозже.. На работу побежал...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
то есть это та самая фигня из-за которой поголовно приговаривают рулевые рейки на дорестайлах?
если не сложно укажите на каталожном рисунке
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Мне название сервиса понравилось. Так чурки обычно свои кафе-шашлычки придорожные называют))).
Но цены реально ресторанные!))
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Эх, вот ведь закавыка какая :) Спасибо!
Вот на этой схеме
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.ashx?ModelUid=1821c2b4-35db-4f25-b9c7-46a059043336&GroupId=92
Сайлентблок - №19. Берем!
Опорный подшипник №11. Его брать одного или в комплекте с чем-то ещё?
Коли уж говорили менять передние рычаги, то имеет смысл и их сразу поставить, так? Вот сейчас в Экзисте есть в наличии аналоги от Febi за 1209 руб/штука. Брать? И ещё вопрос - рычаг идет вместе с сайлентблоком или нет?
Да, на фото и схеме именна та втулка, которую мне назвали сухарём!!! Экзист предлагает за 492 р. Беру!
Буду рад если мой печальный опыт кого-то удержит от поездок туда. Могу даже сайтик дать http://www.suzukirus.ru.
Через несколько дней мне даже звонили их операторы и спрашивали понравилось ли мне обслуживание. После моего выступления про гору ненужных запчастей вопросов у неё не осталось.Злость!
victor71
24 Апрель 2010
Бор
suzuki ignis 1.3 4WD 2002г.в.
Подумай еще раз на счет втулки. Не факт, что рейка не будет стучать. У меня после замены стучала. Лучше выточить из фторопласта
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
как вариант - тугое кручение руля и колеса - попробуй накачать колеса сильнее и посмотри, есть разница или нет. По идее, должна быть.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
То есть если ничего не стучит и не беспокоит, то лучше вообще не трогать? Или если уж трогать - лучше вытачивать?
Спасибо - попробую обязательно!
victor71
24 Апрель 2010
Бор
Точить или покупать решать самому. Просто мне покупка не помогла, я сам вытачивал. Проверить стучит или не стучит просто - проедь по щебенке, рейка сразу и откликнется
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Как откликнется? Шум, звон, стук, гудёж?...
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
Ну ставил я из фторопласта, так при попадании в хорошую яму у меня её разбило, а потому-что резина которая находится на стандартной втулке играет роль демпфера, а на самодельной - фторопласт не аммортизирует и удар принимает внутренняя часть втулки, и естественно разбиваеся и рейка начинает греметь... Правда сейчас у меня стоит из капролоктана, пока вроде ничего... Просто пока родную не купил, решил поэкспериментировать - какая лучше и надежнее... Да и менять не долго, я уже наловчился не снимая рейки минут за 40 примерно...
Да и вообще про втулки, и про рейку отдельная тема есть, да еще и не одна...
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=15404&highlight=%C2%F2%F3%EB%EA%E0+%F0%E5%E9%EA%E8
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=17593&highlight=%C2%F2%F3%EB%EA%E0+%F0%E5%E9%EA%E8
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=5789&highlight=%C2%F2%F3%EB%EA%E0+%F0%E5%E9%EA%E8
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=26913&highlight=%C2%F2%F3%EB%EA%E0+%F0%E5%E9%EA%E8
Цитата: Как откликнется? Шум, звон, стук, гудёж?...
При проезде неровностей, даже небольших будет звук как от разбитой шаровой... Еще можно посмотреть горизонтальный люфт колеса, он довольно заметный бывает... При этом все остальные узлы в нормальном состоянии.
На рычагах есть только внутренний сайленблок, а тот через который крепится стабилизатор отсутствует... Только надо смотреть внешний вид рычага, шаровая опора не должна располагаться под углом, у этих рычагов длина побольше, чем у родных... У родных шаровая прямо расположена.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31832&highlight=%D0%FB%F7%E0%E3%E8
Наш рычаг нижний...
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
После покупки авто руль тоже стал ходить через некоторое время тяжелее.Выточил втулку из капролона,скоро 2 года,руль легкий,стуков нет.Размеры втулкиhttp://swift.h17.ru/reika/reika.htm ,желательно сразу поменять опоры на стойках(от Матиза).
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Получил детали, поменял.
Были заменены
- Рычаг подвески передней поперечный, Febi (код 19501), 2 штуки
- Подшипник опоры амортизатора, Suzuki (код 41741-50E00), 2 штуки.
Колеса даже визуально стали прямее. Угол есть, но ооочень маленький.
Руль крутится также. Но на душе стало приятнее :)
Втулку вала рулевой рейки пока не менял. Лежит в машине...
RiDe
23 Февраль 2007
594
г. Пушкино, Московская область
suzuki Swift, октябрь 2000г., правый руль, АКПП, двиг. 1,3
а мне мастер сказал - эта деталь (стакан) поднимается если двигать колесо вверх, когда машина подвешена, поэтому вроде как в этом люфте нет ничего критичного - "а куда ж говорит в этом случае подшипнику деваться?". А когда машина на земле, то все пригружается-поджимается и все нормально.
А перед этим в другом сервисе мне сказали на то же самое что подшипники надо менять и показывали этот же люфт.
Так как определить необходима ли замена подшипников?
Я-то понятное дело хочу доездить пока амортизаторы потекут и все разом заменить.
