Щелкаем рулем...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Крутим руль и слышим щелканье. Откуда именно не выявлял, с водительского места кажется, что где-то опд капотом со стороны водителя.
:thumbsdown:
Рейка, наконечники, шрус?
Какие варианты есть диагностики, как говорится, "во дворе"?
5,460
1,092
Ответ: Щелкаем рулем...
Никаких вариантов. Это опорный подшипник стойки. Пока твоя машина была в ремонте, он без работы заржавел. Если так, то можно попробовать следующее.
Если обращал внимание, из под капота видно что в верхней чашке стойки где прячется гайка, стягивающая стойку, зачем то густо помазано смазкой. Я не вижу чего она там в таком количестве должна смазывать. Насовали ее туда с другой целью. Она типа должна герметизировать щель под гайкой, чтобы вода попадающая в стаканчик не просачивалась как раз в опорный подшипник. Только она все равно себе дорогу находит, особенно у тех кому перебирали стойку. Это у Игнисов болезнь такая.
Подоткрути гайку, убери смазку, и налей в стаканчик WD-40, она как раз попадет куда надо.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Спасибо Дим, попробую. Но щелканье появилось еще до ремонта.
Стойку перебирали два года назад. При чем незнаю, трогали они левую или нет - так как повреждения были справой стороны. Тогда у меня был удар о бордюр зимой и погнуло тяги.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
У меня такаяже проблема... я уже задолбался.. так и езжу..
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
У меня тоже были щелчки, верхние витки пружин стоек обломились. Пришлось поменять пружины.
5,460
1,092
balsin
8 Май 2010
Suzuki Ignis 2003
Тоже щелчки, похожие на маленькую пружинкку. рулевая или усилитель?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
кстате у меня при повороте руля в правой стойке где пожизни чёто трещит и щёлкает пружина дёргаеца. када грутишь! кабуд застревает гдето а патом выпрыгивает
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
было так же, при выворачивании колес пощелкивало, появилось когда влетел в приличную ямку, потом само рассосалось, сейчас не щелкает :D
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
а у меня гремит и гремит я забил уже тыщ 40 так проехал!
