Не включается первая передача
OTRUBAN
28 Февраль 2009
Саратов
SUZUKI Grand Vitara 2.0 AКПП 2007, цвет Nocturne Blue Pearl металлик
Народ может кто сталкивался. Периодически возникают проблемы с включением первой передачи, даже при полной остановке. Что может быть и как лечится?
Ignis 2006, механика, 1.3
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Не включается первая передача
По игнису не скажу, но на жиге обычно причина в не полностью выжатом сцеплении, подношеном синхронезаторе или подношеной вилке включения передачи. Еще может быть подношена муфта передачи. Но обычно при изношеной муфте сначала передачу начинет выбивать на скорости (при сбросе газа) и только после этого через некоторое время передача перестает включаться совсем.
Попробуй подтянуть тросик сцепления. Все остальное лечится только полной разборкой коробки.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
SUZUKI Игнис 2006г.в 1.5 4х4 пробег 35000км синий металик до этого были по порядку:ЗАЗ-968А, Космич(АЗЛК 2140),Гольф-2,ВАЗ-2107,фиат-Брава,Шевролет лачетти и НИВА-ТАНК(ВАЗ21213),хёндай Санта-Фе,ну теп
похожая проблемка или (проблема)??? только у меня Ignis 2006, механика,1.5 4х4 и ещё при выжиме сцепления слабый (шорох,шум появился) Совет что почём????
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
А что скрежет возникает при попытке включения или просто не воткнуть?
Romik36
22 Август 2009
Воронеж
Suzuki ignis 2005г 1,3 механика
У меня тоже бывает плохо включается первая и задняя передача!!! Судя по форуму - это больное место у игната.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Припомнил, что на моем Игнисе тоже бывает такое, впрочем достаточно редко.
Отпускаю сцепление, чуть поддаю газу, после этого включается нормально.
ИМХО ничего страшного. Впрочем если это случится на перекрестке, да еще прозевал свет и надо быстро трогаться... #@$&!!!;)
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
да я всё делаю так же! больше тревожит при выжиме сцепления слабый (шорох,шум) не выжимной ли это а если так какие бабосы по ремонту,:( замене впереди???
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Он родимый. Если шум не беспокоит - можете просто не обращать внимания. Будет становиться громче. Когда надоест шуметь или когда подойдет сцепление, то можете поменять все вместе, чтоб два раза не разбирать.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
да пробег не большой 40 с хвостиком !
сколько будет рем комплект по замене сцепы стоить???и сама замена??? хотя бы приблизительно!!!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Эм... попробуем сложить по "норма-час", приблизетельно... не более 3тыс.-3.5тыс рублей по идее будет работа. Сам подшипник неоригинал ~300-500 рублей... =)
Опытному ремонтнику 30-40 минут делов.
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
немного не в тему но у меня обратная ситуация, когда машинка прогреется она на ХХ начинает тарахтеть, чем то напоминая дизель Чешу репу. , а если выжать сцепление - тарахтение пропадает!!! может быть обороты ХХ слишком низкие?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Как начальный вариант - попробовать тросик подтянуть. Я взял какой-то неоригинал за 600 руб - он мне первую тыщу мозг полоскал - подтягивал каждые 2-3 дня. Подтянешь - поездишь - и опять скорости не включаются. К обочине - и с ключами 14 и 17 под капот...
Lans
7 Январь 2011
776
161
Надо сравнить обороты ХХ при отпущенном и выжатом сцеплении. Если при нажатии сцепления обороты ХХ растут, значит что-то в коробке душит движок. Тарахтение может давать любой из подшипгиков.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
Lans
не, обороты не растут!!!вот думаю тросик подтянуть!
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
на обороты ХХ выжимание не влияет
звук отчетливо слыно из салона авто, если слушать с улицы то ничего особо и не слышно
сцепление, коробка, "раздатка" ? что можно услышать в салоне отчетливее чем на улице?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
в салоне громче поют панели, обшивка, еще какие сверчки,
может кулиса или на тоннеле какая нибудь деталь рахлябана и в резонанс на ХХ попадает
еще может подушки двигателя, коробки посмотреть...
