Не работают стеклоподъемники!!!
  • Автор темы Vadim73
  • Отслеживают тему 13
Vadim73
8 Май 2010
Димитровград
Liana 1,6 АТ
Всем привет и С Праздником Великой Победы!!! Ни один стеклоподъемник НЕ работает. Ни с того ни с сего, раз и сдохли. Стоял доводчик - снял, думал он, не помогло. Предохранитель на 30А под панелью - целый. Сам пульт на двери??? Но кнопка AVTO горит, зеркала регулирует, блокировка дверей работает. Отдельно на дверях тоже ни мур мур. Я так подозреваю, что где то еще реле должно быть, но в мануале ничего не написано. Подскажите пожалуйста, что за косяк такой.Чешу репу.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Ответ: Не работают стеклоподъемники!!!
В мануале, рздел 8-23, прямо под заголовком "Предохранители под приборной панелью", отдельным выделен элемент "Для электроприводов окон".
Именно его смотрели?
Vadim73
8 Май 2010
Димитровград
Liana 1,6 АТ
Да. Он под панелью стоит, 30А. Здоровый такой. А там реле есть какое то, не в курсе?
5,206
Вот схемы:
Судя по ним где-то после предохранительного блока есть пара разъемов на бело-голубом проводе, который и подает всем кнопкам питание. Судя по всему именно в этом проводе есть обрыв где-то или разъем зацепили при каких-то работах и отсоединили. А может и крыса... (было у меня такое уже, писал как-то). А может, кстати, и земля пропала - черный провод в водительской двери. Если он оборван, то тоже ни одна кнопка работать не будет, т.к. на все остальные двери земля идет через водительскую.
Ну или банально умер блок кнопок водительской двери. Проверьте в водительской двери наличие 12 В между черным и бело-голубым проводом на разъеме, который к стеклоподъемным кнопками идет (на блок водительских кнопок два разъема идут: второй - зеркала)
Vadim73
8 Май 2010
Димитровград
Liana 1,6 АТ
;)Всем привет! Починили! Короче говоря, когда ставили доводчик в сервисе "умельцы тамошние" врезались в плюс и обошли главный предохранитель стеклоподъемников. Доводчик же должен работать без зажигания. Поставили там соответственно предохранитель, и вот этот самый предохранитель или контакты на его клеммах начали глючить. Самое интересное, что главный теперь и не нужен вовсе, они теперь без этой цепи работают. Вытаскиваешь его, а они работают. Все бы вроде ничего, но вот вопрос - нахрена "умельцы в сервисе" так сделали????? Что бы при вот таком случае снова бабки содрать???Баксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс Ладно у меня есть знакомый, который в электрике разбирается. Заплатил я ему 250р. А у кого нет такого электрика, те значит попали???
Всем большое спасибо. Схемы и советы очень помогли.Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
taidong
10 Август 2011
нет, только планирую
накрылась кнопка блокировки стеклоподъемников
Уважаемые лиановоды.
Недавно писал в разделе "выбор и приобретение", о том, что не работали все стеклоподъемники, кроме водительского (все электро.). Заехал в сервис. Диагноз был сгорела кнопка блокировки стеклоподъемников. Электрик перепаял блокировку. (800 р. весь ремонт) Стеклоподъемники заработали, но кнопка блокировки теперь неработает и заблокировать стекла нельзя. Сказал, чтобы кнопка блокировки снова работала, надо купить Блок управления стеклоподъемниками (фото) и что это очень дорого (ок 20-22тр). Что скажете ? Есть ли подешевле или не заморачиваться или брать задорого?
С уважением....Спасибо Kasik и Spellit за предыдущие советы по сальникам и смене масла в зад. редукторе.
5,206
Ответ: накрылась кнопка блокировки стеклоподъемников
Да, есть кнопки - пиши в личку, а лучше на мыло.
Но уже после 15 ноября... отпуск грядет, понимаете ли;)
aglov
8 Декабрь 2010
Liana 1.6 2005 4wd хэчбек
Мне в катане бу весь блок поставили за 4 тыс бу. Не работали у меня зеркала, так там платы одной не было (такую купил)
ildarzg
25 Май 2011
Уфа
Aerio 2.0
Сломался стеклоподъемник
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где находится блок управления стеклоподъемниками?
Проблема в том, что переднее правое стекло при нажатии кнопки на передней правой двери опускается, но не поднимается , кнопка на водительской двери не реагирует вовсе. Кнопка блокировки отключена. Моторчик в исправности (проверял на прямую от аккумулятора). Все остальные стеклоподъемники пер. лев. и задние в полной исправности.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Сломался стеклоподъемник
Смотря что вы понимаете под блоком управления. Как отдельная коробка его не существует, электродвигатели включаются непосредственно кнопками на дверях.
схема 1 схема 2
5,206
Скорее всего обрыв проводки или неисправность блока кнопок в водительской двери: если он не работает, то не будут работать и кнопки на других дверях. Проверяйте его: если моторчик напрямую от АКБ работает, то проблема скорее всего в этом блоке водительской двери. Пассажирскую кнопку можно проверить, подставив от другой задней двери ;)
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
Чтобы блок управления из водительской двери вытащить, надо обшивку двери снимать? Или можно не снимая обшивки вытащить?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Надо обшивку снимать. тем более это не так и сложно. Этот блочек на защелках, чтобы их не сломать надо изнутри выдавливать.
5,206
Не снимая обшивку скорее всего сломаешь защелки на блоке кнопок - проверено на себе! Не рискуй!
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
Проблема в том, что переднее правое стекло при нажатии кнопки на передней правой двери опускается, но не поднимается , кнопка на водительской двери не реагирует вовсе. Кнопка блокировки отключена. Все остальные стеклоподъемники пер. лев. и задние в полной исправности.
Вот и у меня сегодня такое случилось на Лиане. Опустил стекло правое переднее с водительского блока, а закрыть не смог. С самой правой двери кнопкой закрыть смог, но не больше уже не опускается стекло ни с водительского места ни с пассажирской двери.
Чем у Вас дело закончилось то ? Если Вы еще на форум заходите :)
Никита-M
8 Февраль 2016
Suzuki Liana, седан, АT, 4х4,107, 2004
Добрый день! Похожая ситуация- Опустил переднее водительское стекло - и все больше кнопка не отзывается на блоке. подсветка auto горит,а стекло не поднимает. ПРИ этом все остальные кнопки на водительском блоке работают и стекла опускаются -поднимаются и блокировка окон работает. и регулировка зеркал работают. Проверял по схеме в посте выше предохранители под приборной панелью-целы.Подскажите, может быть это моторчик подъемника накрылся?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
У меня такое было тоже - отвалился проводок,только и всего.Моторчик так просто не умирает,не парься!
Никита-M
8 Февраль 2016
спасибо! моторчик исправен- снял обшивку проверил от аккумулятора. Провода все срезаны и примотаны к новой розетке к блоку изолентой- вот если бы знать,какой цвет провода-было бы легче найти, а то придется копаться![DOUBLEPOST=1454955599,1454955510][/DOUBLEPOST]еще стоит такой модуль
lebedy8
26 Июнь 2015
автомобиль suzuki ignis 2007? 2WD? механика
Доброго дня! Перестала работать кнопка стеклоподъёма водителя. Помогите советом, после съёма блока переключателей перестал работать стеклоподъём пассажира и регулятор Фар. Спрятанный под рулём предохранитель Цел. Жгут проводов к двери цел. Куда посмотреть, где искать?
t73
11 Сентябрь 2019
Автомомиль
Есть группа ВК, именно по Лиане.
