Про глушение EGR
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Народ, извиняюсь за возможный боян, но времени маловато было для поиска. Как глушить енту самую систему? Есть может статейка с фотками или хотя бы на словах объясните куда там заглушку ставить? Медяха отожженая и руки не из попы есть, а вот в мануале тема почему-то не освещена ваще.
Заранее благодарю [dz]
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Про глушение EGR
не было такой темы, глуши, будешь первым!;)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Ладно, раз я пионер в этом деле, то буду делать все аккуратно, с фотками и описаловом. Надеюсь скоро
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Я тоже заморочился на этот эксперимент:D.
Как будете делать в наглую проход глушить или клапан отключать.Я предпологаю что можно клапан отключить а чтобы камп не звиздел нагрузку эквивалентную клапану можно повесить.
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=21&idn=677&idpart=60 так.. к размышлению...
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
У меня медяхи отожженой есть лист 2 мм толщиной. Думаю вырезать заглушку. Вот только не снимал клапан пока. Посмотреть надо в каком месте глушить удобнее Читаем кар
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
какой двиг у Вас?
и точно он есть на 2,4?
skopansw
10 Август 2007
465
77
SGV 2007 АКП
...Я предпологаю что можно клапан отключить а чтобы камп не звиздел нагрузку эквивалентную клапану можно повесить...
правильно. не понравилось - легким движением руки возвращаем усё на место.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Пихло у меня J20A - 2 литра. Уточню как там устроена система вентиляции картера и если что, выведу в атмосферу. Хотя вряд ли объединена система EGR с вентиляцией картера Не-не-не
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
жесть, какая нафиг атмосфера, если заглушишь, то образно говоря 100% газов пойдут в выхлопную трубу, не надо ничего мудрить, но перед тем как глушить я бы все таки хорошо подумал.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Итак, EGR заглушен. Как глушил подробно напишу где-нить в понедельник, если интересно кому.
Ощущения:
1 Более быстрый прогрев пихла
2 Более плавная работа
3 Тяга на низах улучшилась
4 Субъективно разгон порезвее стал
5 Недостатков не замечено за сегодняшние покатушки. Буду мониторить как дальше дела пойдут.
P.S.
В атмосферу вентиляцию картера выводить не стал, ибо следов масла не обнаружил.
Джип Ок!
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Желательно фотоотчет:D
Значит газы картерные будут продавливатся через кольца и сальники если я правильно понял.Отсюда вопросЧешу репу. а не навредятлили двиглу такие проталкивания газов?
skopansw
10 Август 2007
465
77
SGV 2007 АКП
ЕГР осуществляет рециркуляцию отработанных газов, картерные газы к этому отношения не имеют.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Именно, EGR и вентиляция картера - совершенно разные системы. С фотками будет на неделе, вспышку снарядить надо. Все просто достаточно. Опишу словесно в понедельник ;)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ага чето попарился.....Сбил меня с толку один товарисч великий спец ,доказывал мне что это вентиляция картера.Ну ,да фиг с ним
Ждемс фоток;)
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Напоминаю, что движок J20A 2 литра у меня.
С фотками проблемы пока, так что постараюсь словесно описать процесс.
Понадобился следующий инструмент:
1. Набор головок 3/8 с трещеткой и удлинителями;
2. Лист отожженой меди толщиной 1 мм;
3. Ножницы по металлу;
4. Острое шило;
5. Дрель (для аскетов).
Итак, начнем:
1. Первым делом снимаем пластмассовую крышу с головки блока цилиндров;
2. Снимаем аккумулятор;
3. Ищем по шлангу от вакуумного усилителя тормозов металлическую трубку, которая проходит сзади движка, затем отсоединяем от нее шланг со стороны аккумулятора и демонтируем с креплений, ибо будет мешать (крепится на 2 винта на 10). Откладываем ее на сторону водителя;
4. Сзади движка, если смотреть со стороны аккумулятора, будет виден искомый клапан EGR. К нему подходит электрический разъем сверху и трубка металлическая сбоку (крепится фланцем на 2 винта на 10);
5. Хитро приспособив головку и трещетку отдаем винты, крепящие фланец трубки (главное сразу не выворачивать, дабы не прокакать прокладку медную). Затем вручную выворачиваем винты нафиг, вытащив прокладку медную из-под фланца;
6. Прикладываем прокладку на лист меди и очерчиваем ее по контуру острым шилом;
7. Проявив фантазию, вырезаем прокладку из листа меди. Аскеты будут вырезать по контуру и сверлить отверстия под винты (главное, чтобы только под винты). Я лично вырезал нечто, похожее на гриб. Шляпка - по ширине прокладки, ширина ножки - расстояние между винтами; при таком варианте устанавливать проще - слегка прикрутив обратно к клапану трубку, можно просто вставить вырезанную заглушку в оставленный зазор;
8. Приладив заглушку, приворачиваем обратно к клапану фланец трубки. Приворачиваем на место трубку вакуумного усилителя тормозов, одеваем на нее шланг и собираем все остальное до боевой готовности;
9. Наслаждаемся результатами.
P.S.
Извиняюсь за излишне подробное и многословное описание, не обессудьте уж.
Читаем кар
Реакции: 6 человек
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Изменения расхода не заметил пока - на дальняк не ездил Не-не-не
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Вот и я добрался до EGR:D
Все делается намного проще.
Откручивать трубку для меня оказалось большой проблемой.Один болт почти от руки открутился второй ни одна головка не взяла и как раз тот который справа труднодостурный.
Было решино открутить голову клапана.Держится она на 4-х болтах под крестовую отвертку.В голове клапана на сколько я понял стоит сервопривод и позициометр в нейже стоит флажок который давит на шток механической закрылки.Если на работающем моторе надовить шток закрылки то мотор начинает душится.Я взял 4 болта более длинных и медную трубку подходящего диаметра.Из трубок нарезал отрезки длиной равной длинне хода штока закрылки.Вставил болты на место.На них проставки и прикрутил это все на место.Вобщем смысл в том чтобы флажок электропривода не доставал до штока закрылки.
Однозначно на полностью прогретом моторе на режимах от 2000-3000 т.об./мин машина начала ехать веселей что порадовало.По поводу ускоренного прогрева это миф ка было так и осталось ,так ка клапан не вступает в работу пока не прогреется двиг до рабочих температур.Также после получасового "форсирования"(давил на гашетку) по городу ,на БК "мультитроникс" выскочила ошибка P0401(
Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов) и загорелся чек.Ошибки были сброшены при пощи тогоже БК.Смысл в том что мотор из-за "форсажа" начал набирать температуру за счет чего образуется тот самы оксид азота ,мозг машины услышал что она не изменяется при работе клапана EGR и тем самым выдал чек.Но при спокойной ,обыденой езде чек пока не загорался.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
имхо, эта ошибка из-за того что глушил путем ограничения движения штока, когда начал читать метод глушения сразу была мысль по лампочку "выкинь двигатель".
нужно глушить саму дырку куда уходят выхлопные газы, нельзя ограничивать движения исполнительных механизмов егр. на тех авто, где по другому не получается, даже дырки выпиливают в прокладках под шток, чтоб не ограничивать его движения.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
имхо, эта ошибка из-за того что глушил путем ограничения движения штока, .
Ну сам шток я не ограничивал,голова клапана с его подвижным флажком как работает так и продалжает работать и она не отслеживает положение самой механической заслонки которая пропускает газы.Для интереса открутите 4 болта отверткой и все поймете :)
Ну я так понимаю все зависит от конструкции системы EGR
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
у меня 2,4 :) сомневаюсь что там вообще есть ЕГР :)
с ЕГР была предыдущая авто, не сузука.
я про ограничения движения решил из ваших фраз
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
А под капотом с лева от двигла в самом конце посмотрите может есть
Добавлено через 31 секунду
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
лень :) буду заливать омывайку гляну, но думаю что нет, т.к. на современных двигах с VVT егр вроде как не ставят
на предыдущем авто был егр, но я даже не заморачивался его глушением, хотя вопрос изучал.
мысль моя была в том, что нельзя лезть в исполнительный механизм, будь то что шток или флажок, будет чек энжин, надо просто тупо глушить то отверстие, которое перепускает часть выхлопных гадов обратно в двиг. кстати по опыту владельцев тех авто, которые глушили егр полностью, большинство перешло на прокладки с дыркой под выхлопные газы но меньшего диаметра, чем предусмотрено на авто. т.е. у них обратно перепускается в определенных режимах допустим не 10-15 %, как было изначально, а 3-5%
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Во-во, нефиг блокировать работу клапана. Газы заткнул - и не парься. Чай не лаптем щи хлебаю, матчасть учил всмысле механики EGR :D
