Кардан задний - тюнинг
  • Автор темы Artrom
  • Отслеживают тему 18
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Ответ: Кардан задний - тюнинг
на ваши денгти это будет 100 рублей стоить проставка центрующая! дороже пересылка выдет! )))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Сурф 69-76 см., наш вечером промерю и отпишусь
Вчера у Юры измерили родной - 66-69см.
Что-то я не понимаю, как сурфовский не резаный с проставкой 14мм встает прямо?!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну померить я не померил, рулетку не взял
Поставил проставку, прикрутил кардан к мосту, максимально двинул к мосту, зазор междк фланцем раздатки и карданом получился 1,5 см. где-то. Прикрутил.
Всё равно резанирует при определённых оборотах под нагрузкой, видно угол всё таки не нравится.
Родной полюбому надо убирать.
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
проставки на джимника есть на zuki-up.ru .алюминевые-600руб.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Главное вовремя 8)))
Хотя мне бы не подошло, по доставке ждать пришлось бы.
Но инфа полезная, спасибо.
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
Ведь ездят люди с 4" лифтом подвески, и на форуме таких хатает. У Романа Exelero в подписи аж 6".А раньше то никто, вроде, с карданом не заморачивался, как максимум проставки и всё.Или ездят "пока гром не грянет..."
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Так вот и поделились бы люди как у них дела и что они делали.
А то, что они что-то делали, я почему-то уверен.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Сегодня поковырялся, посмотрел.
Почему умирает кардан при конском лифте?
Потому, что не хватает длинны и его вырывает из ШРУСа. Но в моём случае, это ещё и неправильно подобранные амо. Не учёл, особенности пруля.
У Егора коктейль из Гизовских пружин и таких же амортов работает на "УРА", откатал Распутицу и хоть бы что, даже намёка нет. При вывешивании кардан стоит нормально и всё гуд.
У меня же получился офигенно большой лифт, а при вывешивании моста, вот что случилось с карданом (фотки г... , но смысл понятен)
Отчётливо видно, что угол ненормален, конкретно ненормален.
Проставку поставил накануне, но от дикого угла это не спасает.
Надо ограничить ход моста вниз, решил поставить амо от Шнивы. Те что короче они, длиннее - каяба от террано (443183)
Ну и вынул прокладку из под правой пружины, а левой сделал обрезание. Да кощунство, но блин я это сделал.
Попа просела, звон от кардана пропал, жить ему стало явно полегче. Лифт получился 9-10 см на заднице.
Стало ещё жёстче, но пока поездим так, когда повиснет запаска сзади и железный бампер, может чуть помегчает.
Сейчас в раздумьях заморачиваться ли с Сурфовским, это конечно железный вариант по прочности... Посмотрим.
Кому надо на леворукую амо, под лифт 8см. отдам со скидкой, прошли пару тысяч км.
Вид машины:
Да кстати, есть ещё инфа по размерам Сурфовского кардана с 1KZ на ручке - 64-71см, если Джимниковский 66-69см, то это идеальный вариант для тюненга.
Если брать во внимание замеры Алексея, то это то что надо. Блин, неясность, Владимир поставил от автомата, да ещё с проставкой, но по размерам явно подходит от механики без проставки
Джеймс
24 Май 2010
тверская обл
сузуки гранд витара XL7 2001 V6 H2.7 европейка
Всем привет, помогите, у меня ХL7 - менял пыльник на шрусе около подвесного и в запарках не обратил внимания как правильно ставится внутренняя обойма - конусом во внутрь или наружу гранаты.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Мда, странно. Вов@, почему, все таки, рекомендуешь автоматный кардан при таких размерах? Нужна ясность, т.к. со слов Артема, карданов от МКПП в разы больше на ДВ.
g r e e n
655
Гы-гы, попробуйте найти сурфа казетного на палке, ноги сотруца до колен. Очень редкий машин...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
От KZ-ого Сурфа на ручке мне корешь сразу несколько вариантов предложил по 1 тыр, а от автомата найти не смог 8)
Кто-то где-то что-то путает.
У кого есть возможность взять в руки и промерить одно и другое? Чешу репу.
На Тойотовском форуме просвятили, что самый длинный кардан у KZ автомата, меньше у KZ механики и дальше по убыванию, тоесть от других движков он ещё короче.
Либо корешу от автомата представили на разборе как от механики, то ли фиг знает, но при этом размеры которые он присылал били с размерами от BoB@
Сейчас позвонил на разбор в Алтуфьево. В сжатом состоянии кардан от 1KZ автомата говорят 70см. Застрелите меня. Как он мог подойти на Джима?
Лёша, вы всё точно промерили на Джимниковском? По крайним точкам фланцев?
Размеры кардана якобы на ручке приводил ниже, корешь их нашёл во Владике без проблем.
g r e e n
655
КаЗеты с палкой не зависимо от модели авто, очень редко попадаются... автомыты 99%.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Блин
Ну как бы:
кардан от автомата KZ самый длинный 69-76см (размеры от BoB@, на разборе здесь то же говорят, в сжатом 70см)
кардан от механики KZ коороче 64-71см (корешь их нашёл, говорит полно и дешевле, размеры от него)
кардан от Джимника 66-69см (мерял Лёша и Юрий Петрович)
При этом BoB@ утверждает, что ставил от автомата, но если смотреть на размер, непонятно как он встал, да ещё и с проставкой в 1,5см. Вроде как от механики подходит в самый раз.
Где ошибка???
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Есть такое дело о 6-ти американских единицах измерениях... Переводить фактическую высоту подъема в сантиметры я лучше не буду, дабы не шокировать общественность, но 6-ть дюймов я написал ради приличия. :D
Вот честно говоря даже проставки-то и нет... Как бы это, сделать надо! :D
Езжу уже второй месяц, в лесу был не так много на новоиспеченном Джимнике, но покрестить успел, нареканий нет, посторонних звуков так же, проводил ТО кардана, все в порядке... :thumbsup: На первом Джимнике почти за два года знал только, что кардан передает крутящий момент от раздатки к мостам и все! Никаких проблем! :D
Машина сейчас в стадии глубокого тюнинга внутреннего убранства, как только закончу с вибро-шумо-тепло изоляцией, выложу фотографии, но ради любопытства залезу на днях под машину... :D
Кстати, знакомый сейчас занимается подъемом Джимника в кузове JB31 (переставляет рессоры на мосты), так вот кардан один уже приживил 3-х крестовинный от Сурфа. Фланцы подошли один в один. Фланцы на 31-м и 33-м кузовах одинаковые?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Роман, я тоже про карданы особо не знал, пока они ломаться не стали.
Лифт что-то в районе 12-16см был, несколько раз меряли и всё время на кривой поверхности.
Так вот как только по нормальному начинал гонять машину, так кардану пипец и приходил.
Кстати вчера смотрел при крещении кардан стоит практически прямо, здесь какие-то другие условия должны быть, что бы мост целиком вниз ушёл.
Да и просто при таком лифте он у меня звякал при определённых условиях
ilya@джимник
497
Енот
Я тоже записываюсь на короткий кардан от сурфа, где занимать очередь?
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Блин
Ну как бы:
Где ошибка???
Артём не забивай голову цифрами!
надо просто заехать на любое СТО и вывесить машину на подъёмнике когда колёса будут в воздухе (причём чтобы ничего их не держало кроме амортизаторов) промерить растояние от флянца РК до флянца редуктора!!!
а кардан от механического Сюрфа действительно кароче чем от автоматычного! на 5 см
забыл добавит у меня стоит от автоматичного сюрфа ещё и патому что я переносил крепление сабель ниже и раздвигал перед на два сантиметра вперёд зад на полтора см назад!
на фотке той что на 1ой странице это видно!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Епт, Вова! Такую мелочь действительно нужно приберечь было для случая, когда вся общественность войдет в тупик!!! :)))
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Прошу прощения я больше небуду! И обещаю исправится!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да... Ньюанс :D
А у меня чуть башка не лопнула.
Сегодня как раз встречаюсь с товарищем, уточню насчет карданов от ручки.
Судя по всему нам простым смертным они в самый раз. На крайняк проставками подгоним.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Внеклассное чтение:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=25384&hl=кардан
Все проблемы которые возникают у Тойотоводов с передним карданом, связаны, имхо, с тем, что он передний. Значит большую часть времени не вращается = все, что может, старается закиснуть :) Плюс нерегулярное шприцевание.
На самом деле все ремонтируется, крестовины меняются, и не сказать, что слишком сложно. Лишь одна проблемная деталь - шар+иголки в двойном шарнире не поставляется в запчасти. Если он рабочий - шприцуй и проблем не будет. Поэтому при покупке этому узлу уделить повышенное внимание.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Внеклассное чтение:
+1 кардан ремонтируется
но если при покупке всё хорошо проверить потом останется только переодисески его смазывать!!!
я свой мазал разика 4 в год но желательно мазать канечно после пакатушек с бродами!
ilya@джимник
497
Енот
Нашел тему на самурай-клубе про установку такого кардана, там все сделано грамотно (правда, тот кардан резался т.к. у самурая они короче). http://samurai-club.ru/forum/index.php?act=ST&f=28&t=9096
Интересное - вместо сложного игольчатого узла который не поставляется в запчасти, рекомендуют изготовить бронзовую втулку. Пишет что проверенное решение.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У GMB на их сайте есть и ремкомплект для шара и игольчатого подшипника, но номер не бьется по Экзисту :(((
С Toyota4x4.ru:
втулка ставится от ваза ,стартерная передняя или от трамблера , один год полет нормальный
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Пообщался с товарищем, утверждает, что в руках он вертел кардан от KZ на ручке, по размерам, которые он высылал действительно всё бьёт.
Всё. Жду, когда он вернётся пока заказал однозначно один от механики, но предупредил, что будет наверное ещё.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
И мне то же!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да я уже сказал, что возможно четыре понадобиться. Он прозондирует, когда на место прибудет.
А то вдруг это в натуре страшный дефицит и те два кардана, которые он щупал единственные на весь ДВ
А Лёша раньше 8)))
ilya@джимник
497
Енот
А то вдруг это в натуре страшный дефицит и те два кардана, которые он щупал единственные на весь....
....А Лёша раньше
Вот ведь Не-не-не
