Подшипник задней ступицы
Бизон
20 Май 2010
Челябинск
Grand Vitara. 2.0, 5 дв
Подскажите меняется ли подшипник задней ступицы отдельно или только в сборе, Сузуки Гранд Витара, 2,0 л, 5 дверей, JSAJTD54V00244040
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Подшипник задней ступицы
добрый вечер кого интересует замена подшипника ступицы поставил от Х-стрела
НУ прям великие тайны.
Вы если упомянули, дык тогда всю инфу пишите.
№ по каталогу, подшипник идет со ступицей али без, цену вопроса в конце концов.
А то можа овчинка выделки не стоит?
Вячеслав 67
23 Февраль 2010
Одесса Украина
Сузуки Гранд Витара 2008г.2.0 АКПП серый
Цена вопроса на Украине
1.Подшипник 45$
2.Расточка ступицы 30$
3.Работа 30$
Размер подшипника 43*76*43
Ступица в сборе у нас стоит от 250 до 350$
Добавлено через 4 минуты
Гранд витара 2,0 2008г пробег 125000 км это замена левого подшипника,правый менял в сборе со ступицей еле нашел за 200$ ждал месяц правый поменял на 60000
Вячеслав 67
23 Февраль 2010
Одесса Украина
Ступица Сузуки размер внутренний 43,наружный 75,высота 49-50.
Х-трела внутренний 43,наружный 76,высота 43.
На новом подшипнике надо снять защитное кольцо сальника и поставить с старого подшипника так как там находится магнитная лента считывания датчика АБС
LAlex
17 Март 2010
Самара
Suzuki Grand Vitara 2005
Коллеги, тоже столкнулся с заменой 3х! подшипников на 135т. пробега. Поставил одну новую ступицу фебост остальные пока терпят, вот хочу расточить снятую мною старую ступицу и заказать подшипник от х трал да вот беда не знаю точный код подходящего подшипника поскольку на х траил они разные(передние/задние). Коллеги подскажите код детали или хотябы какой он переднийл или задний. Если получится с одной ступицей остальные тоже расточу, както ломает отдавать 9 тык за новую ступицу.
Вячеслав 67
23 Февраль 2010
Одесса Украина
Почитайте на форуме я дал точные размеры Х-треловского подшипника подбирать надо по размеру подшипник задний если будут вопросы по установке пишите подскажу.
LAlex
17 Март 2010
Самара
Вячеслав спасибо огромное, уточните пожалуйста от какого х трейл задний подшипник в новом кузове или в предыдущем? По Вашим размерам к сожалению мне запчасть заказать не удалось, т.к. магазин требует код детали или вин код х-трейл которого у меня конечно нет. Вашу инструкцию по установке видел все на первый взгляд понятно, вот закажу подшипник и попробую его поставить на старую ступицу, отпишусь что получилось.
Вячеслав 67
23 Февраль 2010
Одесса Украина
Если не ошибаюсь то кузов 30 х-трела ,но лучше возмите размеры и пусть они посмотрят по программе ниссана.Я тоже пытался заказать потом взял размеры и пошел на базар нашел очень быстро они не дефицит и есть в наличии смотрите там где продают подшипники.
LAlex
17 Март 2010
Самара
Нет вот этот подшипник 43210AG000 от 30го экстрейла задний. Вот его фотка и тех описание размеров _rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1838198_ А это что за подшипники(40210-3Z000 или 40210-2Y000)? Они тоже подходят? Вы их ставили? Это передние ступичные подшипники от других моделей ниссанов.
LAlex
17 Март 2010
Самара
Нет похоже Вы правы подшипник действительно не задний а передний и параметры у него действительно если переводить из инчей в см четко 43*76*43(у заднего 43*79*45, а я то глупый подумал что это погрешность такая) вот он _rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1840188_ Эх жаль я уже заказл задний, позвоню завтра постараюсь перезаказать надеюсь еще не поздно. Спасибо большое vit21213!
vit21213
24 Октябрь 2008
г.Обнинск
Я еще не пробовал переприсовывоть,пока ходят родные но на будущие интересно отпишись как получилось.
dimats
30 Март 2009
пермь
sx4
пару месяцев назад замарачивался этим вопросом. загудел сзади справа. пока искал где подешевле заказать новый, заполучил б/у который решил переточить, чтоб машина не стояла пока переделывают. разобрав понял что это плохое решение, т.к. наружная обойма подшипника это сам корпус ступицы, точить такое думаю будет сложно найти толкового токоря, да еще лопнет потом корпус ступицы на ходу и копец. (натяг не тот будет если) чистил, помыл, смазку поменял. поставил, временно. шум пропал. через пару тысяч загудели передние, также реанимировал. правый только пришлось поставить другой, т.к. мой разбабахало в люфт. пробег после переделки 3-5 тыс км. пока (тьфу, тьфу, ьфу) все тихо.
2007 г.в., 5-дверка, пробег 107000
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
на 85т.км заменил 3 подшипника ставил febest около 5тр, шт полет нормальный
LAlex
17 Март 2010
Самара
Я в процессе переточки...нашел толкового токаря. Он говорит нужны стопорные кольца от нового подшипника чтобы закончить работу поскольку без них подшипник просто вылетит насквозь. Кто знает где их взять или может быть мне токарь голову морочит? Сам я тоже с опаской отношусь уже к этой переточке и планирую поставить, если все таки удастся переточить, этот подшипник назад и понаблюдать за ним. Сам же уже поставил один фебест назад..пока все нормально, хотя много кто пишет что это Китайское гно и его не стоит брать, может так было раньше но сейчас качество видимо заметно улучшилось.
AMAE
9 Июнь 2011
Рязань
SGVN 2006 г. 5 дв.
Получил ступицы KOYO DACF1086R2, подбирали по ВИНу, должны были подойти. Счастье было недолгим - не те!!! Отверстий не 5, а 4. И вообще не очень похожи на оригининальные. Неужели подойдут только Febest , или оригинал?
LAlex
17 Март 2010
Самара
Да альтернатива только Febest других нет(ну они может и есть но как я понял достать их трудно). Но фебеста боятся не стоит, должны ходить как минимум 40т. Я пока 5т проехал полет нормальный...
AMAE
9 Июнь 2011
Рязань
SGVN 2006 г. 5 дв.
Кто знает: KOYO DACF1086AR2 - это только подшипник, или ступица в сборе неоригинал? А то зашумели 2 ступицы - оригинал оч.дорого !!! А Febest'а пока нигде нет.
LAlex
17 Март 2010
Самара
Вы ветку прочтите сначала....не бывет на новую витару отдельно подшипников есть только ступица в сборе и она оригинальная дорогая это факт. Собственно не бывает потому что ступица и подшипник единое целое. Можно переточить старую ступицу и воткнуть туда подшипник от ниссан...но это весьма хлопотно и не каждый токарь за это береться. По поводу KOYO не знаю на врятли они подходят на витару. На счет фебеста нет никаких проблем...заказывайте в интернет магазине Вам привезут цена не должна быть больше 5000р(я заказывал за 4900) или на кройняк доедьте до Москвы от Рязани то всего ничего...уж там такого добра навалом
LAlex
17 Март 2010
Самара
По знакомству? Если нет, поделитесь плиз где это можно так дешево оригинал взять:)
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
SUZUKI 4340257L50 Ступица задняя - 6535 рублей
autodoc.ru
Только ждал довольно долго - недели 2.
AMAE
9 Июнь 2011
Рязань
SGVN 2006 г. 5 дв.
Ясный пень, что в сборе. Я конкретно спрашивал про артикул KOYO - никто не знает, подойдет он или нет. Перетачивать старую не собираюсь. Вообщем, отказался от идеи KOYO - не факт, что подойдет, да и везут из Эмиратов 2-3 недели.
LAlex
17 Март 2010
Самара
Коллеги прошу прощения за длительную паузу, был в отпуске)). Забрал переточенную ступицу, все путем, на вид как родная. Отдал за подшипник 1к, за переточку 1,5к. Для тех кто решится на переточку, ОБЯЗАТЕЛЬНО! вместе с подшипником покупать стопорные кольца к нему(я сначала просто подшипник купил не знал что они нужны, потом пришлось их заказывать). Они идут по 2штуки в комплекте(я отдал 300р за комплект ), но для одной переточки нужно только одно кольцо, поэтому комплекта хватит на 2 переточки ступицы. Завтра буду ставить на машину, посмотрим как поедет)))
LAlex
17 Март 2010
Самара
Ступица SUZUKI размер внутренний 43,наружный 75,высота 49-50.
Вячеслав как Вам удалось поставить кольцо со старого подшипника на новый??? Ступицу я расточил, кольцо магнитное на стором подшипнике было запресовано!, и там не было никакого сальника, мне это кольцо выбили, но оно не встает никак за место сальника на новом подшипникеРыдаю! Может его както доработать нужно? Или может мне не повезло со ступицец, может есть модификации с сальником и без сальника:(
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Не удалось эту проблему решить?
