Suzuki - с меня хватит.
ajihorev
16 Август 2006
Ухта
Купил НСГВ 2.0 в 2006г. в Автодине, отсояв очередь 9мес.
На ТО 15 000 - замена заднего амортизатора - гарантия, втулки стабилизатора - за деньги. На ТО 30 000 - снова замена амортизатора, втулок, сожрало 2 задних колеса - 18000р. Сказали, что нужно чаще делать сход развал (раз в квартал).Замена 5-ти! лампочек. Про стук спереди - конструктивная особенность. На третий год эксплуатации и почти 45 тыс пробега меня ждал новый сюрприз - вытекло масло через сальник привода переднего моста и он завыл. Гарантия конечно, но живу я далеко от дилеров, и машину пришлось вести на автовозе в Москву (10000р), а самому лететь туда на самолёте (7000р.). В Автодине порадовали, что машину можно смело оставлять на 1-2 месяца у них и лететь домой, никаких автомобилей на подмену. (ещё 7000р.) Забирал через 1,5 мес. с результатами: замена 2-х амортизаторов, ремонт переднего моста, замена цепи ГРМ, промывка инжектора, замена втулок стабилизатора, стоек стабилизатора (наконец-то конструктивный стук пропал!), снова 5-ти лампочек и ещё всякие мелочи. Отъездил 7000км., стал снимать зимние колёса и снова - течь масла, на этот раз через правый сальник. Проверка на подъёмнике показала, что всё масло сбежать не успело поэтому ремонт не будет обременительным - тысяч на 5. Но снова съелись втулки и стойки стабилизатора, а это уже 10тыс. р. И всё это на ЯПОНСКОЙ машине за 52 тыс. км. пробега! Затраты на ремонты и ТО составили 120 тыс. руб., кучу нервов и времени. Такое впечатление, что на российский рынок поставляют отбраковку с конвейера. Так же, как и продукты в магазинах, лекарства в аптеках и бухло в Московских дьюти-фри. Делайте выводы, господа! Надеюсь мой крик души прочтут представители компании Itochu.... и похихикают. Потому что мы-страна 3-го мира и иного отношения не заслуживаем.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Ответ: Suzuki - с меня хватит.
Ужас.. но больше наверно не повезло. 78000 пробег из затрат только замена рычагов передних из за салентблоков, и то сам сглупил. Поменял и подсказали где найти сайленты )) Ну свечи и резинки сатбилизатора конечно менялись. А остальное только фильтра и масло.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Ужас! Выбраси ее в топку, и обслуживание у этих официалов, у меня пробег был 54 тыс. на 2,0 в помине такого небыло, развал надо делать каждые пол года, при смене резины, за сезон он сбивается, менял полько втулки стабелезатора, и сделал проставки под передок ,чтоб не бухал,машина была в идеальном состоянии, никогда не обслуживался у этих "Рвачей" продал - заказал 2,4. Ну не повезло.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ёшкин крот!!!
Пробег 111тыщ. мой начиная с 75тыщ. Ничего кроме замены втулок стаба и тормозных дицков - не делали.
У меня воет ребуктор после ДТП, поменял сальникик карданов на раздатке (один у диллера, один сам) и поменял свечи и втулки стаба от крузака.
РЕзину новую купил - самая большая моя затрата....
ТО что у вас - ужас... вам просто тупо не повезло.... как кстати еще одному товарищу из клуба (он правда больше кажется на синем форуме сидит) у него тоже сыпется
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
ajihorev, что-то многовато... не парит ли ОД? Например, лампочки, действительно при сдаче авто 5шт не горели? Это не заметить сложно.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ajihorev, что-то многовато... не парит ли ОД? .
Я думаю парят. Исходя из сложности прибытия к ним клиента. То можно впарить - разборок не последует, он же уже уедет
Переходите на само или гаражное обслуживание (если есть доверительные товарищи), или любой сервис рядом с домом который внушает доверие. Запчасти все в Экзисте по цене в два раза ниже ОД.
И обслуживание такое в два-три раза станет ниже. И обмана меньше и время на дорогу тоже меньше
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
карма шудры (а других варн на Земле сейчас не существует)... ;):D
ajihorev
16 Август 2006
Ухта
ОД не парит. Лампочки реально не горели, амортизаторы были потекшие, стабилизатор скрипел как рессоры на Волге. Наверное действительно карма. Поскольку офф-роудом не занимался, в экстремальных условиях не эксплуатировал. А к официалам обращался только в надежде на гарантийный ремонт. Ну что же.. урок на будущее.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
...но живу я далеко от дилеров
по моему скромному мнению, изначально было ошибкой подвязываться на машину, дилер которой находится в другом городе (а тем более так далеко). Неужели в Ухте нету дилеров других авто?
а с техническими проблемами авто и впрям несколько странно... амортизаторы может от сильных морозов текут, я так понял по отзывам родные слабоватые..
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Вот это точно. Если хочется машину с гарантией то надо бы еще что бы эта самая гарантия была рядом с домом а не через две монтировки по карте. Стоимость доставки авто к дилеру и собственного тела туда же встала в стоимость самого ремонта дома. Зато за кружкой пацанам можно с гордостью сказать - мне все по гарантии сделали
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
дилер нужен только в том случае - если что случилось по гарантии, все остальное делается у других.:thumbsup: Это верно.:D Вы как будто на марсе живете...а есть ли там жизнь или нету - науке это пока еще не известно (с):hilarious:
Просто не повезло с машиной, такое часто бывает.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Эт точно... вот например очень у нас не везет владельцам Кайенов.... а стоит блин он куда как дороже, а имя Порше куда как солиднее чем Сузуки....
И Роверы тоже бедолаги....
А еще знавал я людей у которых БМВ сыпались, Мерины тоже.... а япошек так тьма тьмущая... у ниссанов говорят ваапще никакого качества нет, не только японского но даже и французского
Тут блин просто видимо случайность какаято... от брака никто не застрахован
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Вот такое ощущение,Сергей,что ты сам с Марса с нами разговариваешь.В части:
exxpe
20 Август 2007
548
100
А я думал, что это я придираюсь. Значит, не кажется...
В глазах уже рябит от постов навроде:
"У вас там в России все через жопу и все очень плохо, а у нас все хорошо - машины дешевые, обслуживание клевое, страховые - лопухи и т.п. Все у вас продажные, а у нас за это сажают и поэтому все боятся быть нечестными. Купите у меня что-нибудь блестящее, оно обернется вокруг глoбуса и станет вашим всего за три прайса минус дисконт потому что рождественский сейл. В Колумбии все так делают. А я устал играть в теннис."
Нахрен человеку в Ухте опыт заокеанского счастливого нагибателя официалов?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
1. никто никого не учит.
2. если бы прописка ника была в РФ, к примеру в Воронеже, тоже же бы так реагировали "куда воронежская бабка суется"?!
3. каждый волен выбирать то что считает нужным, включая веря-не веря "дилеров" и их сервис.
4. когда кто то плачиться что мол - купил машину, а она сыпется - это проблема, значит качество такой машины не очень, никто не застрахован от поломок и брака.
5. тут много постов было "у меня нет проблем"....раз есть машины без поломок, значит не все так плохо в голандском королевстве.
6. извените, если кто-то что-то из моих высказывания принял близко к сердцу, никого не хотел обидеть, тем более не в моих правилах учить уму разуму.
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Мое мнение автор сам себе враг, а Сузуки тут ни при чем. В чем смысл покупать новую машину и уповать на гарантию, живя вдали от дилера? Какую машину ни возьми - всё равно это неразумно.
В этих условиях разумно взять машину постарше, но В РАЗЫ дешевле, и на сэкономленные деньги спокойно доводить под себя - будет шикарно, и ещё немало денег останется.
6P14
15 Май 2010
30
SGVnew 5D AT 2.0
А почему никого не смутил год выпуска машины автора топика?
- "Купил НСГВ 2.0 в 2006г. в Автодине, отсояв очередь 9мес"
Описка или б/у?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
не. виновата однозначно Сузуки. при чем здесь автор.
он имеет право покупать любое авто какое ему понравиться, не зависимо от места проживания.
а отстоять права потребителя далеко не всегда удается, даже если и проживаешь через дорогу от дилера.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Я, собственно, об этом и говорил - по отдельности все слова знакомые, а общий смысл куда-то потерялся. Хотя, возможно, это мне просто образования не хватает.
1. Это кому реплика и о чем?
2. Репутация не пропорциональна геолокации, ее здесь другим зарабатывают. Есть на форуме из Воронежа отличные ребята, никому в голову не приходит им про какую-то бабку писать. Странно, да?
3. Суть понял, хоть и с трудом. Тезис верный.
4. Так очень легко рассуждать когда ты не относишься к тем, кому не повезло. А если поставить себя на их место?
5. За Голландское не скажу. У меня с Сузуками пока тож серьезных проблем не было. Пока везет, тьфу*3.
6. Все хорошо в меру. Старая мудрость из далекой российской жизни.
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Жители Альфа Центавра (гипотетически) тоже имеют право покупать Сузуки. Но вряд ли им понравится качество сервиса и адаптированность к местным условиям. Но это не проблема Сузуки, а проблема Альфа Центавра. У них там дилера нет и продажи туда они не организуют, поэтому покупатели покупают на свой страх и риск.
Если "машина понравилась" - зачем её ругать? А если не понравилась - зачем покупать. Вопрос, что мы вкладываем в понятие "понравилась".
Мне например в Сузуки нравится именно то, что я могу практически применять в своих реальных условиях. А именно: машина ездит там, где мне нужно, перевозит необходимое мне количество груза с необходимым мне уровнем комфорта, чинится теми запчастями которые есть в нашем регионе, беспроблемно обслуживается своими руками и в имеющихся поблизости автосервисах.
А вот проблемы гарантии мне глубоко фиолетовы. Потому что я знаю, в какой стране живу. В этой стране сейчас себе дороже связываться с любыми опосредованными обязательствами, будь то гарантии, страховки, кредиты и тому подобное. Ещё не тот уровень правовой культуры. Но это не проблемы Сузуки.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Жители Альфа Центавра ...
вот только этого не надо!
я нормально отношусь к фантастике, но не на этом форуме.
мы живем в стране, где официально продаются автомобили сузуки.
...если "машина понравилась" - зачем её ругать? А если не понравилась - зачем покупать. Вопрос, что мы вкладываем в понятие "понравилась"..
Вам машина понравилась, Вы её купили. качество удовлетворило. А вот если бы она началась разваливаться после выезда из салона, то есть попался бы брак, то я очень сомневаюсь в том, что Вы не стали бы её ругать.
... не тот уровень правовой культуры. Но это не проблемы Сузуки.
а ни кто и не говорит о проблемах сузуки. речь о качестве конкретного экземпляра.
и даже если Вам "проблемы гарантии глубоко фиолетовы", то это не дает права производителю продавать Вам бракованный товар.
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Я не думаю, что новые машины, продаваемые здесь, имеют большое отношение к "японскому качеству" Сузуки. Это машины, предназначенные для продажи в России. Кем, как и из чего они собраны - неизвестно. Что напрямую вытекает из изолированности российского авторынка от мирового.
Любая машина, предназначенная для рынка России, будет стремиться к качеству Жигулей. Так как именно Жигули - наш флагман, которого мы всей страной, с помощью гос-ва, защищаем.
Добавлено через 7 минут
Мы живем в стране, где официально сидят в тюрьме люди, чьей вины по европейским законам не существует, и наоборот.
Logane
24 Июль 2008
210
то есть нам на отдельном конвеере что ли авто собирают? всемирный заговор, да и только...
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Серенький Джимка 2010г.
Вот точно такое же ощущение, что нормальные авто с правым рулём для себя собирает одна половина Японии. А другая половина рабочих Японии, типа состоящая из каких либо как у нас говорят таджиков и молдаван, собирает авто для России)
Владел и праворульной и сейчас леворульной. Качество сборки, опций, комфорта в праворульной не сравнить с тем что попадают к нам от офф. дилера)
chinusha-chav
10 Март 2008
Одинцово
сузуки гранд витара 2 л.
Праворукие, леворукие - спор не о чем. На вкус и цвет товарищей нет, а то что на леворуких удобней у нас ездить, спорить никто надеюсь не станет.
У меня знакомый есть так он любой автомобиль за месяц так может уделать, что не важно сборка какая, талант у него такой.
Может стоит подумать, что не так в стиле вождения?
У меня замена передних стоек на 115 тыс. или после 2.5 лет эксплуатации. Может мне повезло?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
что то мне не понятна Ваша позиция.
изначально, говоря о конкретном случае, Вы начинаете пенять на жителей Альфа Центавра, дескать они сами во всем виноваты и заявляете
а теперь оказывается, что они (сузуки) чуть ли не специально делают для России брак.
какие то смысловые противоречия.
Если Вы не думаете (да бы Вы не обиделись не ненароком - употребляю это выражение в том же самом контексте, что и Вы), так вот, Если Вы не думаете, то наверное и не стоит делать таких заявлений. а если уж сделали, то будьте добры поясните, как это в некую изолированную среду, могут проникать инородные предметы?
ответ вроде как на поверхности - значит и не изолировано получается! наверное не стоит услышанное где то выражение и не вникнув в его смысл и достоверность приводить как аргумент.
это вроде к теме вообще ни как не относится, но...если Вы не знаете -
в России живут и сидят по Российским законам, а не по Европейским.
aprel
9 Февраль 2009
Украина
Вот, вот. На рынке России кроме Жигулей и Сузуки больше выбора нет. Поэтому Сузуки нам продаёт некачественные машины. Зачем им думать о репутации и имидже, они ведь ничего не потеряют, всё равно выбор либо Сузуки либо Жигули. Это ведь бизнес такой, делать некачественные машины, давать мировую гаранию и потом их чинить, чинить, чинить, а то ведь как то перед Жигулями неудобно.)))
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
покататйтесь на новом 2010 форд едж и после этого сравнивайте Сузуки:whistling: Там не то что все что можно отваливается из за хилых пластиковых клипс, так еще внутри под торпедой аналогично - одно слово "FixOrRepairDaily" - Доделываю и Ремонтирую Каждый день" - вот где счастье для владельцев:hilarious::hilarious::hilarious: А вам Сузуки не нравитьсяБаксы-бакс
aprel
9 Февраль 2009
Украина
Да мне как раз Сузуки нравится. Мой пост был шуточный, так, как считать, что машины, которые экспортируют в Россию, да и в другие страны СНГ с заведомо пониженным качеством является абсурдом. Точно мировой заговор. Ни один солидный производитель не пойдёт умышленно на понижение качества в условиях конкуренции, это не выгодно экономически, потеряешь больше, чем заработаешь. То, что имеется общая тенденция понижения качества, согласен, даже правильнее сказать так, раньше машины делались с бОльшим запасом прочности. Но сейчас новые модели вылетают одна за одной, моральное старение опережает физическое, вот и подгоняют, чтоб соответствовало.))) Алилуя…
