гранд витара vs xl7
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Grand Vitara xl7 2002, 2.7, АКПП пятиместная
Ответ: гранд витара vs xl7
Сервисмены у нас любят богатеньких мальчиков.:D
кстати по поводу сервисмэнов: машину я до сих пор подбираю,созванивался с одним из автосалонов а именно мажор,так вот есть там один ВНЕШНЕ, подчеркиваю ВНЕШНЕ, один интересный вариант,но вот какие там проблемы- втулки стабилизатора-4000р, течь масла из под бочка АКПП- диагностика 4000р замена какой то там крестовины-3000р течь в рулевой рейке- 8060р, замену 2 рулевых тяг- 4000р, замена зад амортов 3000р (за шт вроде) заслонка впускного коллектора-6000р замена пер подшипника ступицы 4400 заправка кондея-3800р...... естественно цена указано только за работу! цена авто хл7 2002гв. 455тыр...
понимаю что это скорее всего хороший развод,однако ехать и диагностировать в другой сервис отказываются,при том что я согласен на оплату эвакуатора до автосервиса и всю стоимость диагностики )) насколько не адекватны их цены?
Добавлено через 9 минут
наткнулся случайно на хл7 с 5! местами... такое бывает?:whistling:
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
наткнулся случайно на хл7 с 5! местами... такое бывает?:whistling:[/quote]
Я же писал тебе про это несколько постов выше
"Да и еще, XL7 бывают стандарт-7 местные, отсюда и название, и 5 местные, без третьего ряда сидений и соответственно климатики для них. "
И если живой агрегат бери 5 местную
Судзук7
99
TLC Prado
Какие то не понятные вещи тебе наговорили.
Замена втулок стабилизатора - дел на пол часа (открутить 4 гайки и заменить копеечные втулки по 300-400 р).
Что за бочёк АКПП? где они такой нашли? Да и остальные цены бешеные.
Наплюй на них, за такую цену ещё найдёшь.
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Почему делаешь упор на 5 мест? В 7 местной машине сложил спинки сидений и получил такой же багажник . В чём проблемма? Эту машину расматривать не надо в принципе.Мой совет ищи Европейца.Я 2 года назад когда искал машину Американца не расматривал вообще. В итоге нашёл 3х летку с пробегом в 31000км, итог пробег 76500км только плановое ТО!!!Чего и тебе желаю.
FORSAG
6 Июль 2006
82
1. SUZUKI GRAND VITARA XL7 LTD, 2006 г.в., серебро, V6 2.7 л., 24 клапана.
2. SUZUKI GRAND VITARA, 2001 г.в., сине-брон
Не думаю, что буду оригинален, но....СОВЕТ ПРОСТОЙ: имей в гараже и СГВ и СГВ XL7.....и все!!!! Тогда и трасса, и говно ...все по плечу. Удачи.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
ИМХО Надо брать европейца. Я со своим америкосом уже намучился, больше никогда в жизни. Лучше переплатить и взять дилерскую машину.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
глупость, как купили, то и получили, у самого американец XL уже 2.5 года, проблем не знаю! и не надо про америку гнать, надо выбирать тщательно, честно я сам было дело лоханулся чуток, и взял не совсем удачный вариант из европы- дизель (не сузуки, вторая машина). помучился особенно зимой, теперь всё в порядке и с ней. А вот диллерскую машину совсем не обязательно брать, одни потери и траты- имхо.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Я своего америкоса брал в салоне по TRADE IN. С совсеми документами из США (Аукционная справка и растаможка) и России (Все обслуживание, что делалось). 2.5 года и все путем пока, тока расходка.
Piskunov
3 Июнь 2010
Suzuki XL-7, 2001 г, H27A, 6 цилиндровый, синий металлик, АКПП
А про богатеньких- это зря. Америкоса нужно осматривать полностью и тщательно. Я описал только ряд моих проблем. Читай на форумах, какие проблемы были у других. И в сервисах не все такие вымогатели. Надо сервисы так же выбирать. А так шумы и скрежет в ДВС можно прослушать и фонендоскопом.
Арканищее
21 Апрель 2020
Сузуки гранд Витара 2500см 2004г
Что я не понял раздатка от с7 на сгв2,5 одного года пойдет или нет и крепче она или такая же?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Под с7 подразумевается XL7 ?
Тогда следующее : у Икселек передаточное число раздатки меньше , корпуса одинаковые . Помнится , с 04-го года у Икселек уже появились раздатки с переключением с помощью электропривода , а у СГВ - рычагом .
