- 1 Ноябрь 2007
- 20
- 0
- 0
- 41
- Езжу на ...
 - suzuki vitara cabrio 1988 год выпуска g16a 8 кл моновпрыск
Есть ещё самый простой вариант - регулировка по книжке http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92. Для усиления торможения задних могли разрегулировать его. Любая ампутация даст минусы.Получается варианта два,новый колдун или ампутация?
мой колдун стоит на САЙДКИКЕ 97 (без АБС) , а тот прибор с двумя трубками как-то по другому называется (?). а схема тор.сис. с книги "Легиона", в схеме правый руль!!! не тока посмотрел ВРУ левыйСудя по рисунку ваш колдун ставился на ЕСКУДО-94г.в.(если я не ошибаюсь)
Всё будет нормально, если задние тормоза слабы. А вот если они мощные, без колдуна при резком торможении будет занос, особенно в гололёд. Приём есть даже такой эффектный - полицейский разворот на ручнике в заносе.У меня была такая проблема: тёк колдун. Поехал в салон, думал куплю новый и все дела, а зарядили 15 т. р. Поехал в сервис, поставили тройник за 100 р. Езжу 2 года, всё в норме
